Torben Ibsen skrev:Men er der nogen der ved hvad Green Biasing er og hvordan det virker?
@Hurtig og Ulrikmm: Hvorfor giver I jer til at køre Jeres egen KL A -vs- KL A/B diskussion (igen, igen, igen, igen) i stedet for at svare på trådstarterens spørgsmål..??
@Torben: Din effektforstærker har den samme udgangseffekt (100W som jeg husker det) uanset, hvilken bias indstilling du kører med. Det er en misforståelse, at du sætter udgangseffekten ned, når du skifter til ''green bias''. Det der sættes ned er tomgangsstrømmen gennem udgangstransistorerne.
Når du kører ren KL A er alle 100W i KL A.
Når du kører ''40% green bias'' er udgangseffekten stadig 100W, hvoraf de første 40W er KL A, resten op til de 100W i KL A/B.
Hvis du eksempelvis kan køre ''20% green bias'' er udgangseffekten stadig 100W, hvoraf de første 20W er i KL A, resten op til de 100W i KL A/B.
Der er mange, som nærmest mener en forstærker ikke kan spille og er nærmest uegnet til seriøs musiklytning, hvis den ikke kører ren KL A. Det mener jeg er noget værre nonsens, så hvis du synes din forstærker spiller lige så godt i ''40% green bias'' som i fuld KL A, så brug den endelig i denne indstilling.
Jeg har selv en forstærker med et tilsvarende bias kredsløb (PLINIUS SA-REF). Det er en forstærker på 2x300W i 8 ohm, og den har to bias indstillinger:
I den ene bias indstilling kører den KL A til over 100W, resten op til de 300W i KL A/B. Her afsætter den over 1000W i varme.
I den anden bias indstilling kører den nogle få watt KL A, resten op til de 300W kører den KL A/B. I denne indstilling bliver den end ikke håndlun.
Ved kritisk lytning er det tydeligt, at den høje bias indstilling har lidt bedre opløsning, lidt bedre homogenitet osv, men det er nuanceforskelle, og jeg lytter da tit med forstærkeren i KL A/B (specielt en fordel om sommeren, som du er inde på).
Håber det besvarer dine spørgsmål
 . Det er slet ikke så dumt...
