Slava skrev:På mine 30 kg effektforstærker-trin bruger jeg en skive rå kartoffel under hver fod. Jeg har fundet ud af, at en tykkelse på 4mm giver et passende kompromis mellem en homogen og en analytisk musikgengivelse. Det er ikke vigtigt, hvilken sort kartofler, man bruger, men madkortofler forekommer at være bedst. Undgå for alt i verden Vildmosekartofler, som giver et lidt kaotisk stereo-billede i mellemtoneområdet. Vilmosekartofler kan også være svære at finde i den rette diameter, hvis man har tunge forstærkertrin med store fødder (5 cm ø på mine). Til gengæld er det vigtigt, at man skærer sine skiver på tværs af kartoflens længderetning (ellers får man som bekendt mudret bas; behøver jeg sige mere!).
Kartoflens naturlige indhold af stivelse gør, at den øvre bas og nedre mellemtone lyder knastør som med ingen andre fødder! Man skal huske, at kartoffelskiverne skal ligge i en saltopløsning ved stuetemperatur i 37 timer inden brug. Ellers går der råd i kartoflerne med svampet basgengivelse til følge. Saltopløsningen skal laves med demineraliseret vand og havsalt fra Brugsen.
Hvis forstærkerne står direkte på et trægulv, som hos mig, kan man med fordel pensle undersiden af kartoffelskiverne med linolie. Det hindrer både, at kartoflen og dens saltindhold angriber trægulvet, og strammer samtidig gevaldigt op på den nedre diskant og (især) den rumlige 3-dimensionelle gengivelse.
kongruens skrev:Slava skrev:På mine 30 kg effektforstærker-trin bruger jeg en skive rå kartoffel under hver fod. Jeg har fundet ud af, at en tykkelse på 4mm giver et passende kompromis mellem en homogen og en analytisk musikgengivelse. Det er ikke vigtigt, hvilken sort kartofler, man bruger, men madkortofler forekommer at være bedst. Undgå for alt i verden Vildmosekartofler, som giver et lidt kaotisk stereo-billede i mellemtoneområdet. Vilmosekartofler kan også være svære at finde i den rette diameter, hvis man har tunge forstærkertrin med store fødder (5 cm ø på mine). Til gengæld er det vigtigt, at man skærer sine skiver på tværs af kartoflens længderetning (ellers får man som bekendt mudret bas; behøver jeg sige mere!).
Hvis forstærkerne står direkte på et trægulv, som hos mig, kan man med fordel pensle undersiden af kartoffelskiverne med linolie. Det hindrer både, at kartoflen og dens saltindhold angriber trægulvet, og strammer samtidig gevaldigt op på den nedre diskant og (især) den rumlige 3-dimensionelle gengivelse.Jeg troede primært den mudrede bas opstod ved anvendelsen af uskyllede kartofler...Hvis man tilsvarende pensler en række skiver med olie og anbringer dem imellem forstærkerens køleribber - eventuelt kombineret med førnævnte A-batts ovenpå, kan man sidst på aftenen nyde hjemmelavede franske kartofler.Mvh.PS: Det skal helst ikke være linolie - Det smager ad helvede til!!!
Der er nok ikke andre end dig der vil prøve anyway.
Modifix skrev:Jeg har aldrig forstået hvorfor visse folk sværger til"virkningen"fra kork i brikker og plader. Er det mon fordi det er et billigt tveak?
SD-fødder virker da i det mindste(som afkobling)ved visse apparattyper.
Se dét forstår jeg så heller ikke. SD fødder, JJAZ Fod, VT Feet og alle de andre. De virker, har stort set samme effekt og er rimeligt billige..
Samtidig er de æstetisk pæne (måske lige pånær SD føddernes gyselige farver), smuldrer ikke, afgiver ikke mystiske ting, lugter ikke, afsætter ikke mærker eller andre knapt så heldige ting.
Hvorfor i alverden rode med kork, silikone i fyrfadshylstre eller andre mærkværdigheder??
Det der multifarvede pakkeskum som Dipolisten omtaler, ja det virker, men det skal skiftes ud jævnligt da det f.eks. ikke er UV-stabilt. Udemærket som midlertidig løsning for at se om man kan lide effekten af bløde dæmpefødder, men det duer ikke som permanent løsning.
JJAZ skrev:Modifix skrev:Jeg har aldrig forstået hvorfor visse folk sværger til"virkningen"fra kork i brikker og plader. Er det mon fordi det er et billigt tveak?
SD-fødder virker da i det mindste(som afkobling)ved visse apparattyper.Se dét forstår jeg så heller ikke. SD fødder, JJAZ Fod, VT Feet og alle de andre. De virker, har stort set samme effekt og er rimeligt billige..
Næste gang du er i selskab med en forstærker hvor køleribberne er af den traditionelle ekstruderede grillpandemodel så kører du en negl hen over samme ribbe med pænt opskruet volumen (uden musik) og lyt (til højttalerne)
PS: skal vi forstå det sådan at du har smagt ? Vi andre, inklusive dem med 4 ben og ansigtshår, ved godt at lugten er en advarsel mod at åbne gabet.
Diamagnetic skrev:Han smager da for at få en fornemmelse af om det er godt for lyden.Jeg tror ikke der er nogen kongruens i det men hvad ved jeg, har jo ikke prøvet.
Stakkels tandlæge, det må være den rene gru at få et oliemalet gebis i stolen
arsenix skrev:JJAZ skrev:Modifix skrev:Jeg har aldrig forstået hvorfor visse folk sværger til"virkningen"fra kork i brikker og plader. Er det mon fordi det er et billigt tveak?
Hvorfor bruge højttalere som er afhængige af bløde fødder så det hele står og gynger som en 2CV i stiv kulingEn generel advarsel med høje lette lydgivere må være på sin plads
JJAZ skrev:arsenix skrev:JJAZ skrev:Modifix skrev:Jeg har aldrig forstået hvorfor visse folk sværger til"virkningen"fra kork i brikker og plader. Er det mon fordi det er et billigt tveak?
Tjaaa... Nu vil jeg ikke betegne en højttaler med en kampvægt på over 100Kg som værende let. Men, derfor synes jeg altså stadig den lyder bedst når den står afkoblet på bløde fødder. Mit trægulv spiller markant mindre med når der er blød afkobling imellem højttaler og gulv.Desuden handler det altså blot om at få afkoblingens resonansfrekvens ned under det hørbare område, så gør det intet at højttaleren står og duver hvis man skubber lidt til den.
Så er dine højttalerkabinetter simpelthen ikke døde nok, uanset vægten, men vægt er i sig selv jo ikke en garanti mod uønskede resonanser.
For min skyld må du lade dine højttalere pendulere så meget du vil, men jeg bliver svimmel bare ved tanken
arsenix skrev:JJAZ skrev:arsenix skrev:JJAZ skrev:Modifix skrev:Jeg har aldrig forstået hvorfor visse folk sværger til"virkningen"fra kork i brikker og plader. Er det mon fordi det er et billigt tveak?
Tjaaa... Nu vil jeg ikke betegne en højttaler med en kampvægt på over 100Kg som værende let. Men, derfor synes jeg altså stadig den lyder bedst når den står afkoblet på bløde fødder. Mit trægulv spiller markant mindre med når der er blød afkobling imellem højttaler og gulv.Desuden handler det altså blot om at få afkoblingens resonansfrekvens ned under det hørbare område, så gør det intet at højttaleren står og duver hvis man skubber lidt til den.Så er dine højttalerkabinetter simpelthen ikke døde nok, uanset vægten, men vægt er i sig selv jo ikke en garanti mod uønskede resonanser.
For min skyld må du lade dine højttalere pendulere, jeg bliver helt svimmel bare ved tanken
