Gutten skrev:Jamen det er da ikke at køre ballanceret ?
Det er jo bare at ta lyden fra en alm udgang, fremfor hovedtelefonudgangen ?
Coolzone skrev:Det er stadig ikke at køre balanceret drift på dine hørebøffer
Hvorfor ikke? Kan du uddybe det lidt.
Bulgroz skrev:Gutten skrev:Jamen det er da ikke at køre ballanceret ?
Du kører med det almindelige signal på + og det inverterede på GND. Prøv at kigge på de links jeg smed i første indlæg for at få indsigt i teknikken bagved.
Bulgroz skrev:Fik lyst til at prøve balanceret drift af mine
hovedtelefoner, og det er faktisk rigtig let. Du skal bare have fat i
et eller andet der har nok saft til at drive dem i den belastning som
de nu har. Sennheiser HD650 er fornuftige i den forstand at den er
nomineret til 300 ohm, altså er det ikke nogen Grado
Ideen
bag balanceret drift af hovedtelefoner kommer fra Tyll Hertsens fra
firmaet Headroom der først fandt på at kører balanceret, prøv at kigge
med her og her og her og helt sikkert her.
Gutten skrev:Bulgroz skrev:Gutten skrev:Jamen det er da ikke at køre ballanceret ?
Du kører med det almindelige signal på + og det inverterede på GND. Prøv at kigge på de links jeg smed i første indlæg for at få indsigt i teknikken bagved.Hmm, indsigt i teknikkenDer er ingen teknik i det............. Det de gøre der, er at trække signalet ud af en alm/xlr linieudgang, det kunne ligeså godt ha været en alm phonoudgang, men idet der er en inverteret "gren" kan man få ---->>>Hvorfor der sættes GND på den inverterede del, er for at få det dobbelte spændingssving............... Altså flere "watt"for at køre ægte ballaceret, skal GND være helt isoleret fra signalet......... Det er det ikke idet, du sætter GND på den inverterede del.
Glowing-Tube skrev:Bulgroz skrev:Fik lyst til at prøve balanceret drift af mine
Ideen
med her og her og her og helt sikkert her.Såfremt din hovedtelefon-forstærker har et almindeligt jackstik, hvilket jeg går udfra den har, så kan du på ingen måde opnå balanceret drift af dine HD650 bøffer.Det kræver at du har 2 seperate forstærkere som tager sig af det posetive-signal samt det negative-signal, disse to signaler er i modfase og har ikke reference til stel. Til stereo kræves 4 seperate-forstærkere, de skal enten fødes via et ægte-balanceret signal eller fra en fase-vender, såfremt din cd-spille kun har rca udgange.
Bulgroz skrev:Glowing-Tube skrev:Bulgroz skrev:Fik lyst til at prøve balanceret drift af mine
Ideen
De er termineret til XLR stik, som du kan se på billedet. Så det er naturligvis ikke jack udgangen jeg bruger til det, men XLR udgangen på en CD spille og en DAC. Om der blot er tale om en fase vender i DAC'en ved jeg ikke (har ikke haft den lukket op endnu) men min CD er ægte balanceret, så der burde fordelene være der. Som jeg skrev i mit forrige indlæg er der stor forskel på lyden, men det kan du jo selv kigge forbi og høre - vi ses vel d 16/2? . Der ved jeg at der kommer mindst en anden med et balanceret setup (eller hvad vi nu skal kalde det) nemlig Audio Technica L3000 og en Singlepower hovedtelefon forstærker. Det bliver da spændende
Ducati skrev:Bulgroz skrev:Glowing-Tube skrev:Bulgroz skrev:Fik lyst til at prøve balanceret drift af mine
Ideen
Som jeg forstår det du gør er jeg enig med de øvrige i, at det intet har med balanceret drift at gøre. Jeg tror dog gerne på, at du kan få en lydmæssig forbedring, hvilket i givet fald skyldes, at lydkvaliteten fra din hovedtelefonudgang ikke er så god som fra din balancerede udgang på cd'eren.
De links du refererer til kører ægte balanceret, det gør dit set-up ikke. Tværtimod kortslutter du den inveterede udgang i din cd afspiller direkte til ground, hvilket i bedste fald ikke er særlig hensigtsmæssigt
Ved balanceret drift skal hovedtelefonerne forbindes mellem det
positive og det inverterede udgangssignal som det er vist i de links du refererer til.
Det er fint nok at bruge din balancerede udgang på cd afspilleren, hvis altså den kan lide belastningen på nogle hundrede ohm (en cd udgang belastes jo normalt ikke så hårdt). Desuden skal du have fremstillet, eller købt, de specielle balancerede kabler som er beskrevet i de links du referer til.
Tilbage til Hovedtelefoner & Tilbehør
