Sonus Faber Amati Homage
Indlægaf MortenB » tors jan 29, 2009 16:00
Torben Ibsen skrev:
Der er meget snak om netstøj og div. netkabler af exotisk art. Jeg har for mange år siden lavet en dedikeret 16A gruppe med eget jordspyd og skærmede kabler ned til tavlen. For enden af det kabel der går op i stuen sidder der en tyk vægget alu kasse hvor kablet er loddet til 4 andre kabler med apparat stik i enden. Det giver færrest samlinger og kassen skærmer godt for elektrisk støj. Foranledet af den megen snak om filtre købte jeg et Nordost Thor netfilter på E-bay for noget tid siden, samt 3 Nordost netkabler. hvis jeg kun bruger den til min SACD/forforstærker kan jeg godt bilde mig ind at jeg kan høre forskel uden dog at være sikker, hvis jeg derimod sætter min effekt forstærker på syntes jeg ved højt niveau at musikken bliver lidt tam, det er især galt med min Gryphon Antillion. Det er maginaler i begge retninger og ikke noget jeg ville lægge mærke til ved dagligt brug så det er blevet solgt igen. Er der noget der kan forbedres her? jeg tænker på om det kunne være gavnligt med en 1:1 skille trafo, sådan en kan jeg komme til for næsten ingen penge pga. mit arbejde men hvis der ikke er hørbar effekt gider jeg ikke bøvle med det.
Hej Torben,
Dejligt med din realistiske tilgang til hifi og din hang til musik  :)
Det du beskriver hér med, at du opfatter lyden mere ''tam'' gennem netfilter specielt med effektforstærkeren tilkoblet kan jeg sagtens nikke genkendende til. Et problem med de passive filtre er, at du øger impedansen på elnettet fordi der er spoler osv i serie med fase/nul inde i filtret. Det giver -alt andet lige- præcis det du beskriver med et mere tamt lydbillede, når der skal trækkes megen strøm gennem filtret fordi forstærkerne ''ser'' en dårligere reference bagud mod nettet.
Desuden kan passive filtre af gode grunde ikke rette op på den forvrængning, der tit er på 230V netspændingen, der sjældent er en perfekt 230V, 50Hz sinuskurve.
Disse betragtninger gælder også en 1:1 skilletrafo...
Hvis du vil opleve det fulde udbytte af ''strøm dimser'' er der efter min meningen ingen vej uden om de aktive af slagsen såsom Pure Power, Exact Power og PS Audio, der alle (via lidt forskellig teknologi) sikrer, at du altid får en 230V, 50Hz sinuskurve med lav impedans ind i dit udstyr. Ud over fordelene ved den rene strøm kan du faktisk opleve, at dynamikken bliver lidt bedre fordi impedansen også er lav ud af sådanne aktive ''strøm dimser''.
Jeg har selv haft en Exact Power i mit system med rigtig godt resultat, men af de tre nævnte vurderer jeg at Pure Power går mest radikalt til værk, idet de regenererer strømmen totalt. Med batteri packs kan du faktisk køre helt uden at være koblet til el nettet..!
Som en sidegevinst ved de aktive ''strøm fiduser'' er det min erfaring at den lydmæssige forskel på netkabler bliver forsvindende lille, hvormed der kan spares mange penge her, som kan investeres i den aktive ''strøm dims''...
Indlægaf Torben Ibsen » man feb 02, 2009 00:13
Hej Morten
Har du prøvet en strøm backup pakke fra en server, det er jo nogenlunde det samme den gør. Den er forsynet med et batteri og så generere den 230v ac efter batteriet. De fåes i mere eller mindre avancerede udgaver med opkobling til netværk, mailserver og sådan. Det er jo ikke lige de funktioner der er brug for på hifi anlægget men mon virkningen er den samme??
Der er også den mulighed at købe en kvalitets lader, et batteri og en 12V/dc til 230V 50hz AC converter, er der nogen der har prøvet det?
Venlig hilsen Torben Ibsen
Torben Ibsen
Tilmeldt: søn jan 04, 2009 19:31
Indlægaf MortenB » man feb 02, 2009 07:52
Torben Ibsen skrev:Hej Morten
Hej Torben,
Du har ret i, at en strøm back up (eks til IT systemer) i princippet gør det samme som eks Pure Power, idet begge systemer konverterer den indkomne ac til dc og tilbage til ac igen  (Exact Power nævnt tidligere kører med en anden teknologi).
Jeg har ikke selv prøvet, men har hørt om flere, der har forsøgt med de to forslag du kommer med, men alle med dårligt resultat (faktisk dårligere lyd, end uden strøm back-up foran systemet). Hvorfor?
De aktive strøm fiduser jeg nævnte er alle designet til BÅDE at levere en forvrængnings- og støjfri 230V, 50Hz ac OG samtidig have en superlav udgangsimpedans således at dynamikken også har optimale betingelser.
Data back-ups er tilsyneladende designet til at have andre kvalifikationer og er typisk udstyret med støjende invertere osv osv som ikke er optimalt til hifi brug. Men hvis du finder en løsning, der er både lydmæssigt på højde med eks en PurePower og samtidig kun koster et par tusind-lapper så er min nysgerrighed vagt  ;)
Indlægaf SMAJ » ons feb 25, 2009 07:48
Torben Ibsen skrev:Til Dipolisten.
Pga. min noget kortsigtede indsigt i hvad der rører sig på HIFI markedet, ville det være dejligt med nogle indspark om hvad der kunne være godt at matche mine højtalere med. Af grej har jeg følgende.
Sonus Faber Amati Homage (skal bruges)
Gryphon Antillion forstærker (8 år gammel- kan evt sælges)
Mark Levinson 334 (5 år gammel- duer efter mit bedste skøn ikke, det er en fantastisk forstærker, bare ikke sammen med Amatiérne)
Linn Klimax Chakre 500 stereo (1 mdr. gammel demo model-kan evt sælges)
Audio Aero Prestige Signature Edition (bruges som CD/SACD samt pre- kan evt sælges, men den spiller fantastisk og har en fin pre)
Linn LP12, SME arm, VdH the frog, Croft riaa (skal bruges)
Af kabler har jeg et sæt Duelund til HT og 2 sæt Madrigal gel XLR
Der er nogle rigtig fine ting du har
Foreslag til forstærker kunne jeg tilføje
Unison research  smart 845.... fra samme område som Amatierne
Conrad Johnson premier 12
mvh
SMAJ
Tilmeldt: tors mar 22, 2007 11:34
