af Patriarken » man jan 28, 2008 17:56
Hejsa
Floppy/FireDTV er DVB tunere lavet af af firmaet Digital Everywhere. I essens bygger C modellerne på det gamle Hauppauge Nova-C(Ci) men er lavet om så de kører via Firewire. Denne modifikation udemærker sig ved at den kan fåes til indbygning i et Floppyslot i et computerkabinet (Hvis der er tale om FloppyDTV)Firedtv er identisk hardwaremæssigt med floppydtv, men er en eksternboks der ligner en Zaptor/Selectorboks. Derudover er der på Floppy/FireDTV(FireDTV en strømforsyning) monteret en 12v molex connecter på CI læseren der er med til at gøre Tuneren (og specielt CI-læseren) meget stabil, ift det oprindelige Hauppauge Nova-C (CI) kort. Fire/FloppyDTV findes også til DVB-T (Terestrisk) og til DVB-S (Satellit)
Jeg har ovenstående nævnt "CI"(Common Interface) hvilket i essens er en kortlæser hvori der skal indsættes en såkaldt CAM (Conditional Access Module)kort der passer til det krypteringssystem som din kabeludbyder anvender til digitalt tv. TDC Bruger Viacces, og Stofa bruger Irdeto. Et sådan kort skal købes til hver af dine tunere.
CAM kortet ligner og er et PCMCIA kort dvs et indstikskort som man kender dem fra/til bærbare computere, og i dette er der så et indbygget slot til smartcards, hvor du skal isætte det kort du får fra din kabeludbyder (ligner et dankort med chip)
Ovenstående løsning alt inklusiv vil koste dig omkring 1700kr pr tuner hvis du køber hardwaren i DK. Dertil kommer digitalt abonnement hos udbyder. ? evt ekstra kortafgift ved flere tunere....
FYI, Når du abbonnerer på digitalt TV sendes spejles alle dine normale kanaler således at du kan modtage dem digital. Derfor er der ingen grund til at spekulere i en analog løsning.
FIY 2
SD er desuden en forkortelse af Standard definition tv , hvilket ca vil sige 720x576i, hvor HD mindst er 1280x720p
FIY 3
Du skal som en tommelfingerregel have det antal tuner som du ønske at se digital kanaler samtidigt. (Hvis flere kanaler ligger på samme mux eller frekvens kan nogle frontends(DVBviewer ProgDVB, MP) vise to forskellige kanaler fra samme tuner, men der ligger sjældent mere end 5-6 kanaler på samme mux og det er omstændeligt at sætte dette op så det kører fornuftigt.)Dvs skal der optages samtidig med du skal se en anden kanal kræver det to tunere...
Nu har jeg svaret dig på en række af dine spørgsmål. Jeg vil derfor samtidig benytte lejligheden til at give dig en stor løftet pegefinger.
At lave en HTPC der kører stabilt og som virker efter dine behov, kræver arbejde.....Det kræver også at man bruger MEGET tid på at læse rundt omkring på nettet, således at man er i stand til at forstå hvad man har med at gøre.Forstår man ikke hvad man laver, eller gider man ikke at sætte sig ind i tingene, er HTPC ikke noget jeg vil anbefale. Der er meget få folk som kan svare og give dig en opskrift på hvordan du skal gøre, så google bliver en god samarbejdspartner....Har man tilgængel lysten og modet til at gå denne vej er en HTPC et fremragende værktøj med imponerende funktionalitet...Men det kræver sin mand...
mvh Anders
