Janils skrev:Flot! Jeg tror meget gerne du får en imponerende flot bas ud af det.
Men det undrer mig lidt, at du har valgt denne bas? Selvfølgelig er de billige men ifølge de oplysninger jeg har kunnet finde står der "The JBL Grand Touring Die-Cast Subwoofers are designed to be used in sealed, vented and bandpass enclosures." Til næsten samme pris ville du kunne købe "rigtige" 15" bygget til IB.
Jeg har ikke kunnet finde T/S parametre på dem, men vil umiddelart tro at Fs ligger for højt og Qt for lavt til optimal udnyttelse i en IB. Måske du kan fortælle noget andet!
Uanset hvad vil du med en let eq kunne få masser af ægte sub-bas. Hvor meget har du equalizet dem nedefter?
En anden ting der undrer (måske pladshensyn) er at åbningen i din manifold er mindre end de 4 stk. 15" Sd. Det medfører en let akustisk belastning ved høje lydtryk og måske en forøget Qt - men det er måske tilsigtet?
Har du nogen målinger på systemerne og hvor langt benytter du dem op?
V
OICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.80V
OICE COIL INDUCTANCE@ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 3.05S
D (M2) . . . . . . . 830.00M
OTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 17.13C
OMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 5.42V
AS (LITERS). . . . . 153.50S
USPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) . . . . 156.00M
OVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) . . . 257.00M
OVING MASS, DIAPHRAGM: Mmd (GRAMS) . . . 243.00F
REE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 25.10QMS
. . . . . . . . . . . 7.08QES
. . . . . . . . . . . 0.52QTS
. . . . . . . . . . . 0.49HAG (MM) . . . . . . . . 8.00HVC (MM). . . . . . . . . . 37XMAX (MM) . . . . . . 14.50Jeg har købt dem til langt under halv pris, så er godt tilfreds med prisen.
Qts er stort set lige i skabet
At vælge en qts på 0,707 er godt i terorien med når man begynder med EQ så går idéen af en qt på 0,707. se link på The Cult -> http://ibsubwoofers.proboards.com/index.cgi?board=nottalk&action=display&thread=1057
Og som du selv er inde på så hæver min minimale aukustike loading min qt en smule også. Så alt i alt tror jeg at det er godt ramt.
Du har ret i at det er pga plads hensyn, at jeg må nøjes med den åbning, men praktisk (mine og andres forsøg) siger at det heldigvis virker ![]()
Desværre har jeg ikke mulighed for at måle dem eller smide EQ på dem endnu, jeg arbejder på sagen. Det eneste eq der er lige nu er fra min HK AVR 355.
Lige nu bruger jeg dem fra 60hz og ned efter, men jeg skal prøve lidt mere for at finde det optimale, men 60hz ser ud til at virke meget godt.
Riverking skrev:Hvis man bare fik lov af konen...
