Hvordan virker
Hvordan virker
Indlægaf dipolisten » søn aug 31, 2008 12:01
Hvordan virker / fungerer elektronikken i en servesub (elektronikken mellem amp og motor) ?
Det er jo nok de færreste amps der vil bryde sig om at få sat en motor direkte i r¤ven og motoren vil nok heller ikke lige vide hvad den skal
Hvis ikke der kommer mere fra mig i denne tråd, så er det fordi jeg har fået et BAN
dipolisten
Indlægaf Janils » søn aug 31, 2008 13:40
En servo sub kan jo forstås på flere måder. Jeg lavede (sammen med en Hr. Klarskov) en DIY servo styret sub artikel i HF. Tror det var tilbage i 90'erne.
I det tilfælde var der tale om mere almindelige højttalere i en lukket kasse, hvor servoen var piezo elementer limet til membranen (en accellerationsføler som dem der udløser air-bags kan også anvendes). Via et elektrisk kredsløb føres signalet fra piezoen retur og sammenlignes med indgangssignalet. Forskelle udlignes i et modkoblings kredsløb (også kaldet servo-kredsløbet). Da der opstår en vis tidsmæssig forskydning i den mekaniske transducer, skal man passe på. På et tidspunkt går det hele i selvsving og så skal man skrue ned for modkoblingen. Kunsten er at få en brugbar balance.
Den konstruktion jeg selv byggede var med 2 stk. 10" Scan Speak basser i et ca. 100 liter lukket kabinet. Med servo gik de pænt under 20 Hz, men selvfølgelig med et noget begrænset output (meget voldsomme membranudsving). Reelt var der dog tale om en fremragende bas gengivelse idet servoen jo også nedsætter forvrængningen vha. modkoblingen.
Højttalere med en egentlig servo motor er der ikke mange af. En af dem jeg kan komme i tanke om er Tom Danlys vilde ContraBas som via kileremme og en servomotor drev 2 store membraner.
Se mere på min hjemmeside om motordrevne enheder:
http://www.soundimage.dk/Different-col/LinearMotor.htm
Contrabas var meget vanskelig at drive. Mener den lå på omkring 1 ohm og belastningen var yderst induktiv.
En lille (eller stor) ulempe ved normale servo styrede højttaler som den førstnævnte er at en højttaler i en normal stue kan "fornemme" når den rammer rumresonanser. Det belaster membranen akustisk og den fornemmer et modtryk. Med andre ord giver det en anelse mindre membranudsving. Med servo kompenseres der så for dette, hvorfor man kan opleve at en servo-styret sub-woofer vil give store problemer. Placeringen er således endnu mere vigtig end ellers.
Indlægaf Janils » søn aug 31, 2008 13:53
Her et link til et firma der bygger og sælger ContraBass. Tilsyneladende nu med en mere human belastning - de anbefaler "bare" 200 Watt.
http://www.soundphysics.com/contrabass.html
Indlægaf dipolisten » søn aug 31, 2008 14:41
Fedt nok !! Men hvad sidder der mellem amp og motor mht den med kilerem ?
dipolisten
Indlægaf Janils » søn aug 31, 2008 14:49
Et kabel!
Indlægaf dipolisten » søn aug 31, 2008 15:03
Janils skrev:Et kabel!
Ok ? Ja et eller andet kabel sidder der vel, men det jeg leder efter er "elektronikken" til motoren.
For sætter man en alm motor på en forstærker, så vil den jo bare stå at ha svært ved at finde ud af hvilken vej den skal dreje og kun dreje meget meget lidt til hver side.
Leder efter det der evt kunne puttes ind mellem en forstærker og en helt alm motor
dipolisten
Indlægaf Janils » søn aug 31, 2008 16:33
Det er ikke en alm. motor, men en såkaldt lineær motor. Samme type som anvendes f.eks. i hard diske, men bare noget større. Faktisk kan du tage en motor fra en gammel hard disk og sætte en lille membran på armen. Den vil kunne spille som en billig fuldtone, hvis ellers du holder den bevægelige masse nede.
http://www.youtube.com/watch?v=OdzKnqzi ... re=related
Almindelige DC motorer kan du ikke anvende til dette formål.
Indlægaf dipolisten » man sep 01, 2008 10:34
Kan man "lave" et eller andet, så en helt alm AC eller DC motor kan bruges som denne =
Billede filnavn: 2kd8446c75ae.gif
dipolisten
Indlægaf Janils » man sep 01, 2008 11:11
Nej!  Som du kan se på tegningen står der "low inertia" på motoren og det er en del af hemmeligheden. En alm. motor skal dreje rundt og har derfor naturlig stor inerti - den drejer selv når spændingen fjernes (med mindre der er en elektrisk bremse). Der er simpelthen alt for stor masse og inerti til at den kan skifte retning 50-60 gange i sekundet.
Du SKAL have en reel servo motor til det formål.
Tilbage til DIY-højttalere
