Hej der!
Den kan bruges både til 50 og 60 Hz, så stay cool.
Jeg har set en omformerdims til amerikanske stik og spændinger. Du bør dog overveje, om ikke dte var smartest at finde en passende trafo til dne i stedet. Man kan altid høre ganske tydeligt, at der er en ekstra transformer involveret.
Måske du kan skaffe dig et defekt eksemplar et sted fra, hvor du så kan bruge trafoen.
AGI står i øvrigt for Audio General Incorporated.
511 er konstrueret af David Spiegel i starten af 70érne. Han baserede mange af de valg han foretog i sin konstruktion på en meget høj grad af blindtest. Der blev ganske enketl gået rigtigt grundigt til værks.
Konstruktionen er faktisk noget aparte, idet den er delvist baseret på opamps. Sagen er bare den, at han valgte at bruge opampsene til det de faktisk er ret gode til. Nemlig bas og ikke andet. Der er altså et delefilter involveret i forstærkeren, hvor der deles mellem en opamp og så den diskrete del. Han valgte den løsning, fordi ingen af de "rene " løsninger der lod sig realisere var bedre.
Kigger du på byggekvaliteten af sådan en fætter, så er den simpelthen sekond to none. Den er boltet sammen og montage og lodninger er absolut det bedste du finder i audio udstyr. Komponentkvaliteten er også flot, og specielt er det hele ganske usædvanligt langtidsholdbart.
Jeg ved der bl.a. blev brugt Spraque elektrolytter i den.
Når du sætter den til lysnettet, så tænder den med det samme, afbryderen på forsiden betjener alene de bagpå siddende amerikanske netstik. Man kunne altså tænde hele sit set-up med 1 kontakt, som sad foran på 511, som så stod tændt altid, hvilket den også bør.
511 findes i 2 udgaver, en 511 og en 511A. Den ene er en high gain udgave til MC PU, mens den anden er low gain til mm PU.
Jeg havde sådan en for år tilbage, og jeg kan da give dig lidt tips omkring daglig brug af den.
Glem evt. medfølgende trækabinetter, den skal bare stå på de originale gummifødder i sit stålkabinet. Hvis fødderne er forsvundet med tiden, så køb nye 3M gummifødder til den hos f.eks. Elfa.
Jeg har set nogen skifte phonobøsninger på den, lad være med det. Gør de eksisterende rene og så slut.
En downside den har er potentiometrene, som kommer fra Allen Bradley.
Problemet med dem er simpelthen nøjagtigheden eller kanalballancen om du vil. Det kan man ikke leve med, så i med nye fra f.eks. P&G hvis du er ved muffen, eller find noget andet.
De blev i sin tid importeret til DK af Audio Consult, hvis det har interesse.
Prisen herhjemme var hidsige 5.600 kr. i 1978-79 stykker og det var hammerdyrt for en preamp.
Spiegel blev en smule fornærmet over salgstallene og opgav at producere den poweramp, som han havde lidt gang i. Årsagen til salget var højst sandsynligt designet, som er udpræget 70ér agtigt. 19" rackbredde og så vidt jeg husker er den 3 units høj, så elegansen varlige til at overse.
Lyden fra dne skal du jo sådan set selv bedømme, men jeg har inden for det seneste års tid haft et eksemplar på besøg her i hytten.
Og jeg må tilstå, at gammel kærlighed ruster ikke. Den er simpelthen neutraliteten selv, og jeg mener oprigtigt, at du med sindsro kan stille den op mod hvad du end måtte finde på.
Så jeg håber du finder behag i det fine apparat - gute vergnügung damit.
May the force be with you.
Her er et link til nogle fede billeder af sådan et bæst:
http://amp8.com/tr-amp/foreign/agi/agi511.htm
Raskolnikov skrev:Tillykke med den Jack. Den er fed. Især knapperne er super fede.
Jack skrev:Jeg ved ikke, det er nogle flotte billeder. Men hvis man totalt skifter alt ud med andre dele - så er det næsten lidt synd. Det er i hvertfald ikke samme forstærker som før. Måske bedre lyd eller i hvertfald en anderledes lyd end som originalt. Men hvad - jeg ville aldrig selv gøre det. Kan godt lide vintage, som fremstår i original tilstand. Bare min mening.
Jack skrev:Hejsa Kurt
Dit link er dødt.
Ja, jeg foretrækker også, hvis man internt kunne ændre, så den passede efter danske forhold. Jeg kan bare ikke selv finde ud af et sådant indgreb, så jeg bliver nødt til at købe en lille omformerboks. Jeg vil gerne afprøve den her og nu. Men påm sigt skal den have et potmeter og evt. nye opamps.
Tak for dine hints.
