kibri skrev:Hej miju..
Jamen, jeg har hørt "mange" Carlson modeller. De lyder alle forskelligt og en sjat fra vores. Jeg mener generelt, at det er gode højttalere, der formår at give en god liveoplevelse og får smidt en masse energi ud i rummet, der gør det sjovt at høre musik.
Dette er jo et smags spørgsmål!..
De HT du remser op der, er så forskellige i princip og lyd, at du forvirrer mig! Du kan da umuligt synes at alle er gode?
Jo da! de er alle GODE! subjektiv set /hørt i mine øer.. jeg kan lide dem alle.. (og en del til)
Dog har du ganske ret i at kun en kan være mest "rigtig" og bedst!..
Hvilken lyder mest af musik i dine ører?
Peak Consults højtalere ( Emperor, El Diablo & Zoltan.) det må så blive The ONE!!!..
Fri mig for en opremsning om hvilke der excellerer i hvilke dicipliner. Kun én af dem du nævner burde være dit forbillede.
Sådan kan det ikke helt sættes op!.. så det kan jeg ikke fri dig helt for...
De mest "rigtige og musikalske er klart Peak Consults.
MEN! det sagt så den mest imponerende oplevelse kommer klart fra højtalere som JMLab's Grande Utopia (som den mest imponerende dynamiske / tradisionelle højtaler jeg har hørt) samt mest overvældende af alle uanset princip mm. (selv om klang balance mm. ik er rigtig i mine øre) og det aller mest imponerende lydbillede jeg har hørt kom fra MartinLogan Statement. (kunne man bare få det ned i en mindre "pakke" ubeskåret! og med den helt rigtige klang balance mm. sååååå... ja så havde man den ultimative højtaler! meeen... not possible!!)
Hvis man lytter til hi-fi´ens performance frem for den musik det burde genskabe, sker der netop det dér - du tvinges til at vælge imellem fejl!
Bemærk: jeg skriver ikke, at vore HT ikke er fejlbehæftet!! - det er alle HT.
Musik IRL. og reproduceret musik hænger på ingen måde sammen, vi har kun det der er på mediet at forholde os til, og det har som sagt intet med IRL at gøre, så at forsøge kunstigt at genskabe dette er utopi og en illusion ( støre end at blot forholde sig til at genskabe hvad der ligger på mediet i hvertfall)
Det jeg selv finder godt, og mest troværdigt, underholdende mm. og bestræber mig på er en så høj tilænærmelse hvad der ER PÅ MEDIET! og ikke noget difust IRL referancer der IKKE kan genskabes alligevel.. (vil jeg DEN oplevelse ?? så går jeg til koncert!)
miju, kun én HT kan have færrest fejl og derfor lyde rigtigst. Det kunne være dejlig at blande det bedste fra alle, men så ville du stå med lige så mange kompromisser som før - det ved du lige så godt som mig.
Alt er kompromisser, det drejer sig blot om at kunne vælge mellem de mest tålelige, og så selvfølgelig færrest muligt.
ALT reproduceret lige fra mediet selv, gennem kabler og udstyr til højtalerne og alle enkelte stumper her i mellem, er befængt med fejl, forvrængning og tab, samt begrænsninger!.. derfor har hifi og reproduktion af lyd / cd. eller vinyl hjemme i stuen intet med IRL. at gøre.. det er og bliver en nedscaleret illusion, som man bedst muligt skal kunne abstrahere fra..
Hvad og hvor meget der for den enkelte skal til for dette er meget individuelt og ganske subjektivt!..
Jeg finder denne abstrahering bedst i før omtalte højtalere.
DE mest rigtige?? ja så må det blive Peak Consults højtalere, og jo støre jo mere overbevisende, da man får mest mulig med..
De er dog ikke i mine øre helt optimale men det bedste kompromis blandt ikke selv gjorte højtalere.
Hvad er der så galt med dem??
1) Valg af basrefleks. (kun lukkede systemer kan spille ordentligt) her spiller størelsels kompromisset ind fra producentens side.
2) Enkelte ellementer i klang balancen, men den er generelt ganske fornuftigt... (Dette nok en noget fra min side subjektiv betragtning da de måle mæssigt er ganske fornuftige, men kan nok alligevel laves lidt bedre..) der er nok ligeledes valgt en anelse for høj delefrekvens? 4800 er lige i overkanten, man skal nok ned på omkring 3 kHz. MAX!.. her finder jeg en bedre sammenhænge og fylde i lyden mm. så jeg bruger lidt anderledes delefilter teknikker.. (men kun lidt)
3) Kun en 12" (og helst en 15" ) bas, kan gengive brugbar, realistisk bas!..(til nød kan to 10" gøre jobbet!... men kun liiige. ) glem alt det der om masser af små enheder!... DUER IKKE! de giver aldrig samme rent fysiske oplevense, så her kommer The Emperor nærmest!.. (dog er El Diabalos mellemtone bedre, dens 5" gør det lige en tand mere korekt og bedre end den i Emperor anvendte 6"
Som en lille side bemærkning til det med at kun store enheder duer (og den uvilkårlige komentar om deres "manglende2 hurtighed Vs. mindre enheder og flere af disse mm.) så kan jeg sige :
Den der med hurtigere bas fra mindre er vrøvl! bas er ikke hurtig under 2 - 300 hz. deler man ved eller lige under de 200 Hz. som efter min mening er det optimale, er selv den største bas enhed hurtig nok!.. og under 100 hz. kan selv den tungeste og sløveste være med..
Hurtighed fra enhederne betyder kun noget når vi kommer op over de 250 til 300 hz. her begynder det at blive kritisk... også iøvrigt lige der hvor mange flerevejs reelt deler.. (eks. B&W. deler til deres 15" ved 300 Hz. og DET! er grunden til alle problemer med 801'n...den skulle ned under 200 Hz. je helst under 150 Hz.)
Jeg vil sige : 15" = 100 til max. 150 Hz. - 12" = 150 til 250 Hz. - 10" = 250 til 350 Hz. og 8" fra 350 Hz. og op til 450 Hz. her over duer KUN 6½" & 5" enheder..
SÃ¥ dette forholder jeg mig til i mine konstruktioner.
Ellers anvender jeg faktisk samme enheder og delefilter komponenter, og filter orden ( 12 db. / 2 orden) som P.C. (og mange vil nok finde lydmæssige ligheds punkter)
Jeg startede med ren ScanSpeak enheder, men bruger nu helst AudioTechnology's i bas & mid.
mvh.
