Janils skrev:Husk den skal fræses (slibes) ned i periferien og ved label-området i midten. Ellers vil rilledelen svæve i luften og ikke få den fulde gavn af den dæmpning korken giver.
Et alternativ til slibningen er at lave den i 2 lag hvor toplaget kun understøtter den indspillede del af pladen
king skrev:Sådan en korkmåtte - koster kun 100 kr
Det kan næsten ikke betale sig at gøre selv syntes jeg
[quote
Janils hvad mener du helt præcis? Skal den skærers mere ind helt ude ved kanten?
[/quote]
Pladen er tykkere ude i periferien i "indløbssporet" og inde i centrum, hvor pladens label sidder. Hvis du lægger din plade på en plan flade vil pladen hvile på kanten i periferien, og det punkt, som er højest inde ved pladens label. Der vil mao. være (en lille smule) luft mellem korken og selve pladen der hvor pladens musikinformationer befinder sig.
Det er korrekt, som Jan N. skriver, at du bør fjerne materiale disse steder. Vil du lidt lettere over det (og det bliver nok også lidt pænere) så gør du som Arsenix skriver. Laver en korkplade (1-1½ mm tyk - om muligt) som har lidt mindre diameter (10-20 mm) end en LP, og hvor hullet i korkpladen er lidt større end selve diameteren på pladens label. Diameteren skal ca. svare til midt på det stykke ("udløbsstykket") hvor rillen går ind mod centrum. Så bør du være sikker på at pladen stort set hviler på korken dér hvor det er vigtigt, nemlig på det areal, hvor musikinformationen befinder sig.
"Maker det sense?"
Venlig hilsen
vilmann skrev:Når nu Arsenix' forordninger er fulgt, så lav lige en hylde til din fine pladespiller ved samme lejlighed.
Den fortjener bedre end at stå på sådan en skrøbeligt bord
Raskolnikov skrev:Jeg og A2zinck herinde fra fik lavet en ny kork måtte til min Project plov igår. Den er lavet af en bordskåne kork måtte og der er så lagt antiskrid under den.
Det giver en smule mere dynamik og sort baggrund. Desuden lyder instrumenter lidt mere "rigtig" synes jeg.
Et godt og meget billigt tweak til ens plov.
Nilau skrev:Raskolnikov skrev:Jeg og A2zinck herinde fra fik lavet en ny kork måtte til min Project plov igår. Den er lavet af en bordskåne kork måtte og der er så lagt antiskrid under den.
Et godt og meget billigt tweak til ens plov.Hmm...er du gang med at nærme dig en superellipse-form? Måske ville det være pænere hvis måtten bare var rund?Mvh.Niels L.
