xo skrev:Mon Dolph prøver at sige at alle med subwoofere er uuddannede knallert 45 stofmisbrugere der hører dødsmetal?
Han lever vist mest af at sælge dope til andre - fortrinsvis uskyldige børn.
Har med hifi, subwoofere at gøre
3DX skrev:Hvis man har udstyr til at genige med fuldt niveau til 20hz, og under, så vil man opdage at det er meget magt fuldt, uvandt og kan næsten blive unhageligt
men det er ikke det samme som at det lyder skidt, eller Brian bil agtigt.
det beviser blot at man selv bestemmer responcen, og ikke den begrænsning der er i for ligge woofer system, eller andet som man så bliver sig ind er åhhh så rigtigt.
jeg har leget med mit sub system og en sms1, og det er ganske intr. og meget læerrigt. men kors hvor er der mange systemer der ikke magter at gengive sub info. korrekt.
så det er som altid ikke princip, eller lomme teori der bestemmer kavliteten af sub info. men udførelsen.
og som kim skriver, så er der altså flere for små systemer der gengiver med bulder og bummer, end store.
men det er ikke samme som de er indstiller korrekt / bedst.
Lydcentrum skrev:Teufel M12000SW 105 db vedvarende ved 20 hz. Det er hvad den kan som minimum, da det er THX-Ultra 2 krav. Og max lydtryk ligger på omkring 120db. Og ja den er præcis. Jeg har prøvet mange, og herunder er der lige tre igang hos mig. Velodyne havde jeg 2 hjemme af, men magen til bulderklask har jeg sjældent hørt.
Og test er der mange af inde på deres hjemmeside, eller man kan google den.Det var inden jeg startede selvstændigt.
Dipolisten skrev:Det er bare igang med hænderne og få skruet en DIY sub sammen:
Lukket kabinet.
Linesource.
Mange mindre enheder. (5" til 8")
Deling ved max 80 Hz v. 18 Db/oktav (gerne lavere)
Korrektion på.
Thomas Sillesen skrev:Nu har der jo været talt en del om monstersubs, men når man tager i betragtning at du har en Gamut L3, ville jeg således ikke fokusere på at få den største sub du kan få, men derimod den der bedst integrerer med din L3, så du får et harmonisk forløb i området hvor de 2 højttalere skal arbejde sammen.
Det vil nok betyde at du ikke kan levere fuld effekt ved 20Hz, men bortset fra som potensforlænger, tror jeg ikke du mister noget
Thomas Sillesen skrev:Hej Stengaard,
Min erfaring er bare at rent lydmæssigt lyder det bedst, hvis der ikke er så stor forskel på enhedernes areal, dvs, at jeg synes f.eks ikke det lyder genialt med en 18 tommer sub, der skal spille med en 6½ tomme bas f.eks.
Jeg er meget enig i dette udsagn. Kan man ikke klare sig uden en sub, så bør man fokusere på integrationen mellem de 2 "speakers", da det er her det i reglen går enten galt eller meget galt. Og ja..jeg synes fortsat at ingen sub er målet, men det kræver jo en ordentlig speaker. Men jeg kunne da godt forestille mig at til mindre krævende opgaver, så som filmeffekt præstentation kan en sub understrege visse effekter. Men til musik..nej tak.Og hvis man ikke kan undvære, så glem i det mindste det med volumen og gå efter samspillet eller rettere fraværet af samme.
JJAZ skrev:Dipolisten skrev:Det er bare igang med hænderne og få skruet en DIY sub sammen:
Lukket kabinet.
Linesource.
Korrektion på.Næsten som det jeg er ved at bygge i min stue..Lukket kabinet: CHECKLinesource: CHECKMange mindre enheder: Ups, bruger 8 stk. 10" pr. sideDeling ved: 40Hz og sandsynligvis 4.-orden CHECKKorrektion: CHECKStørrelse..: 250cm høj...Kabinetterne står og venter, det bliver nu lidt spændende at få liv i dem.
3DX skrev:På sub området er det næsten umuligt at afgøre noget ud fra nogen date.
Dels fordi det intet sider om hvordan de spiller, eller hvordan de spiller sammen med "side" højtalere.
3DX skrev:Det kompliceres yderliger af at rummet i det område total kan ødlægger en ellers ok sub.
negativt room gain, dip og peaks bare for at nævne nogen.
3DX skrev:Det er derfor der er nogen af os, der har prøvet lidt forskeligt, siger at der skal min. 2 til at det fungere.
Selv om de ikke imponere så meget som en kæmpe box med en 15" med +/- 30mm og 2000w digital watt![]()
Det er fedt til film, men til musik har jeg pt ikke hørt det fungere perfekt.
Kim Olsen skrev:såfremt integrationen er til stede, så er størrelsen underordnet.
