IB kom og sejrede med 8 stk 15" JBL
Indlægaf Torkild » ons jul 22, 2009 23:30
slettet
Senest rettet af Torkild fre okt 22, 2010 07:41, rettet i alt 1 gang.
Torkild
Tilmeldt: tors dec 11, 2008 22:28
Indlægaf Janils » tors jul 23, 2009 09:01
Flot! Jeg tror meget gerne du får en imponerende flot bas ud af det.
Men det undrer mig lidt, at du har valgt denne bas? Selvfølgelig er de billige men ifølge de oplysninger jeg har kunnet finde står der "The JBL Grand Touring Die-Cast Subwoofers are designed to be used in sealed, vented and bandpass enclosures."  Til næsten samme pris ville du kunne købe "rigtige" 15" bygget til IB.
Jeg har ikke kunnet finde T/S parametre på dem, men vil umiddelart tro at Fs ligger for højt og Qt for lavt til optimal udnyttelse i en IB. Måske du kan fortælle noget andet!
Uanset hvad vil du med en let eq kunne få masser af ægte sub-bas. Hvor meget har du equalizet dem nedefter?
En anden ting der undrer (måske pladshensyn) er at åbningen i din manifold er mindre end de 4 stk. 15" Sd. Det medfører en let akustisk belastning ved høje lydtryk og måske en forøget Qt - men det er måske tilsigtet?
Har du nogen målinger på systemerne og hvor langt benytter du dem op?
Indlægaf Torkild » tors jul 23, 2009 14:20
Janils skrev:Flot! Jeg tror meget gerne du får en imponerende flot bas ud af det.
Tak for dit indlæg.
T/S er :
VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.80
VOICE COIL INDUCTANCE@ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 3.05
SD (M2) . . . . . . . 830.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 17.13
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 5.42
VAS (LITERS). . . . . 153.50
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS M/N) . . . . 156.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) . . . 257.00
MOVING MASS, DIAPHRAGM: Mmd (GRAMS) . . . 243.00
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 25.10
QMS . . . . . . . . . . . 7.08
QES . . . . . . . . . . . 0.52
QTS . . . . . . . . . . . 0.49
HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
HVC (MM). . . . . . . . . . 37
XMAX (MM) . . . . . . 14.50
Jeg har købt dem til langt under halv pris, så er godt tilfreds med prisen.
Qts er stort set lige i skabet :-) At vælge en qts på 0,707 er godt i terorien med når man begynder med EQ så går idéen af en qt på 0,707. se link på The Cult -> http://ibsubwoofers.proboards.com/index.cgi?board=nottalk&action=display&thread=1057
Og som du selv er inde på så hæver min minimale aukustike loading min qt en smule også. Så alt i alt tror jeg at det er godt ramt.
Du har ret i at  det er pga plads hensyn, at jeg må nøjes med den åbning, men praktisk (mine og andres forsøg) siger at det heldigvis virker :-)
Desværre har jeg ikke mulighed for at måle dem eller smide EQ på dem endnu, jeg arbejder på sagen. Det eneste eq der er lige nu er fra min HK AVR 355.
Lige nu bruger jeg dem fra 60hz og ned efter, men jeg skal prøve lidt mere for at finde det optimale, men 60hz ser ud til at virke meget godt.
Torkild
Indlægaf LarsPalle » tors jul 23, 2009 23:12
Sejt sejt projekt, respekt herfra  :klap:
LarsPalle
Tilmeldt: lør nov 12, 2005 12:58
Indlægaf Torkild » fre jul 24, 2009 05:15
LarsPalle skrev:Sejt sejt projekt, respekt herfra :klap:
Tak skal du have.
Torkild
Indlægaf Riverking » fre jul 24, 2009 13:36
Hvis man bare fik lov af konen...
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film, da 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det...
Riverking
Tilmeldt: fre nov 16, 2007 10:12
Geografisk sted: Stor København
Indlægaf Torkild » fre jul 24, 2009 15:54
Send hende på familie besøg, og overrask hende når hun kommer hjem ;-)
Jeg er heldig at min hustru ved at HiFi betyder meget for mig, og jeg har stort set frie hænder til at bygge og lave om i forbindelse med det.
Torkild
Indlægaf Torkild » fre jul 24, 2009 23:44
Spillede lige "Sing hallelujah" af Dr.Albert og prøvede at måle udgangs spændning på forstærkeren. Kanal L og R lå på stort set det samme, da jeg målede med min Fluke 179 (true rms) sat til at holde max visning.
Udgangs spædningen ved middel fest niveau var 6,98V.
Antager vi at Z er 4ohm får vi omskrevet :
P=U^2 / R
P=6,98 x 6,98 / 4 = 12,1W
Altså lige over 12watt pr, kanal = lige under 25watt i spiserne ved middel fest niveau til de i alt 8 stk. 15"
Jeg vidste godt at følsomheden ville være høj, men med det nivaeu jeg spillede, ville jeg havde forventet at bruge flere watt.
Torkild
Indlægaf LarsPalle » søn jul 26, 2009 07:52
Hvad er dine hovedhøjttalere egenligt ? også noget du selv har lavet ? og kan du ikke vise et billede af hvordan du har gjort der hvor IB er i det andet rum ?
LarsPalle
Indlægaf Torkild » søn jul 26, 2009 10:10
slettet
Senest rettet af Torkild fre okt 22, 2010 07:42, rettet i alt 1 gang.
Torkild
Indlægaf Torkild » tirs nov 10, 2009 11:56
På den tekniske side er det ikke sket noget.
Dog har jeg haft mulighed for at til spille enhederne, og jeg har kørt automatisk opsætning på AVR355'eren igen.
Det har givet en endnu bedre bund ! Jeg går faktisk og overvejer om jeg skal undvære eq, for nu kan jeg næsten ikke høre at avr355'eren ændre på noget når den justere sub udgangen.
Jeg har haft flere på besøg, som gerne ville høre min sub.
Flere af dem troede ikke på at min sub spillede med, da jeg satte musik på.
De kunne simplenhen ikke "høre den" selvom jeg delte ved 60hz :-)
Dette ændre sig self. da jeg satte film på f.eks. U571 og vidste dem en omgang dybhavsbomber hehe så blev hele stuen tryk sat :-)
Så jeg er stadig den lykkelige ejer af min IB.
Torkild
