Min nye plademåtte i kork
Indlægaf Raskolnikov » man jan 07, 2008 18:21
Jeg og A2zinck herinde fra fik lavet en ny kork måtte til min Project plov igår. Den er lavet af en bordskåne kork måtte og der er så lagt antiskrid under den.
Billede filnavn: 2k90dabe2e89.jpg
Billede filnavn: 2k9b87468f2a.jpg
Det giver en smule mere dynamik og sort baggrund. Desuden lyder instrumenter lidt mere "rigtig" synes jeg.
Et godt og meget billigt tweak til ens plov.
Indlægaf king » man jan 07, 2008 18:55
Sådan en korkmåtte - koster kun 100 kr  :lol:
Det kan næsten ikke betale sig at gøre selv syntes jeg
Hør musik - ikke optagelser !
king
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf Janils » man jan 07, 2008 20:01
Husk den skal fræses (slibes) ned i periferien og ved label-området i midten. Ellers vil rilledelen svæve i luften og ikke få den fulde gavn af den dæmpning korken giver.
Indlægaf arsenix » man jan 07, 2008 20:53
Janils skrev:Husk den skal fræses (slibes) ned i periferien og ved label-området i midten. Ellers vil rilledelen svæve i luften og ikke få den fulde gavn af den dæmpning korken giver.
Et alternativ til slibningen er at lave den i 2 lag hvor toplaget kun understøtter den indspillede del af pladen
Indlægaf Raskolnikov » man jan 07, 2008 23:23
king skrev:Sådan en korkmåtte - koster kun 100 kr  :lol:
Ok hvor han du set den til en 100? Er det med anti skrid?
Janils hvad mener du helt præcis? Skal den skærers mere ind helt ude ved kanten?
Indlægaf Karsten Sømand » tirs jan 08, 2008 00:46
[quote
[/quote]
Pladen er tykkere ude i periferien i "indløbssporet" og inde i centrum, hvor pladens label sidder. Hvis du lægger din plade på en plan flade vil pladen hvile på kanten i periferien, og det punkt, som er højest inde ved pladens label. Der vil mao. være (en lille smule) luft mellem korken og selve pladen der hvor pladens musikinformationer befinder sig.
Det er korrekt, som Jan N. skriver, at du bør fjerne materiale disse steder. Vil du lidt lettere over det (og det bliver nok også lidt pænere) så gør du som Arsenix skriver. Laver en korkplade (1-1½ mm tyk - om muligt) som har lidt mindre diameter (10-20 mm) end en LP, og hvor hullet i korkpladen er lidt større end selve diameteren på pladens label. Diameteren skal ca. svare til midt på det stykke ("udløbsstykket") hvor rillen går ind mod centrum. Så bør du være sikker på at pladen stort set hviler på korken dér hvor det er vigtigt, nemlig på det areal, hvor musikinformationen befinder sig.
"Maker det sense?"
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf vilmann » tirs jan 08, 2008 01:04
Når nu Arsenix' forordninger er fulgt, så lav lige en hylde til din fine pladespiller ved samme lejlighed.
Den fortjener bedre end at stå på sådan en skrøbeligt bord :)
Indlægaf E45 » tirs jan 08, 2008 08:07
Enig med Willman og tag lige låget af også når du spiller LP. Den pladespiller du har, er så let i plinten at jeg tror låget er næsten lige så tungt og DET er noget shit.
E45
Indlægaf Raskolnikov » tirs jan 08, 2008 11:04
vilmann skrev:Når nu Arsenix' forordninger er fulgt, så lav lige en hylde til din fine pladespiller ved samme lejlighed.
Det er også planen at den skal op snart.
Jeg har noget ekstra kork liggende så måske jeg lige skulle prøve det. Men skal hullet i midten være større end labelet? Vil den så ikke rutsje rundt når den ikke sidder fast på tappen i midten?
Indlægaf fan of the man » tirs jan 08, 2008 12:02
Hullet skal ikke være større end centertappen, men du må fjerne lidt korkmateriale svarende til omkredsen af label, for at få pladen til at ligge stabilt.
Prøv i øvrigt at købe et par slibeklodser i kork, halver dem så spillen bliver afkoblet, fra den hylde som du forhåbentligt får monteret på vægen, hvis du mangler lidt punch i bassen.
Indlægaf Raskolnikov » tirs jan 08, 2008 12:06
FOTM min plov står på de klodser nu.
Re: Min nye plademåtte i kork
Indlægaf Nilau » tirs jan 15, 2008 01:07
Raskolnikov skrev:Jeg og A2zinck herinde fra fik lavet en ny kork måtte til min Project plov igår. Den er lavet af en bordskåne kork måtte og der er så lagt antiskrid under den.
Hmm...er du gang med at nærme dig en superellipse-form? Måske ville det være pænere hvis måtten bare var rund?  ;-)
Niels L.
Nilau
Indlægaf Raskolnikov » tirs jan 15, 2008 10:10
Niels L.
Ja det ville være pænere, men problemet er at jeg ikke kan finde en kork plade der er stor nok
Indlægaf Jan Post » tirs jan 15, 2008 11:33
Jeg har drejet en metalskive på 290mm. som jeg bruger som skæreskabelon. De 290mm. passer lige til kork bordskåneren og har også den fordel, at yderkanten af lp'en lige hænger ude over måtten. Mit næste projekt med måtten er at få den slebet inde ved pladelabelen. Jeg skriver tilbage med om det lykkedes eller ej. Bordskånerne kan køber for 14.95kr. (for 2 stk.) i Føtex.
Jan Post
Tilmeldt: søn sep 16, 2007 07:28
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf Raskolnikov » tirs jan 15, 2008 11:38
OK tak for de mål. Jeg vil forsøge at lave en ny, når jeg lige har fået fat i en passer....
