Valg af TV kort
Valg af TV kort
Indlægaf morten_sv » søn jan 27, 2008 18:48
eg er i opstartsfasen til at bygge mit eget HTPC
/ MediaCenter. Har fået en aflagt PC, som jeg kan eksperimentere med.
Jeg regner med at bruge mediaportal softwaren sammen med en XP, da
mediaportal er gratis. Målet er at MediaCenteret skal stå i stuen og
styrer det hele. Derfor skal der gerne være en kvalitets tuner i, så
jeg altid har MediaCenter funktionen. Spørgsmålet er om det kan lade
sig gøre med en acceptabel kvalitet? Har læst en del indlæg, men er nok
blevet mere forvirret af disse.
Har kabel TV, så skal nok bruge både digital og analog tuner.
Hvad skal jeg vælge for at være lidt fremtidssikret og få en ordenlig kvalitet?
Nogle nævner Floppy (D)TV, hvad er det?
Hvad med HD tv? Kan tv kortne decode HD tv når det engang kommer digitalt med antennen?
Der er specificeret en opløsning for tv kortne, hvad betyder den? opløsning virker ikke særlig høj...
Videoformater, Hvad skal kortet kunne for at være bare lidt fremtidssikret?
På forhånd tak
morten_sv
Tilmeldt: søn jan 27, 2008 15:14
Geografisk sted: Skjern
Indlægaf Patriarken » man jan 28, 2008 07:23
Hejsa og velkommen til
En dvb-c(able) tuner er hvad du er på jagt efter, det bliver noget rod med to forskellige tunere eller hybrid tunere....
En DVB-C kabeltuner som fx FloppyDTV kan stort set det samme som en selectorboks, og kan sagtens decode bÃ¥de HD og SD kanaler. Et dvb-(c,s eller  t) er i essens et netværks kort hvor man henter en Datastrøm via. Derfor at det sÃ¥dan set kun ens computer der sætter begrænsninger for hvilken opløsning du kan decode og sende til dit TV.
For at vise HD, skal du have en forholdsvis stærk computer dvs en dual core med 2.ghz kerner, eller du skal have et grafikkort der kan klare HD materialet i stedet for cpu'en....(ATI 2400 og op, nvidia gf 8400 og op....) Derudover skal du have dig en Software decoder som fx Powerdvd 7.x som kan håndtere HD formater osv..
mvh Anders
Senest rettet af Patriarken man jan 28, 2008 18:17, rettet i alt 1 gang.
Patriarken
Indlægaf morten_sv » man jan 28, 2008 16:11
Tak for svaret Anders
Hvad hvis jeg vil optage en film samtidig med at jeg ser TV. Skal jeg så have to af samme kort?
Kan et DVB kort også decode de kanaler, der stadig sendes analogt?
Det kan godt være du har svaret på det, er ikke helt med på forkortelserne. Hvad er en SD kanal?
Er FloppyDTV et mærke og hvilke mærker vil du anbefale?
Mvh Morten
morten_sv
Indlægaf Patriarken » man jan 28, 2008 17:56
Hejsa
Floppy/FireDTV er DVB tunere lavet af af firmaet Digital Everywhere. I  essens bygger C modellerne pÃ¥ det gamle Hauppauge Nova-C(Ci) men er lavet om sÃ¥ de kører via Firewire. Denne modifikation udemærker sig ved at den kan fÃ¥es til indbygning i et Floppyslot i et computerkabinet  (Hvis der er tale om FloppyDTV)Firedtv er identisk hardwaremæssigt med floppydtv, men er en eksternboks der ligner en Zaptor/Selectorboks.  Derudover er der pÃ¥ Floppy/FireDTV(FireDTV en strømforsyning) monteret en 12v molex connecter pÃ¥ CI læseren der er med til at gøre Tuneren (og specielt CI-læseren) meget stabil, ift det oprindelige Hauppauge Nova-C (CI) kort. Fire/FloppyDTV findes ogsÃ¥ til DVB-T (Terestrisk) og til DVB-S (Satellit)
Jeg har ovenstående nævnt "CI"(Common Interface) hvilket i essens er en kortlæser hvori der skal indsættes en såkaldt CAM (Conditional Access Module)kort der passer til det krypteringssystem som din kabeludbyder anvender til digitalt tv. TDC Bruger Viacces, og Stofa bruger Irdeto. Et sådan kort skal købes til hver af dine tunere.
CAM kortet ligner og er et PCMCIA kort dvs et indstikskort som man kender dem fra/til bærbare computere, og i dette er der så et indbygget slot til smartcards, hvor du skal isætte det kort du får fra din kabeludbyder (ligner et dankort med chip)
Ovenstående løsning alt inklusiv vil koste dig omkring 1700kr pr tuner hvis du køber hardwaren i DK. Dertil kommer digitalt abonnement hos udbyder. ? evt ekstra kortafgift ved flere tunere....
FYI, Når du abbonnerer på digitalt TV sendes spejles alle dine normale kanaler således at du kan modtage dem digital. Derfor er der ingen grund til at spekulere i en analog løsning.
FIY 2
SD er desuden en forkortelse af Standard definition tv , hvilket ca vil  sige 720x576i, hvor HD mindst er 1280x720p
FIY 3
Du skal som en tommelfingerregel have det antal tuner som du ønske at se digital kanaler samtidigt. (Hvis flere kanaler ligger på samme mux eller frekvens kan nogle frontends(DVBviewer ProgDVB, MP) vise to forskellige kanaler fra samme tuner, men der ligger sjældent mere end 5-6 kanaler på samme mux og det er omstændeligt at sætte dette op så det kører fornuftigt.)Dvs skal der optages samtidig med du skal se en anden kanal kræver det to tunere...
Nu har jeg svaret dig på en række af dine spørgsmål. Jeg vil derfor samtidig benytte lejligheden til at give dig en stor løftet pegefinger.
At lave en HTPC der kører stabilt og som virker efter dine behov, kræver arbejde.....Det kræver ogsÃ¥ at man bruger MEGET tid pÃ¥ at læse rundt omkring pÃ¥ nettet, sÃ¥ledes at man er i stand til at forstÃ¥ hvad man har med at gøre.ForstÃ¥r man ikke hvad man laver, eller gider man ikke at sætte sig ind i tingene, er HTPC ikke noget jeg vil anbefale.  Der er meget fÃ¥ folk som kan svare og give dig en opskrift pÃ¥ hvordan du skal gøre, sÃ¥ google bliver en god samarbejdspartner....Har man tilgængel lysten og modet til at gÃ¥ denne vej er en HTPC et fremragende værktøj med imponerende funktionalitet...Men det kræver sin mand...
mvh Anders
Patriarken
Tilbage til HTPC
