Q-spørgsmål
Indlægaf Janils » lør jan 17, 2009 21:45
En tommelfingerregel siger der skal 4 gange så mange enheder til en åben baffel som i en typisk lukket eller basrefleks boks. Men det er kun en generel regel, som i grove træk prøver at illustrere, hvor meget der går tabt ved de lave frekvenser i kraft af den akustiske kortslutning rundt om baflen.
I praksis er der selv sagt langt flere parametre at tage hensyn til. Men lige som nogle enheder befinder sig godt i et horn eller andre er bedre til basrefleks, så er der også andre som gør det bedre i en åben baffel.
Reelt kan man sige der er 4 parametre som skal være på plads:
1. Lav FS - Omkring 25 Hz eller gerne lavere.
2. Høj Qt - nogle mener over 1, personligt vil jeg sige 0,5 til 0,7 er passende.
3. Stor lineær membranvandring (ikke kritisk hvis du bruger 12 stk. 15" pr. side!)  :D
4. Gerne høj belastbarhed - såvel mekanisk som elektrisk. Efter EQ skal der gerne en masse effekt til.
Herefter kan man så begynde at snakke baffel og nødvendig equalisering.
Med andre ord ..... 1 enkelt 15" eller et par 12" typiske PA basser med Fs 35 Hz og en Qt på 0,23 i en 50 cm bred baffel er ikke en god idé!
Men bruger du 2 stk. 15" med en Fs på 22 Hz og Qt omkring 1 (som jeg vil tro er noget lig det Jamo gør i deres R 909) så er der en rimelig chance for at det går godt.
Regnearket dipole.xls kan downloades her:
http://www.diysubwoofers.org/dipole/
Sæt den valgte enheds parametre/antal samt baffelstørrelse og eq ind i regnearket og få en beregnet frekvenskurve.
Senest rettet af Janils man jan 19, 2009 19:31, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Andre´ Jensen » man jan 19, 2009 11:29
Denne har gode data til ob.
http://www.traumboxen.de/kics/535rfpj.htm
Indlægaf dipolisten » man jan 19, 2009 16:01
Andre´ Jensen skrev:Denne har gode data til ob.
Jeps - Et par stykker af denne i hver side ville sikkert også gå fint ---->>>
http://www.dlt.dk/products/productinfo.aspx?productid=5139&MenuItemID=233
dipolisten
Indlægaf Andre´ Jensen » man jan 19, 2009 16:18
<a href="http://www.dlt.dk/products/productinfo.aspx?productid=5139&MenuItemID=233">http://www.dlt.dk/products/productinfo.aspx?productid=5139&MenuItemID=233</a>
MÃ¥ske hvis de har stor Xmax. Billige er de i hvertfald.
Indlægaf dipolisten » man jan 19, 2009 23:41
Ja de er ikke så dyre igen
Jeg har leget rigtig meget med disse enheder i lukket kammer og de kan virkelig tåle at få nogle strygl + de kan bevæge sig temmelig meget.
Hvad Xmax er lineært og ulineært ved jeg ikke, men jeg synes der er overordentlig meget enhed for de 700,- --- Og de går faktisk ret fint op til 4-500 Hz
dipolisten
Tilbage til DIY-højttalere
