Mr Openbaffle skrev:I et
forsøg på at få så
ren strøm/spænding som muligt til sit anlæg (Det ønsker alle vel), kunne man så ikke som DIY person gøre
/prøve følgende ?
Bygge en 2500 Watt version af en Hypex UCD effektforstærker.
Lave selve strømforsygningen til den, af
ren batteri (Et ordentligt læs)(F.sk 76 stk 12 V/12A)
- Som dog skal lades så tit som muligt
Lave en sinusgenerator med variabel frekvens
Og på den måde lade forstærkeren generere et spændingssving på 230 volt fra batterierne og have indputtet til forstærkeren fra den sinusgenerator, så man selv kan vælge hvilken frekvens der nu lyder bedst (50 hz +/- ? %)
Det vil blive en
dyr affair, men er det
helt tosset ?
Husk på, at netspændingen svinger +/- 230VAC. Spidsværdien er 1.41 gange højere. Dvs at din HYPEX skal svinge mellem -325 og +325 Volt. Mener ikke der findes nogle moduler, der klarer dette.
Har du også overvejet, at en HYPEX er en klasse-D forstærker, der laver alt om til firkanter? Dvs at du vil føde dine apparater med strøm der er lavet om til firkanter med 500kHz og så ført gennem et rekonstruktionsfilter. Lyder det tiltrækkende?
Sidst men absolut ikke mindst, skal man nok lige overveje det sikkerhedsmæssige aspekt. Det du skal lave, er en strømforsyning på totalt set 650 Volt DC, med en kapacitet til at trække 2500 watt som du selv foreslår. Når du gør det, er der ingen HFI relæ. Det betyder, at hvis noget går galt, og du får stød, får du potentielt 650 Volt. Og det får du indtil nogen kommer og slukker for dig. På det tidspunkt kan det være ligegyldigt med lydkvalitet, for der er du for længst død!
Så ja, det lyder totalt tosset! Det lyder som om du har en relativt lav teknisk indsigt, og forsøger at skabe et problem, for at forsvare at du giver dig til at løse det.
Hvis dit grej ikke kan køre ordentligt på de 230 volt i stikkontakten, bør du klage til producenten. Og hvis det bare er fordi det kribler i fingrene, fordi det er længe siden du sidst har tweaket, bør du overveje din motivation.
