nick skrev:Jeg skal bruge nogle forskellige lytter til en strømforsyning: 300uF/200v og 10000uF/16v.Nogle gode bud? Rifa måske? Where to buy?
Prøv hos Elfa.
De har normalt enkelte Rifa og Philips typer på lager i DK eller Sverige.
Tak for detvon Auspuff skrev:nick skrev:Jeg skal bruge nogle forskellige lytter til en strømforsyning: 300uF/200v og 10000uF/16v.Nogle gode bud? Rifa måske? Where to buy?Prøv hos Elfa.
Tak skal du haveModifix skrev:nick skrev:Jeg skal bruge nogle forskellige lytter til en strømforsyning: 300uF/200v og 10000uF/16v.Nogle gode bud? Rifa måske? Where to buy?Hvis dine ønsker kan beskrives nærmere, fx. hvad du mere præcist skal bruge dem til, terminering og forventede fysiske dimensioner, kan det da godt være jeg har lidt til meget overskuelige priser fra danske Wicon.Mvh. Jens/Modifix.
nick skrev:Tak for detvon Auspuff skrev:nick skrev:Jeg skal bruge nogle forskellige lytter til en strømforsyning: 300uF/200v og 10000uF/16v.Nogle gode bud? Rifa måske? Where to buy?Prøv hos Elfa.
De har normalt enkelte Rifa og Philips typer på lager i DK eller Sverige.. Jeg har allerede kigget hos Elfa, og de har ikke de værdier jeg skal bruge, hvis vi snakker Rifa/Phillips. Kender du andre forhandlere?
Jeg søger lidt sydpå så. Tankerne går alligevel den vej i det her vejrvon Auspuff skrev:nick skrev:Tak for detvon Auspuff skrev:nick skrev:Jeg skal bruge nogle forskellige lytter til en strømforsyning: 300uF/200v og 10000uF/16v.Nogle gode bud? Rifa måske? Where to buy?Prøv hos Elfa.
Det er ikke nemt at find enogen med lager af disse værdier, som sælger en detail.
Mit bedte råd er, at du skal kigge efter på nettet om der kunne findes noget i Tyskland. Ellers kunne du også lede efter Epcos Sikorel, som måske er lidt mere sandsynlige at finde dernede.
Hurtig skrev:ELFA har noget RIFA fra PEH200 serien der burde kunne bruges:
Varenr: 67-665-39 - Dette er en 350V/1.000uF.
Varenr: 67-660-00 - Dette er en 25V/15.000uF.
Begge typer er rated til højere spænding end du efterspørger, men det burde ikke betyde noget, idet det blot giver større amrgin til maks spec.
Ligeledes er kapaciteten også højere, men da der er tale om kondensatorer i forsyningen, er det formentlig blot en fordel, idet du får mindre ripple om mere energi.
Prøver igenHurtig skrev:@Nick:
Ikke forstået, gentag signal...
Hvis der i kredsløbet er angivet 2 stk 10.000uF paralelt og 3 stk 300uF paralelt, så er løsningen med RIFA'erne efter min bedste overbevisning perfekt.
Du skal så tage en 22.000uF/25V i stedet for en 15.000uF. Den har varenr: 67-660-18.
Og den ene på 1.000uF erstatter fint de 3 stk 300uF hvis de sidder paralelt.
RIFA'erne er noget af det bedste du kan få, selvom de ikke markedsføres ret meget indenfor audioverdenen. Sammen med Sikorel fra Siemens (i dag hedder de EPCOS Sikorel), der det nok de bedste elektrolytter der produceres. Glem alt om eksotiske audiograde typer... Det er ofte ren snakeoil, og jo dyrere de er, desto mere snakeoil.
I den størrelse du efterspørger, mener jeg dog ikke rigtig der er andet der er relevant.
Hmm.. Parallel og parallel...? Jeg kan desværre ikke linke direkte til et diagram, men forsøger at forklare i stedet:
Heater: Efter trafo og ensretterbro: Plus fra den første 10.000uF går via en R3,9/5W til plus på den sidste 10.000uF og herefter til heater plus. Minus fra begge går til heater minus OG stel. De to rør er forbundet i serie.
Anode: Efter trafo og ensretterbro: Plus fra første 300uF går via CRC R300/0,6W til plus på yderligere en 300uF og herefter til anoden på det ene rør. Minus fra begge går til stel. OG IGEN fra plus på første 300uF kører et parallelt forløb med CRC og lyt til det andet rør og stel.
Håber det giver mening![]()
nick skrev:@ Modifix
Det ser jo fint ud. Hvor meget plads kræver de så, de kobberfarvede?
Og hvor købes sådanne kuriøsiteter? Hos Modifix?
Hallöj igen"nick".
En kobbersmed ville sikkert sige, at de nok var ovre i det guldfarvede hjørne. jeg mener dog at det kan skyldes den blitzløse aftenoptagelse.
Her er et lidt bedre billede af omtalte synder:
Dimensionerne er formidable: Ø35 x 83 mm. Termineringen er 10 mm lang.
Et andet billede af The Feet - med talmarkeringer:
( kameraet er et Ricoh Caplio R30 - for de fotointeresserede)
Og imens jeg gik og fandt varen frem igen, dukkede denne smukke værdi ud af glemslen:
<Jamen de er da også flotte i alu-look. Men hvordan tilsluttes sådan nogle firben? Eller kamæleoner vel nærmere... Ben 1 eller 2 til plus og 5 til minus? Hvad med ben 3?Modifix skrev:nick skrev:@ Modifix
Og hvor købes sådanne kuriøsiteter? Hos Modifix?Hallöj igen"nick".
Dimensionerne er Ø36 x 56 mm. Terminalerne er 12 mm lange og de tager både tråd og print. Måske også en fix mulighed?Den glå krympeflex er Wicon's foretrukne farve.Og ja, mit enmandsfirma har opkøbt hele Wicon's elektrolytkondensator-fjernlager, så jeg burde vel egentlig optræde som en slags branchemedlem herinde?Mvh. Jens/Modifix - nu med ca.25 flyttekasser fulde af særheder - som om jeg ikke var sær nok i forvejen..
Jeg tror måske vi er ved at læne os op ad en pb...
