Ducati skrev:Hurtig skrev:@ Ducati:
Kunne du ikke tænke dig at skrive en bog??
Ville du da gerne finde en til at udgive alt det hetz du og kvk har kørt gennem tiderne her og især på h4a? Nej tak, det blir ikke mig, der skal udgive dét...
Boman skrev:Trykkammerhøjttaleren er patenteret i 1954.
Ifølge mine private erfaringer/fordomme bliver basreflekssystemet mest anvendt til at give en hævning omkring 60-80 Hz. Så er højttaleren nemmere at sælge (den skal helst sige mere BOOOOM end naboens højttalere).
Hurtig skrev:@ Boman:
Dit eksempel fra "gamle dage", hvor rumlen fra en LP kunne give store udslag på en reflekshøjtaler, er faktisk fremragende. Desværre lidt imod din egen teori og holdning.
Hvis sådan rumlen kan få højtaleren til at bevæge sig voldsomt, er det jo nok fordi rumlen bliver forstærket op i forstærkeren, hvorved der er ret stort signalamplitude. Og ja, så følger en ordentlig højtaler bare med.
Kan du ikke lige forklare mig, hvordan en højtaler skulle blive bedre af, at den selv fjerner noget af signalet, og undlader at gengive det?? Det viser jo bare at den er overdæmpet rent mekanisk!
Kan du ikke se det fornuftige i, at en højtaler skal gengive det signal den tilføres, og ikke begynde at redigere i det?
von Auspuff skrev:Ducati skrev:3DX skrev:Hurtig skrev:Et ældgammelt kinesisk ordsprog lyder således:
Hvis du har en paraply i numsen, så åbn den ikke!er det ikke en parasol...det er nok babel fish der ikke oversætter korrektmen hov, hvilken ende...taler vi om ?
den med håntaget eller den...nej det er for plat
Jeg tror også, at en mand, der er så stor i slaget som udstødningen må være gået fra paraplyer til parasoller for længst
Eller over til 0,6 tons højttalere
Dit eksempel fra "gamle dage", hvor rumlen fra en LP kunne give store udslag på en reflekshøjtaler, er faktisk fremragende. Desværre lidt imod din egen teori og holdning.Helt uenig!
Kan du ikke lige forklare mig, hvordan en højtaler skulle blive bedre af, at den selv fjerner noget af signalet, og undlader at gengive det?? Det viser jo bare at den er overdæmpet rent mekanisk!Jeg har vist aldrig påstået at en højttaler bliver bedre af at fjerne noget af signalet.
Vi skal lige adskille membranens bevægelse og det opnåede lydtryk. Under afstemningsfrekvensen falder en basreflekshøjttaler med 12 dB/oktav, mens det i et lukket kabinet falder med 6dB/oktav. Så man opnår ikke meget ved den ekstra bevægelse af en reflekshøjttaler, andet end forvrængningen stiger. Yderligere har basreflekshøjttalere lidt svært ved at stoppe igen efter en påtrykt impuls.
Det er først senere - efter Thiele & Small's grundlæggende arbejde om højttalerparametre - at man har kunnet beregne/dimensionere en basrefleks.
von Auspuff skrev:Boman skrev:Trykkammerhøjttaleren er patenteret i 1954.
OK!
Nu har jeg faktisk lyttet til dit system.
Og lige så meget som jeg vil være forudindtaget om (mindre) lukkede systemer, så kan jeg konstatere at du er det om åbne systemer.
Der erdesværre løbet meget vand i åen siden du sidst har været på biblioteket.
Gutten skrev:Ethvert kabinet bliver bedre og bedre jo tungere det bliver - Det er yderst sjældent at resonansen i kabinettet stiger, ved at gøre det tungere.Sjældent ser man et TUNG/DØDT kabinet lave numre i det vigtige mellemtoneområde.Udover det, så er det suverænt at have noget "gods" at afsætte fra..... Helst membranens vægt X 1000.Ta en skrutrækker og slå på en 22 mm MDF-plade = Resonans. (iøvrigt en frekvens der er betydeligt værre end spånplade - dermed er spånplader faktisk bedre til HT -- Mange af dem sammelimet = LAV resonans)Ta samme skruetrækker og slå på 5 stk sammenlimede 22 mm MDF-plader = Og fortæl mig at der er mere resonans i dem.En Diva er samlet at en blanding af MDF og spånplade med 2-komponentlim, for at "fordele" resonanserne.Kabinettet er let, resonant............ Fordi det er for dyrt, for besværligt og svært at sælge højttalere der koster KASSEN... pga KASSEN.Vorre + Bak, mener (siger) at de afstemmer deres højttalere og kabinet til hinanden............. Jeg mener det er en undskyldning......... ALLE højttalere bør KUN sige noget fra ENHEDERNE............ Dem der mener at kabinettet også skal sige lidt, mener jeg ikke helt har styr på "teknikken" eller bruger det som en yderst ringe undskyldning.Dynamikken kan kun blive bedre ved et tungere kabinet, da enhederne vil ha et godt afsæt............... Vil man kvæle dynamikken, så fyld kabinettet op med dæmpemateriale.Spinkle, resonante kabinetter ses rigtig tit = Cerwin Vega, P.A. i det hele taget, for der giver det lige det sidste i følsomheden som er ØNSKELIGT der.
Hurtig skrev:Gutten skrev:ALLE højttalere bør KUN sige noget fra ENHEDERNE............Ja, og en guitar skal kun sige noget fra strengene... du er simpelthen min nye helt!!!
Boman skrev:von Auspuff skrev:Boman skrev:Trykkammerhøjttaleren er patenteret i 1954.
OK!
Du har ikke hørt mit nuværende system.
Under afstemningsfrekvensen opfører en basenhed i et reflekskabinet lidt i retning af hjulene på en bil uden støddæmpere.
arsenix skrev:Hurtig skrev:@ Boman:
Kan du ikke se det fornuftige i, at en højtaler skal gengive det signal den tilføres, og ikke begynde at redigere i det?Under afstemningsfrekvensen opfører en basenhed i et reflekskabinet lidt i retning af hjulene på en bil uden støddæmpere.
