Groove skrev:Hvis du ikke har højttalerne stående langs den lange væg ville jeg straks sørge for de kom derover. På den korte væg kommer du for tæt på vægge og får for kort imellem højttalerne....
Kim Olsen skrev:jeg ville helt klart investere i nogle professionelle antirefleksive plader til professionelt brug. faktisk har jeg set de er kommet i en stuevenlig hvid også![]()
Jeg har desværre ikke den store praktiske erfaring med de firmaer du nævner, eks Eccophons med fritsvævendeplader ved jeg ikke helt om er så cool at kigge på, men jeg synes absolut man skal kigge markedet grundigt igennem.
Du kan evt henvende sig hos følgende, måske de kan komme med bedre tilbud:
http://www.aa-akustik.dk/
http://www.alpha-akustik.dk/ har storbafler i stil med dem man ser i computer lokaler på uddannelsesinstitutioner.
http://www.dlc-lydconsult.dk kan måske henvise dig til lige det du skal bruge
http://www.iac-nordic.dk/
Jeg har som sagt ingen erfaring med overnævnte firmare da jeg selv kun benytte anti reflektive dæmpeplader til professionelt brug, men hvis eks Eccophon er for dyre, så bør du efter min mening hører hvad andre skal have for lignende ydelser.
Ducati skrev:Nu hvor du af praktiske og indretningsmæssige grunde spiller på den lange led, og derfor har højttalerne tæt på sidevæggene tror jeg du afhjælper problemet bedst ved at dæmpe den første refleksion fra sidevæggene.
De fleste højttalere er konstrueret, så de spreder bedre vandret end lodret, dermed bliver refleksioner fra sidevæggene det mest kritiske ved din opstilling, når du kun har 35cm fra højttalerne til sidevæggene.
Punktet for den første refleksion finder du lettest ved at stille et spejl opad sidevæggen, flyt spejlet frem og tilbage langs væggen indtil du kan se højttalernes front i spejlet, når du sidder i lyttepositionen. Dét sted på væggen i begge sider af rummet skal du dæmpe.
Du kan absorbere med eks Rockfon, eller du kan prøve med diffusor paneler. Begge løsninger kan være effektive på sådan en ''første refleksion''. Som forsøg kan du bare prøve med almindelige rockwool bats for at checke, om det giver noget...
Imbalance skrev:Ducati:
Det var også det jeg ville prøve som det næste, at dæmpe sidevæggene men har dog kun mulighed for at gøre det på den ene sidevæg da jeg har et vindue med tykt gardin på den anden, jeg har flere Ecophon plader til overs som er ligende Rockfon dog kun 20mm tykke mod 40mm..
Der findes også andre muligheder, har set skumplader med toppe på hos en anden nørd..
Dog ser jeg ikke at denne dæmpning kommer til at hjælpe mig ret meget pga det smalle rum må jeg nok indse alligevel..
Har egentlig lidt opgivet håbet om at rummet nogensinde bliver godt med de m2 jeg lige pt har til rådighed i stuen..
Ducati skrev:
Det giver altid den største effekt at starte med at dæmpe den primære reflektion. Det ligger jo nærmest i ordet, at denne er den primære kilde til problemet. Havde du haft langt til sidevæggene havde det været som knaldpotten skriver, for så havde de primære reflektioner været fra gulv og loft. Men nu har du jo altså meget kort til sidevæggene og derfor udgør sidevæggene din primære reflektion.
Næsten alle har den primære reflektion fra gulvet pga. af den korte afstand fra gulvet til den nederste enhed i højttaleren.
