Torben Ibsen skrev:
Der er meget snak om netstøj og div. netkabler af exotisk art. Jeg har for mange år siden lavet en dedikeret 16A gruppe med eget jordspyd og skærmede kabler ned til tavlen. For enden af det kabel der går op i stuen sidder der en tyk vægget alu kasse hvor kablet er loddet til 4 andre kabler med apparat stik i enden. Det giver færrest samlinger og kassen skærmer godt for elektrisk støj. Foranledet af den megen snak om filtre købte jeg et Nordost Thor netfilter på E-bay for noget tid siden, samt 3 Nordost netkabler. hvis jeg kun bruger den til min SACD/forforstærker kan jeg godt bilde mig ind at jeg kan høre forskel uden dog at være sikker, hvis jeg derimod sætter min effekt forstærker på syntes jeg ved højt niveau at musikken bliver lidt tam, det er især galt med min Gryphon Antillion. Det er maginaler i begge retninger og ikke noget jeg ville lægge mærke til ved dagligt brug så det er blevet solgt igen. Er der noget der kan forbedres her? jeg tænker på om det kunne være gavnligt med en 1:1 skille trafo, sådan en kan jeg komme til for næsten ingen penge pga. mit arbejde men hvis der ikke er hørbar effekt gider jeg ikke bøvle med det.
Hej Torben,
Dejligt med din realistiske tilgang til hifi og din hang til musik
Det du beskriver hér med, at du opfatter lyden mere ''tam'' gennem netfilter specielt med effektforstærkeren tilkoblet kan jeg sagtens nikke genkendende til. Et problem med de passive filtre er, at du øger impedansen på elnettet fordi der er spoler osv i serie med fase/nul inde i filtret. Det giver -alt andet lige- præcis det du beskriver med et mere tamt lydbillede, når der skal trækkes megen strøm gennem filtret fordi forstærkerne ''ser'' en dårligere reference bagud mod nettet.
Desuden kan passive filtre af gode grunde ikke rette op på den forvrængning, der tit er på 230V netspændingen, der sjældent er en perfekt 230V, 50Hz sinuskurve.
Disse betragtninger gælder også en 1:1 skilletrafo...
Hvis du vil opleve det fulde udbytte af ''strøm dimser'' er der efter min meningen ingen vej uden om de aktive af slagsen såsom Pure Power, Exact Power og PS Audio, der alle (via lidt forskellig teknologi) sikrer, at du altid får en 230V, 50Hz sinuskurve med lav impedans ind i dit udstyr. Ud over fordelene ved den rene strøm kan du faktisk opleve, at dynamikken bliver lidt bedre fordi impedansen også er lav ud af sådanne aktive ''strøm dimser''.
Jeg har selv haft en Exact Power i mit system med rigtig godt resultat, men af de tre nævnte vurderer jeg at Pure Power går mest radikalt til værk, idet de regenererer strømmen totalt. Med batteri packs kan du faktisk køre helt uden at være koblet til el nettet..!
Som en sidegevinst ved de aktive ''strøm fiduser'' er det min erfaring at den lydmæssige forskel på netkabler bliver forsvindende lille, hvormed der kan spares mange penge her, som kan investeres i den aktive ''strøm dims''...
