Riaa direkte til efektforstærker ?
Indlægaf kentp » fre dec 28, 2007 23:04
Jeg har en tinytube riaa, kan man bygge en volumekontrol (potmeter) ind i riaaen og koble den direkte et sæt icepower modul 200ASC ???
eller er jeg bare tabt bag en vogn
kentp
Tilmeldt: man okt 31, 2005 09:22
Indlægaf Thomas Sillesen » fre dec 28, 2007 23:09
Det burde være muligt, og du burde også forholdsvis let kunne ændre gain på din TinyTube, hvis du mangler niveau for fuld udstyring af din effekt.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf kentp » fre dec 28, 2007 23:16
jeg har prøvet at ha den direkte til effekt forstærkeren, og der er niveau nok. men hvilken værdi skal det have, i forhold til impedans ?
kentp
Indlægaf Thomas Sillesen » fre dec 28, 2007 23:33
Kommer an på om du placerer den i TinyTube, eller direkte i dine effekttrin. Men 10K er altid et godt sted at starte, og så høre om noget af diskanten forsvinder. Du kan jo starte med et billigt potmeter, og se hvordan det går.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf kentp » fre dec 28, 2007 23:37
Den skal monteres i riaaen, jeg prøver at købe et 10k.
1000 tak for hjælpen  :D
kentp
Indlægaf kentp » fre dec 28, 2007 23:38
lin eller log ?
kentp
Indlægaf Thomas Sillesen » lør dec 29, 2007 00:01
log
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Glowing-Tube » lør dec 29, 2007 01:36
Thomas Sillesen skrev:Kommer an på om du placerer den i TinyTube, eller direkte i dine effekttrin. Men 10K er altid et godt sted at starte, og så høre om noget af diskanten forsvinder. Du kan jo starte med et billigt potmeter, og se hvordan det går.
STOP, det går slet ikke, hverken i riaa'en eller i effekttrinet, hvis man belaster en anodefølger der er opbygget med ecc83 hvor anode-modstanden er 150kOhm eller større, ja så skal det gå galt med et pot på 10kOhm, når man benytter en anodefølger så må anode-modstanden betragtes som en parallel-modstand, der lægger sig over rørets indre-modstand, i dette tilfælde 62.5kOhm, dette giver en udgangs-impedans på 44k ohm så ikke alene dræner man riaa'en for udgangs-signal, men man får også en kraftig bas sænkning. Den gamle tommelfinger regl gælder også i 2007, man skal mindt have et forhold på 1:10 du har 44kohm i udgangs-impedans, så dit potentiometer skal være på 470kohm, du kan dog tillade dig at,  bruge 220kohm, såfremt du ikke har mere end max 1/2 meter mellem dine aparater.
Torben
Glowing-Tube
Tilmeldt: tors aug 10, 2006 19:09
Indlægaf Thomas Sillesen » lør dec 29, 2007 02:46
Glowing-Tube Thumbs up !
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf kentp » lør dec 29, 2007 10:41
Tak glowing-tube.
Ice-power moduler er bygget ind i mine Martin Logan CLS, og mellem riaa og højttaler er der ca. 1½ meter, så jeg prøver at købe et 470k log potmeter.
kentp
Indlægaf kentp » lør dec 29, 2007 11:00
Alps : 158 skr. og et billig til 24skr.  :D
http://www.conrad.se/?ref=sitemap&subre ... kel=441976
kentp
Indlægaf Thomas Sillesen » lør dec 29, 2007 12:01
kentp> ja, det Alps RK27  er et fremragende potentiometer, og vel nærmest en industristandard. RK40 potentiometret fra Alps der er meget dyrere, er ikke bedre lydende, og specs er så vidt jeg erindrer heller ikke bedre end RK27.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf kentp » lør dec 29, 2007 12:06
Ja Thomas, du har sikket prøvet mange potmeter, så du må jo vide det  :)
kentp
Indlægaf Skorpio » lør dec 29, 2007 16:06
Hmmmm, et passivt potmeter imellem en rørforstærker og et ICEpower modul er ikke optimalt.
ICE har vist omkring 10k indgangsimpedans og udgangsimpedanser fra et 470k pot er højt.....og ved fuldt niveau vil din rørpre se de 10k fra ICE direkte + kablet....
Skorpio
Indlægaf R.P. » lør dec 29, 2007 17:07
du kunne jo lave en simpel buffer med en opamp!!!!!!! ja det gør jo ik så meget når det skal ind en ice power bagefter :cry:
Men så kan bufferen trække det pasive potmeter istedet for tinyen, og så kan du sagtens klare dig med et 10k ohms potmeter.
Men du kan da også finde en anden riaa, fks dali riaa'en den trækker fint et potmeter direkte ind i en effekt, kan ikk huske om jeg fik prøvet tiny'en passivt, men dali'en den dur i hvert fald.
men held og lykke med det, og godt nytår.
R.P.
Geografisk sted: sjælland
