Nrik skrev:http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/discrete/ef.htm
Nrik skrev:jeg har intet liv
boholm skrev:Husk, at dit buffertrin også kræver strøm på sin indgang. En 2SC2922 har en hfe på kun ca. 50. Så der skal alligevel lidt strøm på basen, hvis der skal trækkes til en 100 ohms belastning (og så er signalspændingen ikke engang defineret).
Nrik skrev:Er det til din Zeus amp?
Så kunne det da godt være at du skulle gå efter en opamp-løsning med heftig drive-evne.
Din LM' chip vil sikkert forvrænge mindre end en enkelt overbelastet buffertransistor.
Hvis du vil bruge dine 2N tranistorer skal du nok gå efter noget darlingtonkobling for at øge strømforstærkningen, og parallelkobling for at give trinnet lidt drive-evne. Så kan du også få brugt nogle stykker af dem.
Mr Openbaffle skrev:Trafoens AC-modstand er i de fleste tilfælde så hård ved en alm CD-afspiller eller forforstærker, at den kvæler signalet helt.
Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om. Kan du henvise til noget litteratur? Især den del, der fortæller om trafoens AC-modstand.
Og hvorfor vil du bruge en trafo?
Og : Hvis du bruger transistorer - uanset type - skal du til at beregne arbejdspunkter. Og bid mig i øret, om der ikke bliver forskel på DC-niveauerne på hhv. ind- og udgang (med mindre du bruger flere trin).
LM3886: Jeg vil kalde det "overkill". Og husk på, at den ikke kan tåle at blive koblet som buffer. Den skal have en min. forstærkning på 10 gange, ellers vil den gå i selvsving.
boholm skrev:Mr Openbaffle skrev:Trafoens AC-modstand er i de fleste tilfælde så hård ved en alm CD-afspiller eller forforstærker, at den kvæler signalet helt.Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om. Kan du henvise til noget litteratur? Især den del, der fortæller om trafoens AC-modstand.
Det var 2 spørgsmål og lidt oplysning, og jeg vil blive glad, hvis du vil svare på de 2 spørgsmål.
