Thomas Sillesen skrev:Kommer an på om du placerer den i TinyTube, eller direkte i dine effekttrin. Men 10K er altid et godt sted at starte, og så høre om noget af diskanten forsvinder. Du kan jo starte med et billigt potmeter, og se hvordan det går.
STOP, det går slet ikke, hverken i riaa'en eller i effekttrinet, hvis man belaster en anodefølger der er opbygget med ecc83 hvor anode-modstanden er 150kOhm eller større, ja så skal det gå galt med et pot på 10kOhm, når man benytter en anodefølger så må anode-modstanden betragtes som en parallel-modstand, der lægger sig over rørets indre-modstand, i dette tilfælde 62.5kOhm, dette giver en udgangs-impedans på 44k ohm så ikke alene dræner man riaa'en for udgangs-signal, men man får også en kraftig bas sænkning. Den gamle tommelfinger regl gælder også i 2007, man skal mindt have et forhold på 1:10 du har 44kohm i udgangs-impedans, så dit potentiometer skal være på 470kohm, du kan dog tillade dig at, bruge 220kohm, såfremt du ikke har mere end max 1/2 meter mellem dine aparater.
Torben
