Järven skrev:Jeg mener nu stadigvæk ikke at en frekvensgang kan være ret i lyttepositionen, så er det i hvert tilfælde et mærkeligt rum.
Selvfølgelig skal en nærfeltmåling være ret som udgangspunkt. Ellers er vi på herrens mark. Det er nu ikke noget problem at lave en højttaler der har en snorlige frekvensgang i nærfeltet fra 100 til over 20.000 Hz. Det gjorde vi jo for 20 år siden med vores hjemmelavede bånd.
"Egevang"
Når jeg taler om RET FREKVENSGANG ved en måling, mener jeg målt i lyddødt rum (eller tilnærmelselsvis) og ved 1W i 1 m. altså relativ nær på (nærfeldts) den bør dog kunne i samme omgivelser kunne holde samme liniaritet ud på mindst 2m. og gerne ud til 30 grader off axis, til siderne og gerne 10 til 15 over og under, hvis det skal være RIGTIG optimal efter min mening.. (få kan faktisk leve op til dette, men de der kan lyder også lige i "øjet"..)
Hvad der sker i lytterummet og lytte positionen her.. (som oftest et sted midt mellem 2 til 3 m. hvor lyden påvirkes af omgivelserne) er en helt anden historie, og noget man som konstruktør ikke er herre over.. (forsøg på dette vil være omsonst da alle lytterum er forskellige)
MEN! måler ht. så ret som muligt under før nævnte forhold, har den et korekt og godt liniært udgangspunkt, og det et det der gælder..
Resten er op til den enkelte at rette til hvor den nu skal stå osv..
At man så kan opstille og vinkle samt tune rum mm. så frekvensgangen måske bliver lidt anderledes, måske blødt afruldende op efter (som nogen godt kan lide) eller andet, det er så op til den enkelte og en kunst i sig selv..
Men under optimale akustiskke forhold ( hvor omgivelserne ikke blander sig i hvad der kommer ud fra højtaleren) skal den være så liniær som muligt, og herved sikre at det der kommer ind også er identisk med det der kommer ud.. dette sikre en ret frekvensgang. ( sammen med en del andre faktore selvfølgelig! men frekvensgangen er alt afgørende.. for er den ikke ret kan alle andre parametere være nok så fine og optimale, men det er ikke DET der kommer ind der også kommer ud, det vil være stærkt påvirket / farvet)
mvh.
m.
