mr.superetik skrev:von Auspuff skrev:Jeg foreslår, at debatten omkring den shootout foregår på neutral grund.
Hvad med om alle registrerede sig på www.hifilink.dk og fortsatte der?Det var da et absurd forslag. Det skrevne kan vel læses uanset sted.
hansen skrev:ulrikmm skrev:Har Kim ikke et striptease billede af Crown RS2. Så kunne det være let at tælle bolsjerne og se hvad der står på dem.
6 NPN + 6 PNP per kanal. Her ses de 6 NPN plus lidt af modulet med PNP transerne:
von Auspuff skrev:mr.superetik skrev:von Auspuff skrev:Jeg foreslår, at debatten omkring den shootout foregår på neutral grund.
Det er såmænd slet ikke absurd.
Det drejer sig om, at der ikke skal være nogen herfra, der kan gribe ind og udelukke folk, blot fordi debatten ikke lige blæser deres vej.
Derfor!
Hasselhof skrev:
Udgangstransistorene i en Reference 2 er Motorola metalhus transistorer.
15 ampere og 180 watt.
http://www.futurlec.com/Transistors/MJ15015.shtml
dvs der er 180*12 =2160 watt transistor effekt pr kanal til en forstærker der er rated til 550 watt. Find nogen med en halv hjerne der vil kalde det underdimensioneret!
Sanken 2sc2837 transistor bruges i næsten alle crown grounded bridge amps som driver transistor.
hvis det her var noget der blev påstået af en tilfældig nybegynder kunne man afskrive det som en uskyldig fejl. Men det her kommer fra folk som udråber sig selv til chef ingenører og audio orakler. Jeg kan ikke tro at hverken kvk eller hurtig kan læse et diagram godt nok til til at se forskel på driver og output transistor. Så det her er simpelthend bevidst løgn for at få crown ned med nakken.
Det her får mig til at tænke tilbage på folkeskoledagene. Det var aldrig de oprigtigt intereserede elever, dem der gerne ville lære, som råbte højst. Når der blev for meget larm i klassen så spurgte dem der gerne ville lære om ikke de måtte gå ud på gangen..for at få noget ro.Hvis dine skriverier skal kunne tolkes som andet end overlagt løgn så må du dokumentere hvor i Service manualen der står at 2SC2837 er udgangstransistor. At du nu forsøger at virke positiv og reelt interesseret gør ikke din oprindelige intention og adfærd mindre frastødende.
Det piner mig at jeg føler mig forpligtet til at gøre opmærksom på dine løgne, deltagelse på dette forum er efterhånden en udelukkende negativ oplevelse.
von Auspuff skrev:Nu skal du lige vide, at 180 Watt er peak for den transistor.
De anbefales til forstærkere på max 100 Watt, så den dimensionering du omtaler er ikke reel. Dernæst fungerer den jo nok som en push pull amp, hvilket igen kræver at effekten skal deles med 2. Og så er det under forudsætning af, at der er masser af køling, for at det kan foregå over mere end få sekunder.
Så umiddelbart ligner den noget, der er lagt ud til præcist 600 watt - no more no less.Hvis den skal se lave impedanser, så må den nødvendigvis være forsynet med strømbegrænsere, ellers så kan udgangen ikke holde.
Det forklarer faktisk ret godt Crowns effektopgivelser, hvor effekten ikke vokser voldsomt i lave impedanser. Der må sidde beskyttelse, der begrænser løjerne, hvilket i øvrigt må være absolut nødvendigt, hvis den skal bruges til PA.
hansen skrev:
Nu leder hver transistor kun halvdelen af tiden i PP, og der er god koeling i den amp: Bemaerk at transistorerne sidder direkte paa koelepladen med koelepasta uden isolering (!), saa de er termisk koblet meget bedre til koelepladen end i traditionelle designs. Desuden er koeleribberne lavet af noget tyndt foldet plade. Det ser ikke saa fikst og dyrt ud, men det har en stor overflade i forhold til alm. aluminiumsfinner. Der sidder en 120mm blaeser til at trykke luft hen forbi ribberne, men den taender foerst naar man spiller temmelig hoejt.
Saa der er god grund til at tro at de kan koere de transistorer haardt uden at det gaar ud over paalideligheden. Der staar mere om Crown's thermal protection og ODEP paa http://crownaudio.com/pdf/amps/odeppapr.pdf
Og husk at vi stadig har med en amp paa 550W/4Ohm RMS at goere. Selv om den ikke kan levere meget mere i 2 Ohm er den stadig i den kraftige ende i forhold mange hifi amps. Og saa har den oven i koebet en ret hoej spaending => stor peak-effekt.
mvh
von Auspuff skrev:@Hasselhof!
Jeg bryder mig nu heller ikke om din tone.
Men fred med det.
Hvordan får du 2160 kontinuerte watt ud af 6 transistorpar, der peak to peak er rated til 180 watt som absolut maksimum?
Så Von Aufpuff du løj ? korrekt ?
