Elektrolytter?
Elektrolytter?
Indlægaf nick » fre feb 29, 2008 17:15
Jeg skal bruge nogle forskellige lytter til en strømforsyning: 300uF/200v og 10000uF/16v.
Nogle gode bud? Rifa mÃ¥ske? Where to buy?
nick
Tilmeldt: lør okt 20, 2007 11:29
Re: Elektrolytter?
Indlægaf von Auspuff » fre feb 29, 2008 17:23
Prøv hos Elfa.
De har normalt enkelte Rifa og Philips typer pÃ¥ lager i DK eller Sverige.
von Auspuff
Re: Elektrolytter?
Indlægaf Modifix » lør mar 01, 2008 01:18
Hvis dine ønsker kan beskrives nærmere, fx. hvad du mere præcist skal bruge dem til, terminering og forventede fysiske dimensioner, kan det da godt være jeg har lidt til meget overskuelige priser fra danske Wicon.
Mvh. Jens/Modifix.
Modifix
Re: Elektrolytter?
Indlægaf nick » lør mar 01, 2008 11:31
Prøv hos Elfa.
Tak for det. Jeg har allerede kigget hos Elfa, og de har ikke de værdier jeg skal bruge, hvis vi snakker Rifa/Phillips. Kender du andre forhandlere?
nick
Re: Elektrolytter?
Indlægaf nick » lør mar 01, 2008 11:36
Mvh. Jens/Modifix.
Tak skal du have. De skal bruges til en selvbyg rørbuffer. Heater og anodespænding. Termineringen tager jeg som den kommer og så skal de ikke være alt for voldsomme rent fysisk
nick
Re: Elektrolytter?
Indlægaf von Auspuff » lør mar 01, 2008 15:02
nick skrev:
Prøv hos Elfa.
Det er ikke nemt at find enogen med lager af disse værdier, som sælger en detail.
Mit bedte råd er, at du skal kigge efter på nettet om der kunne findes noget i Tyskland. Ellers kunne du også lede efter Epcos Sikorel, som måske er lidt mere sandsynlige at finde dernede.
von Auspuff
Indlægaf Hurtig » lør mar 01, 2008 16:45
ELFA har noget RIFA fra PEH200 serien der burde kunne bruges:
Varenr: 67-665-39 - Dette er en 350V/1.000uF.
Varenr: 67-660-00 - Dette er en 25V/15.000uF.
Begge typer er rated til højere spænding end du efterspørger, men det burde ikke betyde noget, idet det blot giver større amrgin til maks spec.
Ligeledes er kapaciteten også højere, men da der er tale om kondensatorer i forsyningen, er det formentlig blot en fordel, idet du får mindre ripple om mere energi.
Hurtig
Re: Elektrolytter?
Indlægaf nick » søn mar 02, 2008 11:53
von Auspuff skrev:
nick skrev:
Prøv hos Elfa.
Jeg søger lidt sydpÃ¥ sÃ¥. Tankerne gÃ¥r alligevel den vej i det her vejr
nick
Indlægaf nick » søn mar 02, 2008 11:56
Hurtig skrev:ELFA har noget RIFA fra PEH200 serien der burde kunne bruges:
Tak for det Hurtig. Men gælder det også, når der skal bruges to 25V/15.000uF og tre 350V/1000uF?
nick
Indlægaf Hurtig » søn mar 02, 2008 12:12
@Nick:
Ikke forstået, gentag signal...
Hvis der i kredsløbet er angivet 2 stk 10.000uF paralelt og 3 stk 300uF paralelt, så er løsningen med RIFA'erne efter min bedste overbevisning perfekt.
Du skal så tage en 22.000uF/25V i stedet for en 15.000uF. Den har varenr: 67-660-18.
Og den ene på 1.000uF erstatter fint de 3 stk 300uF hvis de sidder paralelt.
RIFA'erne er noget af det bedste du kan få, selvom de ikke markedsføres ret meget indenfor audioverdenen. Sammen med Sikorel fra Siemens (i dag hedder de EPCOS Sikorel), der det nok de bedste elektrolytter der produceres. Glem alt om eksotiske audiograde typer... Det er ofte ren snakeoil, og jo dyrere de er, desto mere snakeoil.
I den størrelse du efterspørger, mener jeg dog ikke rigtig der er andet der er relevant.
Hurtig
Indlægaf nick » søn mar 02, 2008 13:33
Hurtig skrev:@Nick:
Prøver igen
Hmm.. Parallel og parallel...? Jeg kan desværre ikke linke direkte til et diagram, men forsøger at forklare i stedet:
Heater: Efter trafo og ensretterbro: Plus fra den første 10.000uF gÃ¥r via en R3,9/5W til plus pÃ¥ den sidste 10.000uF og herefter til heater plus. Minus fra begge gÃ¥r til heater minus OG stel. De to rør er forbundet i serie.
Anode: Efter trafo og ensretterbro: Plus fra første 300uF gÃ¥r via CRC R300/0,6W til plus pÃ¥ yderligere en 300uF og herefter til anoden pÃ¥ det ene rør. Minus fra begge gÃ¥r til stel. OG IGEN fra plus pÃ¥ første 300uF kører et parallelt forløb med CRC og lyt til det andet rør og stel.
HÃ¥ber det giver mening
nick
Indlægaf Modifix » man mar 03, 2008 00:06
Der er s'gu mange andre muligheder end det mystisk lydende plasticbras der er blevet foreslået indtil nu, blandt de egentlige kuriositeter kunne nævnes:
Billede filnavn: 2k6ca2f7d686.jpg
som er nærmest skræddersyet til formålet, på betingelse af at man har rigtig god plads..
Også fx. kinalytter er ganske nemme at fremskaffe. Jeg mener at RS-Components har disse:
Billede filnavn: 2k03f773f18d.jpg
Ellers har jeg et par stykker eller flere..(snap-in terminal. Spacing 10 mm. Dim.: Ø35 x 32,5 + terminal) - meget let brugte ifb.noget foreløbig højttaler-impedanskorrektion..
En anden værdi der har været nævnt:
Billede filnavn: 2k2f90201830.jpg
Ja sandelig om ikke det er Wicon's endnu en gang. De er nemlig af en rigtig god kvalitet, af dansk afstamning og de kan afplastificeres fuldstændigt..
Men nu til noget af det virkelig sjove og efterhånden ganske sjældent sete:
Billede filnavn: 2k8c3d5d4c4d.jpg
Og så alligevel lige et enkelt hak længere ud: minuspol/loddeterminal nittet direkte på toppen af bøtten!
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Indlægaf nick » man mar 03, 2008 12:17
@ Modifix
Det ser jo fint ud. Hvor meget plads kræver de så, de kobberfarvede?
Og hvor købes sÃ¥danne kuriøsiteter? Hos Modifix?  :wink:
nick
Indlægaf Modifix » man mar 03, 2008 15:50
nick skrev:@ Modifix
Og hvor købes sådanne kuriøsiteter? Hos Modifix? :wink:
Hallöj igen"nick".
En kobbersmed ville sikkert sige, at de nok var ovre i det guldfarvede hjørne. jeg mener dog at det kan skyldes den blitzløse aftenoptagelse.
Her er et lidt bedre billede af omtalte synder:
Billede filnavn: 2k08f9490867.jpg
Dimensionerne er formidable: Ø35 x 83 mm. Termineringen er 10 mm lang.
Et andet billede af The Feet - med talmarkeringer:
Billede filnavn: 2k63728791ba.jpg
( kameraet er et Ricoh Caplio R30 - for de fotointeresserede)
Og imens jeg gik og fandt varen frem igen, dukkede denne smukke værdi ud af glemslen:
 Billede filnavn: 2k07c419179f.jpg
Dimensionerne er Ø36 x 56 mm. Terminalerne er 12 mm lange og de tager både tråd og print. Måske også en fix mulighed?
Den glå krympeflex er Wicon's foretrukne farve.
Og ja, mit enmandsfirma har opkøbt hele Wicon's elektrolytkondensator-fjernlager, sÃ¥ jeg burde vel egentlig optræde som en slags branchemedlem herinde?
Mvh. Jens/Modifix - nu med ca.25 flyttekasser fulde af særheder - som om jeg ikke var sær nok i forvejen..
Modifix
Indlægaf nick » tirs mar 04, 2008 06:42
Hallöj igen"nick".
<Jamen de er da også flotte i alu-look. Men hvordan tilsluttes sådan nogle firben? Eller kamæleoner vel nærmere... Ben 1 eller 2 til plus og 5 til minus? Hvad med ben 3?
Jeg tror måske vi er ved at læne os op ad en pb...
nick
