AGI 511
AGI 511
Indlægaf Jack » ons mar 05, 2008 21:26
Jamen jeg kom til at købe mig sådan en Agi 511 på ebay. Har dog endnu ikke hørt den. Den er købt i US, så jeg skal først have fat i en omformerdims.
Sådan en 110V-240V boks. Nemt nok.
På bagsiden står der, at frekvensen er 50-60 hz. Hvordan skal det lige opfattes. Lysnettet i Usa har en frekvens på 60 hz og her i Denmark er det 50 hz.
Stiller den sig selv ind eller hvad.
Nå, jeg må lige have svøbet af den, jeg er nysgerrig efter om den er original.(Håber jeg sku den er.)
Hvis nogle har kendskab til ovennævnte pre hører jeg gerne nærmere, positiv eller ej positiv. Bare spyt ud.
Jack
Tilmeldt: ons feb 22, 2006 20:40
Indlægaf von Auspuff » ons mar 05, 2008 21:54
Hej der!
Den kan bruges både til 50 og 60 Hz, så stay cool.
Jeg har set en omformerdims til amerikanske stik og spændinger. Du bør dog overveje, om ikke dte var smartest at finde en passende trafo til dne i stedet. Man kan altid høre ganske tydeligt, at der er en ekstra transformer involveret.
Måske du kan skaffe dig et defekt eksemplar et sted fra, hvor du så kan bruge trafoen.
AGI står i øvrigt for Audio General Incorporated.
511 er konstrueret af David Spiegel i starten af 70érne. Han baserede mange af de valg han foretog i sin konstruktion på en meget høj grad af blindtest. Der blev ganske enketl gået rigtigt grundigt til værks.
Konstruktionen er faktisk noget aparte, idet den er delvist baseret på opamps. Sagen er bare den, at han valgte at bruge opampsene til det de faktisk er ret gode til. Nemlig bas og ikke andet. Der er altså et delefilter involveret i forstærkeren, hvor der deles mellem en opamp og så den diskrete del. Han valgte den løsning, fordi ingen af de "rene " løsninger der lod sig realisere var bedre.
Kigger du på byggekvaliteten af sådan en fætter, så er den simpelthen sekond to none. Den er boltet sammen og montage og lodninger er absolut det bedste du finder i audio udstyr. Komponentkvaliteten er også flot, og specielt er det hele ganske usædvanligt langtidsholdbart.
Jeg ved der bl.a. blev brugt Spraque elektrolytter i den.
Når du sætter den til lysnettet, så tænder den med det samme, afbryderen på forsiden betjener alene de bagpå siddende amerikanske netstik. Man kunne altså tænde hele sit set-up med 1 kontakt, som sad foran på 511, som så stod tændt altid, hvilket den også bør.
511 findes i 2 udgaver, en 511 og en 511A. Den ene er en high gain udgave til MC PU, mens den anden er low gain til mm PU.
Jeg havde sådan en for år tilbage, og jeg kan da give dig lidt tips omkring daglig brug af den.
Glem evt. medfølgende trækabinetter, den skal bare stå på de originale gummifødder i sit stålkabinet. Hvis fødderne er forsvundet med tiden, så køb nye 3M gummifødder til den hos f.eks. Elfa.
Jeg har set nogen skifte phonobøsninger på den, lad være med det. Gør de eksisterende rene og så slut.
En downside den har er potentiometrene, som kommer fra Allen Bradley.
Problemet med dem er simpelthen nøjagtigheden eller kanalballancen om du vil. Det kan man ikke leve med, så i med nye fra f.eks. P&G hvis du er ved muffen, eller find noget andet.
De blev i sin tid importeret til DK af Audio Consult, hvis det har interesse.
Prisen herhjemme var hidsige 5.600 kr. i 1978-79 stykker og det var hammerdyrt for en preamp.
Spiegel blev en smule fornærmet over salgstallene og opgav at producere den poweramp, som han havde lidt gang i. Årsagen til salget var højst sandsynligt designet, som er udpræget 70ér agtigt. 19" rackbredde og så vidt jeg husker er den 3 units høj, så elegansen varlige til at overse.
Lyden fra dne skal du jo sådan set selv bedømme, men jeg har inden for det seneste års tid haft et eksemplar på besøg her i hytten.
Og jeg må tilstå, at gammel kærlighed ruster ikke. Den er simpelthen neutraliteten selv, og jeg mener oprigtigt, at du med sindsro kan stille den op mod hvad du end måtte finde på.
Så jeg håber du finder behag i det fine apparat - gute vergnügung damit.
May the force be with you.
Her er et link til nogle fede billeder af sådan et bæst:
http://amp8.com/tr-amp/foreign/agi/agi511.htm
von Auspuff
Indlægaf ulrikmm » ons mar 05, 2008 22:16
Stort tillykke og velkommen i AGI klubben. Send en PB, hvis du vil vide mere om guldklumpen.
ulrikmm
Indlægaf Jack » ons mar 05, 2008 22:22
Hej Auspuff
For lige at få det skåret i pap. Er dette korrekt:
Agi 511   =MC
Agi 511A =MM
Tror nok, jeg skal skifte potmeteret på sigt, men kun hvis jeg synes, den lyder rigtigt godt. Ellers gider jeg ikke bruge energi på det.
I øvrigt, så fylder den nu godt i landskabet. Min er med sort front og nøddetræskabinet. Ser ret godt ud. Men smag og behag.
Jack
Indlægaf ulrikmm » ons mar 05, 2008 22:24
Det er korrekt som du skriver det.
ulrikmm
Indlægaf ulrikmm » ons mar 05, 2008 22:27
Har selv AGI 511. Bruger den selv til bla. en 180 mikrovolt Denon pickup. AGI RIAAen er ekstremt støjsvag. Held og lykke.
ulrikmm
Indlægaf Jack » ons mar 05, 2008 22:39
Hej Ulrik
Har lige sendt dig en pb. Bortset fra det - så er min pickup en dynavector 10x, burde vel fungere nogenlunde, selv om der nok er meget niveau på.
Jack
Indlægaf Raskolnikov » ons mar 05, 2008 22:45
Tillykke med den Jack. Den er fed. Især knapperne er super fede.  :D
Indlægaf von Auspuff » ons mar 05, 2008 22:45
Her er forresten nogen der voldtager en 511
http://topseller.jp/store/member/amp8/t ... i511-2.htm
von Auspuff
Indlægaf Jack » ons mar 05, 2008 22:59
Jeg ved ikke, det er nogle flotte billeder. Men hvis man totalt skifter alt ud med andre dele - så er det næsten lidt synd. Det er i hvertfald ikke samme forstærker som før. Måske bedre lyd eller i hvertfald en anderledes lyd end som originalt. Men hvad - jeg ville aldrig selv gøre det. Kan godt lide vintage, som fremstår i original tilstand. Bare min mening.
Jack
Indlægaf Jack » ons mar 05, 2008 23:03
Raskolnikov skrev:Tillykke med den Jack. Den er fed. Især knapperne er super fede. :D
Takker Raskolnikov. Ja, jeg synes også, de knapper er flotte. Den er altså virkelig noget federe at se på i virkeligheden grundet dens størrelse. Eneste minus ved min er et par små ridser. Men det er nu ikke noget grelt, synes jeg. Flot er den.
Jack
Indlægaf von Auspuff » tors mar 06, 2008 10:34
Jack skrev:Jeg ved ikke, det er nogle flotte billeder. Men hvis man totalt skifter alt ud med andre dele - så er det næsten lidt synd. Det er i hvertfald ikke samme forstærker som før. Måske bedre lyd eller i hvertfald en anderledes lyd end som originalt. Men hvad - jeg ville aldrig selv gøre det. Kan godt lide vintage, som fremstår i original tilstand. Bare min mening.
Du må endeligt ikke pille i den.
Det eneste der kan forsvares er, at pille op-ampsene ud - de sidder i sokler - og evt. prøve med erstatninger.
Tidligere skiftedes de succesfuldt ud med High Fidelitys tykfilmsmoduler, men jeg ved ikke hvem der måtte ligge inde med nogen af dem nu om dage, men hvis du kan finde nogen, så rykker det forstærkeren ret vildt mht. opløsning.
Og så er der potentiometrene, som helt fra begyndelsen er meget upræcise. Netop på denne forstærker er det lidt af en bet, for den spiller ganske usædvanligt velopløst, hvilket gør uballancen endnu mere tydelig. På mit eksemplar skulle ballancen stå i klokken 2, for at kompensere for skævheden i volumenpotten ved det niveau, som jeg oftest spillede på. Nu om dage kan du få ledende plast pots, der er trimmet indenfor
noget der ligner µB eller i hvert tilfælde nøjagtige nok, også når der er gået 20 år.
Mht trafoen i den, så skulle det ikke undre mig ret meget, om det er muligt at koble en primærvilling ind eller en sekundærvikling ud, for at få det rette omsætningsforhold.
Prøv at kontakte Ulrik mm og hør ham om, hvorledes transformeren er forbundet på hans 220V udgave. Måske er det så simpelt, måske ikke.
Du kunne evt forespørge her: http://www.cumag.dk#ed_op#/DIV>
von Auspuff
Indlægaf Jack » tors mar 06, 2008 15:20
Hejsa Kurt
Dit link er dødt.
Ja, jeg foretrækker også, hvis man internt kunne ændre, så den passede efter danske forhold. Jeg kan bare ikke selv finde ud af et sådant indgreb, så jeg bliver nødt til at købe en lille omformerboks. Jeg vil gerne afprøve den her og nu. Men påm sigt skal den have et potmeter og evt. nye opamps.
Tak for dine hints.  :lol:
Jack
Indlægaf von Auspuff » tors mar 06, 2008 15:53
Jack skrev:Hejsa Kurt
Dit link er dødt.
Prøv her så: http://www.cumag.dk/?gclid=CIq3vIje-JECFQ4wlAodGHBApQ
Eller evt. hos www.elfa.se
von Auspuff
