Impedans & fasevinkler.
Indlægaf von Auspuff » søn feb 17, 2008 15:10
Gutten skrev:Har iøvrigt snakket med en højttalerkonstruktør, der siger at impedanskorrektion i MANGE tilfælde, er af det onde.............!
Og at samme højttaler ville kunne spille mere dynamisk og "rigtigt" helt uden korrektion.
EN af grundene skulle være at højttalerens elektriske egenskaber ændrer sig, så impedanskorrektionen "kun" sidder lige i øjet "for en periode" ???
Impedanskorrektion er for at mildne belastningen overfor forstærkeren, som den kan være meget følsom eller overfølsom overfor alt efter type.
Det fjerner dog ikke det resonansproblem, som gør korrektionen nødvendig, men beskytter forstærkeren i en vis udstrækning.
Man kan så sagtens komme ud i, at det man korrigerer for viser sig at være temperaturafhængigt eller afhængig af f.eks. amplitude eller endnu flere ting, og så har man måske mere lort på foden end man har fod på lortet.
Men først af alt er det vigtigt at erkende, at impedanspukler der ikke betyder dyk i frekvensgangen kun kan opstå som følge af selvforstærkning.
von Auspuff
Indlægaf Karsten Sømand » søn feb 17, 2008 15:20
Har ham højttalerkonstruktøren delefiltre i sine højttalere???
Venlig hilsen
 Ja mon ikk......... Der står nok et par tusinde af det mærke rundt omkring i de danske hjem.............. og sikkert ret mange flere i udlandet.
Et langt fra ukendt højttalermærke.
Fint nok, men er det så ikke en anelse ensidigt at skrive at impedanskorrektioner kun virker i "ét punkt"??? Mig bekendt, så ændrer et delefilters arbejdspunkt(er) sig også i takt med belastningen. Jeg kendte engang en mand, som opfandt en komponent, som kunne være med til at reducere, at delefiltre flyttede sig (alt for meget) fra det ønskede arbejdspunkt.
Mange lader sig forskrække af, at et delefilter inkl. div. impedanskorrektioner "ser ud til" at spise en masse effekt. Det behøver ingenlunde at være tilfældet. Kondensatorer og spoler (med meget lave R-værdier) spiser stort set ingen effekt, så man skal ikke lade sig snyde af store spoler og kondensatorer i delefiltre af dén årsag.
Er man højttalerproducent kan der være en vis logik i at postulere, at impedanskorrektioner er af "det onde" - de koster som oftest nogle ekstra penge i forhold til det "nøgne" delefilter, og vil dermed risikere at være med til at reducere profitten - eller øge salgsprisen på højttaleren og dermed forringe konkurrenceevnen.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Gutten » søn feb 17, 2008 15:32
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Jamen du har da sikkert ret......... Jeg ved det ikke.......... Men hvis nu impedanskorrectionen er beregnet/målt/tilpasset til f.eks en pukkel ved f.eks 61 Hz........... og man så skifter den kondensater i korrektionen ud med en der ligger 25% ved siden af værdien........... Så er det vel værre end ingen korrektion ?
En højttaler ændrer sig jo hele livet og det kan jo ske at den pukkel evt flytter sig med dagene........... Skal man så ikke være ret heldig for at komponentværdien ændrer sig tilsvarende ?
Ja som sagt ved jeg det ikke og spørger derfor.
Hvis de elektriske egenskaber i en højttaler ændrer sig med tiden og den korrection "bliver", havner den så ikke så forkert at det ville være bedre helt uden ?.
Ellers lyder det til at en impedanskorrektion ikke behøver passe helt perfekt ???
Glæder mig til at lære alt om dette.
Gutten
Indlægaf Andre´ Jensen » søn feb 17, 2008 15:36
Når et filter laves, gøres det ud fra impedansværdier.Problemmet er Re ændre sig i svingspolen, alt efter effektafstættelsen i denne.
Indlægaf Gutten » søn feb 17, 2008 15:40
Andre´ Jensen skrev:Når et filter laves, gøres det ud fra impedansværdier.Problemmet er Re ændre sig i svingspolen, alt efter effektafstættelsen i denne.
Og udfra det du nævner der, vil konklutionen være = ???
Gutten
Indlægaf Andre´ Jensen » søn feb 17, 2008 15:54
At et filter kun virker perfekt ved en temperatur på svingspolen.
Indlægaf Karsten Sømand » søn feb 17, 2008 15:59
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Hm, tror lige vi skal holde "vandene" adskilte et kort øjeblik. Bare så vi ikke blander delefiltre og impedanskorrektioners virkemåder sammen med ændringer, hvis man pludselig udskifter en delefilterkomponent med én, som ligger 25 % "ved siden af"!
Lad det være sagt med et samme, at arbejdspunkterne ikke er "statiske", som André meget kortfattet, og korrekt, beskriver.
Selvfølgelig risikerer man at lave noget bøvl, hvis man udskifter komponenter til andre med (store) afvigende tolerancer. Denne form for handling gælder jo sådan set overalt - ikke kun i delefilter og impedanskorrektionskredsløb, så lad os se bort fra denne!
Impedanskorrektionskredsløb: Disse kan være nogle "djævelske" størrelser at begynde at arbejde med. Mange har den opfattelse, at man lige lægger højttalerfabrikantens opgivne T-S parametre ind i et regneark og VUPTI! Så er dén i vinkel! Nej, så let der det desværre ikke.
1. Den aktuelle enhed skal måles igennem præcist derhjemme efter at have været igennem en tilspilningsperiode.
2. Impedanskorrektionskredsløbene beregnes, og man laver de første, "grove" kredsløb, og ser, om de virker efter hensigten.
3. Når man er ved at have finpudset og finpudset (altså målt! - og ikke "kun" beregnet!!!), så spiller man noget af det musik man plejer ved "normalt" volumenniveau / effektniveau i et godt stykke tid. Så er man sikker på at især svingspoleformen er blevet varm, og har "ændret impedans".
4. Herefter måler man igen, og checker om korrektionskredsløbene virker, som de skal. Gør de ikke det, så justerer man igen, indtil man er "i mål".
Vær opmærksom på, at nævnte delefilter inkl. korrektionskredsløb nu er korrigeret til at virke optimalt ved den lydstyrke, hvor du oftest lytter. Bedre kan man ikke umiddelbart gøre det med analoge midler. Spiller man en dag højere eller lavere vil arbejdspunkterne rykke sig en smule....
Min overbevisning er, at selv om arbejdspunkterne rykker sig en smule, så er det stadig bedre end uden korrektionskredsløb.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Re: Impedans & fasevinkler.
Indlægaf Klinnsmann » søn feb 17, 2008 16:07
beta skrev:
Er der nogen som helt konkret kan forklare mig hvordan impedans og fasevinkler påvirker/belaster forstærkeren.
Jeg tænker specielt på små Kl. A forstærkere, som skal trække højtalere med lav impedans og store fasevinkler.
Hvad sker der med forstærkeren og hvordan påvirker det lyden?
Gad vide hvor trådstarter er henne, eller er han her måske allerede
Spil videre!
Klinnsmann
Tilmeldt: tors sep 21, 2006 18:58
Indlægaf Andre´ Jensen » søn feb 17, 2008 16:10
Jeg forstår ikke dit indlæg.Man skal naturligvis have lidt teknisk indsigt, for at forstå svaret på spørgsmålet står i tråden.
Indlægaf Per N » søn feb 17, 2008 16:17
Lydcentrum skrev:
Dine målinger er ikke en dyt værd.
Nej, de er ren svindel og bedrag Der fik du mig, øhh... eller noget....
Hva skulle jeg få ud af og lave falske målinger, på en ht der er udgået, fra et firma jeg ingen tilknytning har til? (som forresten til forveksling ligner målinger andre os har frembrunget dog med fasen os, nu det var den de påtalte)
Jeg giver op, jeg kan ikke hamle op med argumention på det plan.
Per N
Indlægaf Hurtig » søn feb 17, 2008 16:19
Lydcentrum skrev:Canton spiller bevist ikke så dybt.
Teknikken hedder DC = Displacement Control, som det ses ved de dyrere modeller har de alle den teknik.
Højpasfilter DC bevirker at det der bliver spillet af bas, er præcist og der er en samlet højere lydtryk til følge.
Ingen svampet bas her..............
Jeg tror faktisk det er nogenlunde det samme mine pc-højtalere gør. De koster i øvrigt 149,- for et stereosæt med indbygget forstærker, med masser af modkobling. De har endda på fineste HiFi facon strømforsyningen liggende eksternt, så den ikke generer de følsomme audiokredsløb
Hurtig
Indlægaf Lydcentrum » søn feb 17, 2008 16:32
Jeg kan godt se at i har svært ved at forstå, at en højttaler vil spille en mere præcis bas, hvis den kun spiller det den kan......
På de fleste andre højttalere satses der på så dyb bas som muligt, men på bekostning af lydtryk, og at en lille enhed skal prøve at spille 25 hz i et 14 liters kabinet.
Men med jeres reference punkt, burde i jo have en Vienna. Dyb klaskebas uden kontrol.
Lydcentrum
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf von Auspuff » søn feb 17, 2008 17:14
Lydcentrum skrev:Jeg kan godt se at i har svært ved at forstå, at en højttaler vil spille en mere præcis bas, hvis den kun spiller det den kan......
Kontrol over basenheder har intet med det du skriver at gøre.
Men i øvrigt er det meget vigtigere at tænke på, hvad bashøjttaleren også skal lave.
Bas er jo kun en mindre del af den energi en bas/mellemtoneenhed i en 2 eller 2,5 vejs højttaler skal behandle.
Men hvem i alverden er det dog der siger, at ingen bas = stram bas?
Og at ingen bas = hurtig bas?
Men i øvrigt kunne det da være ret skægt at høre nogle af de Cantonér, Vento serien kunne måske være spændende at lægge øre til.
Jeg kom dog til at kigge lidt på de opgivne data for Crono 509 DC
Technische Daten Neu
VerwendungStandlautsprecher
Prinzip3-Wege Bassreflexsystem
Nenn-/Musikbelastbarkeit160 / 320 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)88,3 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich20...40.000 Hz
Übergangsfrequenz300 / 3.000 Hz
Tieftonchassis2 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis1 x 25 mm, Alu-Mangan
Impedanz4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)19 x 105 x 29 cm
Gewicht20,4 kg
20-40KHz er ikke lige det jeg ser af de kurver Stereoplay trykker i deres magasin.
Er dte mig der har fået noget galt i halsen?
Senest rettet af von Auspuff søn feb 17, 2008 17:23, rettet i alt 2 gange.
von Auspuff
Indlægaf arsenix » søn feb 17, 2008 17:20
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Hvad skulle ændre sig med tiden ? jeg ser her bort fra rådnene ophæng o.l. der måa siges at være defekter der skal udbedres, ikke ændringer. Det samme gælder komponenværdier, jeg har i mine snart 40 år som hobbyfusker ikke været ude for det du frygter, fejl, sammenbrud og alderdomssvækkelse ja, snigende ændringer nej.
Jeg kan heller ikke erindre en impedanskorrektion der har flyttet sig ved en kontrolmåling efter nogle års brug, eller hørt om verificerede eksempler
Indtil en eller anden præsenterer en impedansmåling foretaget ved 1V, 2V, 4V, 8V, 16V, 32V osv osv så vi kan se om de berettede katastrofer indtræder (med og uden korrektioner forstås)  vil jeg vedblive at benytte komplette korrektioner (LCR /RC led) på samtlige enheder, erfaringen har vist at det i praksis er en fremragende metode
Indlægaf von Auspuff » søn feb 17, 2008 17:38
Jeg tror næppe du skal regne med, at impedanskorrektionen er nødvendig at genberegne pga. alder ud over det første kvartal.
Til gengæld burde impedanskorrektionen slet ikke være nødvendig.
Korrektionen dækker over de elektriske følger af en mekanisk resonans der ikke burde være tilstede, med mindre det er basresonansen, som jo ikke helt kan undgås uden servodrift af én eller anden slags.
von Auspuff
