Jan Eskildsen skrev:180 mm er mere end 7 tommer, så det må være ond vilje fra hf, hvis de skriver 5 tommer. Hvis den er 180 mm.
Design af en højttalers udseende har intet med lyd at gøre.
SÃ¥ ja til, at hf er et usagligt medie. I denne sag.
8)
Lydcentrum skrev:Jan Eskildsen skrev:180 mm er mere end 7 tommer, så det må være ond vilje fra hf, hvis de skriver 5 tommer. Hvis den er 180 mm.
8)Netop.Der er ingen beskrivelse af port, den dobbelt afkoblede bund/fødder, der er ikke nævnt Cantons patenterede Waveophæng.Enheder beskriver de som kurve lavet af plast (alle Cantons enheder har kunststof komposit chassis, også de helt nye Reference 3,2 DC).Lyden beskriver de skam fint nok, men alt drejer sig nærmest om udseende i den test, og en sammenligning med en eller anden højttaler på 77 kg, med 11" bas, som der har været til test engang.Her er lidt ord med på vejen fra High Fidelity:"Deja vu? Efter granskning og sufing på internettet, viste det sig at et dansk firma for en del år siden havde en højttaler i sort pianolak og med to basser, der til forveksling ligner dem vi ser her, selv navnet lignede-de var dog en mere beskeden prisklasse.""Når man tager frontstoffet af, er det lige før man går i chok. Alle enheder er i blank aluminium. De to basenheder og mellemtonen er tillige forsynet med store blanke pynteringe- også i aluminium. Dette giver højttalerne et noget billigt og pubertetsagtigt look; det fik mange hårde ord med på vejen,-både fra testpanelet og besøgende. Enkelte kunne dog lide designet. Man må gå ud fra at det er vlagt for at få ungdommen i tale.""Til beroligelse for nogen kan vi oplyse at alle pynteringene er aftagelige og at den blanke waveguide ligeledes er "løs". Højttaleren kan derfor blive helt "stueren" hvis man fjerneer pynteringene og giver waveguiden en gang sort spraymaling""Man skal ikke lade sig narre af at disse højttalere bringer tanken hen på borede knallerter og ungkarlehybler. Bortset fra den høje finish, ligner de nogle billige produkter fra Kina""Med frontstof på eller med afmonterede pynteringe er de helt acceptable og lever op til den høje lydkvalitet de leverer""Hvis man kan lide dens udseende (eller leve med det) får man en god, ærlig......."Det er taget ud fra hele teksten i testen på 3 små sider inkl. billeder og målinger.Det er for mig at se voldsomt useriøs.Men hvad, jeg er jo branchemedlem og en kæmpestor forsmået idiot.
sd2100 skrev:Lydcentrum skrev:Jan Eskildsen skrev:180 mm er mere end 7 tommer, så det må være ond vilje fra hf, hvis de skriver 5 tommer. Hvis den er 180 mm.
8)Netop.Der er ingen beskrivelse af port, den dobbelt afkoblede bund/fødder, der er ikke nævnt Cantons patenterede Waveophæng.Enheder beskriver de som kurve lavet af plast (alle Cantons enheder har kunststof komposit chassis, også de helt nye Reference 3,2 DC).Lyden beskriver de skam fint nok, men alt drejer sig nærmest om udseende i den test, og en sammenligning med en eller anden højttaler på 77 kg, med 11" bas, som der har været til test engang.Her er lidt ord med på vejen fra High Fidelity:"Deja vu? Efter granskning og sufing på internettet, viste det sig at et dansk firma for en del år siden havde en højttaler i sort pianolak og med to basser, der til forveksling ligner dem vi ser her, selv navnet lignede-de var dog en mere beskeden prisklasse.""Når man tager frontstoffet af, er det lige før man går i chok. Alle enheder er i blank aluminium. De to basenheder og mellemtonen er tillige forsynet med store blanke pynteringe- også i aluminium. Dette giver højttalerne et noget billigt og pubertetsagtigt look; det fik mange hårde ord med på vejen,-både fra testpanelet og besøgende. Enkelte kunne dog lide designet. Man må gå ud fra at det er vlagt for at få ungdommen i tale.""Til beroligelse for nogen kan vi oplyse at alle pynteringene er aftagelige og at den blanke waveguide ligeledes er "løs". Højttaleren kan derfor blive helt "stueren" hvis man fjerneer pynteringene og giver waveguiden en gang sort spraymaling""Man skal ikke lade sig narre af at disse højttalere bringer tanken hen på borede knallerter og ungkarlehybler. Bortset fra den høje finish, ligner de nogle billige produkter fra Kina""Med frontstof på eller med afmonterede pynteringe er de helt acceptable og lever op til den høje lydkvalitet de leverer""Hvis man kan lide dens udseende (eller leve med det) får man en god, ærlig......."Det er taget ud fra hele teksten i testen på 3 små sider inkl. billeder og målinger.Det er for mig at se voldsomt useriøs.Men hvad, jeg er jo branchemedlem og en kæmpestor forsmået idiot.Jeg tror lige du skal klappe hesten lidt, ikk'! Prøv at gå ind på cantons hjemmeside og se, hvordan denne højttaler markedsføres og til hvem:By the way. Jeg er selv meget tilfreds canton ejer (cd 10, 20, 50, 100).
Nilau skrev:
Ho-ho... Ja, det er tydeligt hvem Canton henvender sig til. Se blot: [...] "einfach mal die Anlage aufzureißen und es richtig krachen zu lassen.
Und das Klopfen an der Wand – wird mit der Zeit schon nachlassen."
Det er da vist bare nogle drengeværelsehøjttalere. Jeg er dog forundret over, at Canton ikke har monteret nogle flere basøjttalere og måske en diskant mere.
SÃ¥ er der vel ikke meget mere at sige...
Lydcentrum har virkelig ikke noget at klage over mht. High Fidelitys bemærkninger om deisignet. De har vist snarere holdt sig tilbage...
Niels
Vogue skrev:Jeg skal ikke tage stilling til HF's evner til at bedømme udstyr - idet jeg synes det afhænger af den enkelte medarbejder - hvilket det i øvrigt altid har gjort (og også gør på alle andre magasiner).
Når det er sagt så mener jeg da sagtens at HF kan kommentere design. Det er da en relativt vigtig del af produktet - idet de fleste skal have dem stående i stuen, sammen med møbler de i større eller mindre grad har valgt udfra design og funktionalitet.
Hvis det nu havde været enhver anden en lydcentrum, der havde startet denne tråd, så ville man kunne tage det alvorligt. Desværre er løbet 440 mavesure indlæg over skærmen før dette - og hermed må man vel sige at relevans og troværdighed kan ligge på et meget lille sted.
Vogue
