+- 5 dB
Indlægaf Lydcentrum » fre jan 25, 2008 20:56
Hvad skal man med store subwoofere, når en Diva spiller lineært langt under 20 hz???
Hvor var det lige Per N havde hørt Canton?
Lydcentrum
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Diamagnetic » fre jan 25, 2008 21:29
Det var dog skrækkeligt med de 6 DB omkring 100Hz det ville jeg aldrig kunne holde ud. Smid dog de højttalere ud. Og så lader opløsningen på den kurve noget tilbage at ønske. Amatøragtigt.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » lør jan 26, 2008 00:53
von Auspuff
Indlægaf von Auspuff » lør jan 26, 2008 01:06
Diamagnetic skrev:Det var dog skrækkeligt med de 6 DB omkring 100Hz det ville jeg aldrig kunne holde ud. Smid dog de højttalere ud. Og så lader opløsningen på den kurve noget tilbage at ønske. Amatøragtigt.
Jeg tror da egentlig du bør til at "get real"
En højtaler der siger noget under 100 Hz i et rimeligt almindeligt lytterum, vil afstedkomme en frekvensgang ned til grænsefrekvensen med en nøjagtighed i nærheden af +- 10-20 dB.
Målinger på højttalere under 200 Hz skal man stille og roligt glemme.
Man kan få dem til at vise hvad som helst.
Prøv at placere din egen ht her www.hunecke.de eller en anden for den sags skyld.
Klik i menuen under Rechenservice og så derefter lautsprecher.
Scroll så nedefter og vælg ht, stereo, møblement, rumstørrelse og placering og få så en overraskelse.
Dernæst bør du anskaffe dig en nogenlunde rimelig udgangsforstærker.
Ellers vil jeg da lige tilføje, at hvis den måling PerN har lavet, er troværdig, så siger jeg jatak. Holy shit den er flot. Jeg tror dog ikke den holder til et nærmere eftersyn.
von Auspuff
Indlægaf Gutten » lør jan 26, 2008 01:16
Sådan lige pludselig.......... ud af den blå luft......... får jeg enormt lyst til at se en måling i høj opløsning af Diamagntic´s højttalere - underligt.
Dem der brokker sig over alt, bør fremvise det resultat de selv mener er det perfekte.
Har de ikke selv det, bør de nok holde lidt tilbage og ikke fremfare med gloser om hvordan alting skal være og hvad der er amatøragtigt
Diamagnetic, har brokket sog over stort set alt hvad han ikke selv er del i.... se det er amatøragtigt............ og alle de ting han roser til skyerne, har man kun HØRT om, ikke set noget til.
Jeg har forresten en subwoofer der går fra 203 Hz til 0,5 Hz +/- 0,004 db................. men i må ikke se den, eller målinger :-))
Og så er det faktisk ret underligt at rigtig mange er superglade for denne amatørhøjttaler.
Diamagnetic..... har du lavet noget som mange folk er rigtig glade for ?
Må vi se ? Resultater ? Målinger.... og i høj opløsning ?
På forhånd tak :-))
Gutten
Indlægaf Karsten Sømand » lør jan 26, 2008 05:43
Arh, Dia!
Rolig nu! Bliver lidt i tvivl, om du mener det ironisk? Synes det er rigtigt flotte kurver Per N fremviser. OK, scaleringen er lidt "anderledes", men hvad betyder det??? Kurverne er da fine nok til at man kan se hvad der foregår.
Når man tænker på at det er en reflekskonstruktion, så er jeg ret imponeret over de viste grafer. 6 dB ved 100 Hz? Tja, det må da betegnes som værende minimalt i forhold til så meget andet man har set og hørt før.
Sammenlignet med de målinger, som JB startede tråden op med, så er de da så absolut rigtigt flotte. Hvordan højttaleren lyder aner jeg ikke en dyt om.
Tak for målingerne, Per!
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Per N » lør jan 26, 2008 11:52
Nu er jeg os næsten amatør men jeg kan fortælle dig det er med den udglatning de fleste test i hifiblade os er vidst med for forståelsensskyld, men ok du får den ganske uforsødet her:
Så fik kurt os sine +-12dB dips med
Nogle undre sig over der er niveau ved 20 hz, det kaldes roomgain, og thd er ret højt hernede af naturlige årsager.
Men ja diva'er er de højttalere jeg har haft der målet pænest uden tvivl, på nær deres bump fra 90-120hz.
Lydcentrum, hvad har dine canton med denne tråd og gøre jeg kan virkelig ikke se det?
Per N
Indlægaf Lydcentrum » lør jan 26, 2008 13:09
Per N skrev:
Nej tak, de canton jeg har hørt når ikke et par diva'er til sokkerholderne, selvom de ikke har sokker på
Lydcentrum
Indlægaf von Auspuff » lør jan 26, 2008 13:25
@PerN!
Jeg tror du her har manet Diamagnetics ubrugelige påstande om dette og hint mht. +- og hvad ved jeg det er han kan høre.
Man kan kun meget sjældent stille en højttaler op i et rum, og få noget der ligner +- 6-8 dB under 100 Hz.
Typisk er det en del mere, som du jo selv kan se. Og det er jo bare et resultat af helt almindelige naturlove.
Så hvis man vil have output under 100Hz, så hører problemerne med, ellers er der dømt rumkorrektion, og det skal være den avancerede slags med kalibrerede mikrofoner und so weiter.
Jeg foretrækker at lade tingene være som de er.
Mht. porten i Diva, så har jeg selv prøvet at eksperimentere ganske lidt.
På mine eksemplarer bliver stemmer nasale og man kan pludseligt høre hvor højttaleren står. Den slags kommer i min verden fra forvrængning, og det har altså ikke noget med basgengivelsen at gøre.
Du kan jo se på dine egne kurver, hvor lidt porten egentlig bidrager til det samlede output.
Du skal hellere få styr på enhederne ad elektrisk vej, så undgår du at komprimere lyden langt op i mellemregisteret.
Prøv at tænke på det sådan her:
Lad os sige der ligger noget 15 Hz rummel på en optagelse, og at kabinettet er lukket. 15 gange i sundet er der overtryk i kabinettet og 15 gange er der undertryk. Hvis der så samtidig står en smuk frøken og synger for dig med sensuelle rytmer og det hele, med et energimax omkring 8-900 Hz. Så skal din enhed gengive 8-900 Hz upåvirket af trykforskellen ved 15Hz mellem for og bagside på membranen. Det lader sig ikke gøre, og derfor mumler de fleste lukkede systemer.
Åbner du den igen, så udlignes 15 Hz trykvariationerne via porten og enheden kan svinge frit. Det kræver så at du har fat i membranen vha. din forstærker, så htén tvinges til at følge det signal der påtrykkes den, og så du også undgår overshoot på de ønskede frekvenser.
I mine øjne er lukning af et kabinet simpel symptombehandling. Man får ikke fat i årsagen.
Tidligere, da kilden typisk var en dårligt afstemt arm/pu kombi på et overdingelvornt pladespillerværk, da havde man brug for den mekaniske dæmpning af sub frekvenser, ellers fik man tilbagekobling eller klipning ved selv lave lydtryk.
Sådan er det ikke mere, nu skal man bare have fat i en fornuftig amp. Desværre er der lidt langt imellem dem, men jeg tror nu nok det kan lade sig gøre.
Lukkede systemer er i min optik bedst egnet til rene bas systemer, der ikke laver noget over 60-80Hz.
von Auspuff
Indlægaf Per N » lør jan 26, 2008 13:45
von Auspuff skrev:@PerN!
Helt enig, det sjove er faktisk mit rum er et af dem jeg har oplevet der opfører sig pænest, det er så os rektangulært i det rigtig forhold og der er brugt tid på ht placering samt en smule absorbation og difusion de rigtige steder, jeg tør slet ikke tænke på hvordan det ser ud i mange af dem der viser deres opstillinger frem i diverse gallerier.
Den bidrager ca. med 3-6 dB alt efter placering iforhold til bagvæggen ved dens afstemning. Desvære viser en thd at den bidrager med en masse støj os. Derfor lukkes de med en sok ved mig, samt bassen bliver fastere af det, den med kompression i mellemregistret kan jeg ikke genkende og det sker vel kun ved høje lydtryk hvor enheden er derude hvor den har det svært. men en sok er jo heller ikke helt tæt skal man huske.
Jeg er enig, desvære er den med et åben system pratisk uladesig gørelig idet man så får noget endnu værre nemlig alle rekletioner fra bagudstråling med, det optimale ville være og bygge sine enheder ind i væggen også bruge et rum bagved til bagkammer, det har jeg desvære ikke plads til.
Per N
Indlægaf Per N » lør jan 26, 2008 13:54
Lydcentrum skrev:
Ja du bragte dem jo selv ind, som et eksempel på hvor gode de er iforhold til diva, så fik du min mening. Hvor jeg har hørt dem kan jeg ikke se hvad har med den her snak om diva og gøre, men det er nok bare mig. men jeg ved godt hvad er argumentet er hvis jeg fortæller hvor og på hvad grej, så kommer den straks: Det er da klart, prøv med Lua så spiller de! har jeg ret?
Per N
Indlægaf Lydcentrum » lør jan 26, 2008 15:18
Per N skrev:
Nej de behøver ike Lua for at spille rigtig godt, men nu er det sådan at der er lidt forskel på om det en Canton fra Plus-serien, eller en fra Vento-serien der spiller. Og hvor du har hørt den henne, har jeg da en personlig interesse i.
Men hvis du sammenligner et sæt Movie CX 60, som du har hørt i MediaMarkt i Tyskland, med det mindste Denon anlæg til, så tror jeg du kunne have ret i at dine Diva spiller bedre.
Det er det jeg går ud fra, siden du undviger i dit svar, ellers er det bare en opfunden påstand.
Lydcentrum
Indlægaf von Auspuff » lør jan 26, 2008 15:57
Jeg forstår ikke helt hvor det er du vil hen.
F.eks. er en Diva rundstrålende under ca. 3,5KHz, hvilket betyder at den bliver tiltagende retningsbestemt over 3,5KHz.
Det du får når du åbner kabinettet er nogle få udfasninger og nogle få resonanser ved lave frekvenser i dit lytterum, som ellers tidligere lå inde i kabinettet, blot ved langt højere frekvenser. (det er dem man i lukkede kabinetter forsøger at få has på med et par får eller tre - grise duer ikke her )
Jeg tror godt jeg ved hvad jeg ville vælge, men ret beset kommer det vel an på det rum der lyttes i, og/eller den forstærker der driver højttaleren.
Måske du burde vælge nummeret mindre i ht stedet, det kunne faktisk være en idé. Den påvirker ikke rummet så voldsomt ved de laveste frekvenser, så måske er det vejen.
Det du nævner med væggen og et monster bagkammer, er jeg ikke nødvendigvis enig i, fordi det vil kræve noget helt andet af enhederne. Dvs. at der skal helt andre enheder til.
Diva enhederne er lavet, så de passer til den baffle de har inkl. det frauengeschwung der er i faconen af forpladen. Man kan ikke udvide baffelens areal overhovedet, uden at det hele går galt. Jeg stillede engang en kasse klinker ovenpå den, og det rammer med det vuns den tonale ballance, og tro mig - virkningen var næsten den samme med en tom papkasse. Vægten på 16 Kg. klinker virkede faktisk ikke rigtigt. Det var "baffle extension". Og det duer ikke på den ht.
Så pågældende projekt duer ikke inde i væggen.
Du må finde på noget nyt og evt. få en aftale med din nabo
von Auspuff
Indlægaf Per N » lør jan 26, 2008 18:05
Med frontstof på bliver det endda noget før, og kalde det rundstråle ved jeg nu ikke helt
Jeg må desvære indrømme jeg hører disse små problemer ganske nemt, så om de er helt små ved jeg nu ikke, dsp er næsten en nødvendighed ved åbne konstruktioner, det kunne man os godt lave desvære er jeg den type, der har de herrens store sorte cd'er der skal analogt aflæses i nu. Så ikke før de bliver helt udfaset tror jeg på en åben konstruktion som en reel mulighed, til afløser for mine lukkede systemer.
Måske du burde vælge nummeret mindre i ht stedet, det kunne faktisk være en idé. Den påvirker ikke rummet så voldsomt ved de laveste frekvenser, så måske er det vejen. Måske, jeg tror bare det er den forkert vej, udfra erfaringen, den bedste ht jeg har hørt til dato i mit rum var lige under 2 meter høj med 2*8" seas excel, små højttalere har jo netop intet output dernede, og er der noget der ødelægger mellemtonen og detaljer så er det udeblivelsen af bas, elller løsluppen sltatten bas som små højttalere der forsøger at have en bund ofte mestre til ug, ingen nævnt ingen glemt..
Per N
Indlægaf Per N » lør jan 26, 2008 18:19
Jeg undviger ikke, jeg finder det bare en smule irrelevant for de andre brugere, idet du har hørt min mening i forhold til diva, og det er vel ikke lige frem fordi jeg er den store alvidende smagsdommer, der skal redegør for den slags vel?
Det var såmænd  bare mit indtryk.. Meen ok det var sådan en sølvgrå dims på en dertilhørende stander, jeg husker ikke nummeret eller model navn,  da de ikke var såe spændende igen, men meget stil rene og se på egentlig de spillede os ok, men mellemtone og diskant bare var lysår efter diva, bassen idet det var en stander var af naturlige årsager ringere så det skal du ikke være ked af. Der blev brugt en cayin amp og cd maskine. Men du kan da bare kig forbi en dag med noget canton du mener er bedre i samme pris lejde så kan vi da få syn for sagen.
Per N
