Netstøjsfiltre & forstærkere
Indlægaf Smelly » tors apr 24, 2008 12:30
Jeg er tit faldet over indlæg, der beskriver at netstøjsfiltre ikke bør benyttes i sammenhæng med forstærkere. Forklaringen lyder oftes, at det fjerner noget af forstærkerens evne til at være dynamisk, men jeg har læst en teknisk forklaring på det.
Er der nogen som kan hjælpe mig med en forklaring på, hvorfor brug af netstøjsfiltre til forstærkere skulle resultere i mindre dynamisk lyd?
Smelly
Re: Netstøjsfiltre & forstærkere
Indlægaf dipolisten » tors apr 24, 2008 13:22
Det er heller ikke altid at et netstøjsfilter er dynamikhæmmende.
Det der gør det dynamikhæmmende er at strøm/spænding skal igennem spoler og kondensatorer, istedet for direkte ind i trafoen.
Men et filter skal "bare" bruges de rigtige steder;
En forstærker med begrænset lytkapacitet, vil trække strømmen mere direkte fra nettet og vil derfor kræve mere fra nettet i de dynamiske udladninger og vil derfor være bedre uden netfilter på, hvor en forstærker med STOR lytkapacitet, trækker mere fra lytterne og ikke ser filteret som så stor en "spærring" af strøm, i de dynamiske udladninger.
De netfiltre der idag bliver betegnet som filtre der "bløder lidt op nedefter" af diverse blade, er sådan set samme betydning som man i gamle dage kaldte, dynamikdræbende - idag kalder man det bare noget andet og prisen er sindsyg tillige med.
Man kan få filtre som "kun" består af en VDR og et par små kondensatorer, som "kun" sidder parrallelt med app. og mindsker højfrekvent støj og overspænding, de er som regelt mest vellydende fordi der ikke sidder noget i serie mellem kontakten og forstærkeren.
Men det afhænger utroligt meget af lytkapaciteten i forstærkeren.
dipolisten
Indlægaf Smelly » tors apr 24, 2008 13:46
Tak for forklaringen
Dipolisten skrev:Men det afhænger utroligt meget af lytkapaciteten i forstærkeren.
Hvor kan man set kapaciteten på ens forstærker?
Eller vil du også generelt helt fraråde brug af netstøjsfiltre til forstærkere.
Dipolisten skrev:Man kan få filtre som "kun" består af en VDR og et par små kondensatorer, som "kun" sidder parrallelt med app. og mindsker højfrekvent støj og overspænding, de er som regelt mest vellydende fordi der ikke sidder noget i serie mellem kontakten og forstærkeren.
Hvordan kan man se om det er et af den slags? Normalt bliver netstøjsfiltre på udenlandske sider bare omtalt som "power conditioners".
Smelly
Indlægaf dipolisten » tors apr 24, 2008 16:11
Kapaciteten er NOGLE gange oplyst - ellers må låget af  :D
Ja, mht at SE hvad det er for en type filter, der er det nok mere gætværk end alt andet.
De fleste netfiltre idag, hedder noget utroligt fint, men er ikke meget anderledes end dem fra "gamle dage"  :lol:
Min ide er; Har du STOR lytbank, så PRØV et filter eller flere slags.
Har du IKKE stor lytbank, så undgå filtre på forstærkerne, men prøv på alt andet.  :wink:
dipolisten
