27pH skrev:Jeg tror ikke rigtig nogen er uenige i at korrekt konstruerede flervejssystemer trumfer ditto tovejs.
vH pH
skruerselv skrev:En 2 - 2½ vejs, er den begrænset i mellemtonen, eller bassen pga at en enhed skal lave begge dele ?
Andre´ Jensen skrev:Højttallere er noget møj punktum .
Janils skrev:Andre´ Jensen skrev:Højttallere er noget møj punktum .
Enig! ... lad os springe dem over og sætte kablerne direkte til hjernen.
.. så kan vi også undvære effektforstærkerne!
I så fald er der en hel del mere du kommer til at undvære, og du slipper for at stå op om morgenen
Dipolisten skrev:Andre´ Jensen skrev:Højttallere er noget møj punktum .
Det er ihvertfald en kæmpe udfordring.............. Måske den allerstørste mht hifi/high-end
Problemmet med dit spørgsmål, er det ikke er muligt at svare på. Teoretisk set kan en klassisk tovejs med dynamiskeenheder, der går kælder dybt, og hænger lydmæssigt sammen med diskanten ikke laves.Problemmet med højttallere er, enten giver du køb på noget, eller du må virkeligt til læderet, og ligge beløbet.Så man kan vel sige, inden for en given prisramme duer princippet.
Andre´ Jensen skrev:Dipolisten skrev:Andre´ Jensen skrev:Højttallere er noget møj punktum .
Det er ihvertfald en kæmpe udfordring.............. Måske den allerstørste mht hifi/high-endProblemmet med dit spørgsmål, er det ikke er muligt at svare på. Teoretisk set kan en klassisk tovejs med dynamiskeenheder, der går kælder dybt, og hænger lydmæssigt sammen med diskanten ikke laves.Problemmet med højttallere er, enten giver du køb på noget, eller du må virkeligt til læderet, og ligge beløbet.Så man kan vel sige, inden for en given prisramme duer princippet.
troelsmeister skrev:Med min godt nok begrænsede erfaring synes jeg problemet ofte findes fordi der deles midt i menneskets mest følsomme område fra 1000 til 3000 Hz
Der er nogle producenter der prøver at slippe for det ved at lade en god mellemtone spille fra 3-400Hz til 10kHz. Så kobler de en diskant ind over og en bas ind under.
De ville være min recept + fase liniære filtre.
MÃ¥ske skulle jeg bare komme igang.
skruerselv skrev:
Det jeg mener er, at minimum for at få DYB bas, "klar/rolig/rigtig" mellemtone og selvfølgelig diskant - er vel egentlig 3-vejs ?
