sorthvid skrev:Tænker å de mange som har lavet buede sider på ders DIY-HTere. De har gerne lavet nogle udskårede "rygsøjle" stykker som sidetræet skal udenom. Og så spændes der med snore og træk, så plywooden og andre materialer presses ned i kontakt med søjlerne. Fino tænker de, men det er her jeg siger at det duer ikke. Spændt træ forbliver spændt og får dermed en alt for høj egenresonnans.
Derfor skal træsider, der skal bøjes, ridses op, så det ikke kommer i spænd.
Er der nogle som har haft lignende overvejelser?
Groove skrev:Tungere materiale er svære at få i resonans, men holder også energien længere.
Boye skrev:Groove skrev:Tungere materiale er svære at få i resonans, men holder også energien længere.En påstand, der er gentaget så ofte at den af mange desværre bliver betragtet som sand.Massen afgør i hvor høj grad et objekt påvirkes af en given kraftpåvirkning. Det er dets Q, som afgør hvor lang tid det er om at klinge ud.
Groove skrev:Boye skrev:Groove skrev:Tungere materiale er svære at få i resonans, men holder også energien længere.En påstand, der er gentaget så ofte at den af mange desværre bliver betragtet som sand.Massen afgør i hvor høj grad et objekt påvirkes af en given kraftpåvirkning. Det er dets Q, som afgør hvor lang tid det er om at klinge ud.Du har jo helt ret, min formulering var ikke god.Meningen var at få nogle erfaringer frem.....altså tykkere gods i samme materiale, eks. fra 12 til 18mm....er det altid bedre?En analog er lytterne i strømforsyningen på et effekttrin. De fleste mener at jo mere jo bedre, men det er ikke aldig godt.....
Groove skrev:Ups...ikke altid godt!
Der er amps der har alt for mange lytter/uF i strømforsyningen....
3DX skrev:Groove skrev:Ups...ikke altid godt!
Der er amps der har alt for mange lytter/uF i strømforsyningen....okdet er vel kun et problem, hvis trafoen ikke kan levere rms + noget til at lade lytter med.hvad skulle det ellers gøre af dårlige ting?(jeg er langt fra expert på området, så hvis der er nogen der ved bedre... så sig frem )
Janils skrev:
Lidt OT ... men OK, her kommer et forsøg på en forklaring.
Den ensrettede 50Hz sinuskurve består af 100 "spidser" pr. sekund. Hver
gang denne spids når op over den spænding, der ligger over lytterne
lades de op. Hvis spændingen mellem toppene når at falde bare lidt, vil
toppen tilsvarende være bredere og der er derfor længere tid til at
lade op. Ved en meget stor kondensatorbank vil det kun lige være den
øverste spids af sinustoppene som er over kondensatorspændingen (den
har ikke nået at aflade på 1/100 sekund). Derfor vil du få en enorm
strøm gennem din trafo og din ensretter - spændingsfaldet skal nemlig
rettes op på noget der svarer til en brøkdel af et sekund (en meget
lille del af sinus-toppen). Man kan næsten sige, at det svarer til en
kæmpe forhammer der står og banker ned i din trafo 100 gange i
sekundet! Det skaber støj og det stresser din trafo. Med en passende
størrelse lytter vil trafoen ikke blive stresset i samme grad.
Der findes dog også andre løsninger, som f.eks. LC kredløb (drossel-spoler), som Nelson Pass og få andre anvender det.
HÃ¥ber det gav lidt mening.
Det giver bestemt mening - hørte engang en NAD 3020i med megalytter - den lyd meget anstrengt.
Elliot fra Westsound - http://sound.westhost.com/articles.htm skriver faktisk det samme. Han anbefaler 4700 uF til en 70 watt forstærker.
Det hele skal jo passe sammen.
Hilsen
Nørd
