Neeper Acoustics skrev:lydkaj skrev:Neeper Acoustics skrev:Jeg har en PEH169 25.000 uF / 100V, men mit LMS måleudstyr kan slet ikke måle på så store kapaciteter ved høje frekvenser... Det skyldes der sidder 1 meter fastmonteret kabel med 0.3 ohm i serie... Det giver en begrænsning i ovre grænsefrekvens, og så er der jo også alt for meget induktion i kablet... (20 uF / 23 kHz, 10 uF / 37 kHz, 5 uF / 60 kHz, 2.5 uF / 100 kHz)Min måling viser en PEH 169 25.000 uF / 100V bliver induktiv lige over 10 Hz!!!)
Tror i på den? Og en 2.7 uF Bennic XPP er flad på 2.7 uF indtil 10 kHz, hvorefter den stiger til 7.5 uF ved 50 kHz, og herefter bliver induktiv op mod 100 kHz (sjovt ligger dens induktion oven i kurven for det kortsluttede kabels induktion???)Til info så har en 2.7 uF XPP ikke et peak på 7.5 uF ved 50 kHz, og er ikke induktiv ved 70 kHz. Det er fordi skidtet svinger sammen med kablets induktion...Mvh KimJeg tro på dig.Kunne du ikke prøve at lave en måling uden det kabel, hvilket måle princip bruges i en LMZ?Nej det kan jeg ikke uden at ødelægge mit måleudstyr, og det skal jeg bruge til at udvikle højttalere med, så det er nok ikke så godt...Og LMS måler ved at sende en sinus ud, og sammenholder spændingsfald, og fasen mellem strøm og spænding...Mvh Kim
Manualen kan vel fortælle dig hvad du kan måle og med hvilke begrænsninger. Selvfølgelig skal du ikke "pille noget fra hinanden" men sjov nok var det hvad Kvikpot forlangte at jeg gjorde med en hundedyr målestation tilhørende 3.part
