Stærkt trin
Stærkt trin
Indlægaf Mr Openbaffle » man mar 16, 2009 20:54
Er der nogle her der har en idé eller link til et bufferkredsløb der kan trække lave impedanser.
Det skal kunne trække impedanser de ligger så langt nede som 1k-ohm og gerne en del lavere (f.eks 100-200 ohm)
Det må gerne være delvist med rør, men helst uden.
Bufferen skal bruges med et enkelt potentiometer før bufferen - som "forforstærker"
EDIT: Gerne med 2SC2922 da jeg har smÃ¥ 40 stk at ligge og flyde
Mr Openbaffle
Indlægaf Nrik » man mar 16, 2009 22:50
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Mr Openbaffle » man mar 16, 2009 22:53
Nrik skrev:http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/discrete/ef.htm
Thank you !
Jeg var næsten sikker på at det ville væe dig der kom med 1. forslag
Mr Openbaffle
Indlægaf Nrik » man mar 16, 2009 22:58
jeg har intet liv :roll:
Nrik
Indlægaf Mr Openbaffle » man mar 16, 2009 23:00
Nrik skrev:jeg har intet liv :roll:
Heller ikke her :D:D:D
Så kan tiden jo ligeså godt gå med elektronik :D:D:D
Mr Openbaffle
Indlægaf Nrik » man mar 16, 2009 23:04
right on :dans:
Nrik
Indlægaf boholm » tirs mar 17, 2009 11:21
Husk, at dit buffertrin også kræver strøm på sin indgang. En 2SC2922 har en hfe på kun ca. 50. Så der skal alligevel lidt strøm på basen, hvis der skal trækkes til en 100 ohms belastning (og så er signalspændingen ikke engang defineret).
Bo
boholm
Indlægaf Mr Openbaffle » tirs mar 17, 2009 11:29
boholm skrev:Husk, at dit buffertrin også kræver strøm på sin indgang. En 2SC2922 har en hfe på kun ca. 50. Så der skal alligevel lidt strøm på basen, hvis der skal trækkes til en 100 ohms belastning (og så er signalspændingen ikke engang defineret).
Det som forsøget går på er, at få den buffer mellem en cd-afspiller (eller andet) og så en trafo.
Trafoens AC-modstand er i de fleste tilfælde så hård ved en alm CD-afspiller eller forforstærker, at den kvæler signalet helt.
Evt kunne man vel bruge en LM3886TF ? Men den "farver" vel lyden mere end en enkelt god transistor ??
Mr Openbaffle
Indlægaf Nrik » tirs mar 17, 2009 13:39
Er det til din Zeus amp?
Så kunne det da godt være at du skulle gå efter en opamp-løsning med heftig drive-evne.
Din LM' chip vil sikkert forvrænge mindre end en enkelt overbelastet buffertransistor.
Hvis du vil bruge dine 2N tranistorer skal du nok gå efter noget darlingtonkobling for at øge strømforstærkningen, og parallelkobling for at give trinnet lidt drive-evne. Så kan du også få brugt nogle stykker af dem.
Nrik
Indlægaf Mr Openbaffle » tirs mar 17, 2009 13:41
Nrik skrev:Er det til din Zeus amp?
Eller måske en hexfet istedet for 2SC2922 ?
Jeg vil gerne gøre det så "simpelt" som muligt :D
Jeg tror jeg vil prøve med den LM3886TF og se/høre/måle lidt - Dem har jeg nogle stykker af
Mr Openbaffle
Indlægaf boholm » tirs mar 17, 2009 15:07
Mr Openbaffle skrev:Trafoens AC-modstand er i de fleste tilfælde så hård ved en alm CD-afspiller eller forforstærker, at den kvæler signalet helt.
Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om. Kan du henvise til noget litteratur? Især den del, der fortæller om trafoens AC-modstand.
Og hvorfor vil du bruge en trafo?
Og : Hvis du bruger transistorer - uanset type - skal du til at beregne arbejdspunkter. Og bid mig i øret, om der ikke bliver forskel på DC-niveauerne på hhv. ind- og udgang (med mindre du bruger flere trin).
LM3886: Jeg vil kalde det "overkill". Og husk pÃ¥, at den ikke kan tÃ¥le at blive koblet som buffer. Den skal have en min. forstærkning pÃ¥ 10 gange, ellers vil den gÃ¥ i selvsving.
Det var 2 spørgsmÃ¥l og lidt oplysning, og jeg vil blive glad, hvis du vil svare pÃ¥ de 2 spørgsmÃ¥l.
Bo
boholm
Indlægaf Mr Openbaffle » tirs mar 17, 2009 15:10
Hey Boholm.
Jeg mener vi to har snakket sammen i tlf på et tidspunkt, ang nogle IRFP240
Vi kunne ta en sludder mere, da det er en større "lektie" mht mit projekt.
Evt kunne du skrive på Cujoc@mail.dk
Mr Openbaffle
Indlægaf Nrik » tirs mar 17, 2009 15:32
...simpelt? Hexfets?
Det lyder som dem Papa laver :
http://www.passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
Transformatorers impedans er groft sagt omsætningsforholdet x impedansen på sekundær siden + tab pga DC-impedans og andet tab.
  SÃ¥ hvis man belaster en 1:2 trafo med 600ohm pÃ¥ sekundærsiden vil primærsiden se en balastning under 300 ohm - højst sandsynligt en ret pæn slat under 300.
Nrik
Indlægaf Mr Openbaffle » tirs mar 17, 2009 16:25
Løsning fundet - tråden slut
Mr Openbaffle
Indlægaf boholm » ons mar 18, 2009 09:31
Øv, sÃ¥ fÃ¥r vi aldrig løsningen at vide  :cry:  :wink:
Bo
boholm
Tilbage til DIY-forstærkere
