Aecrewboss skrev:Jeg kunne også godt tænke mig at deltage hvis der stadig er plads.Er der fastsat nogen dato eller bliver det bare engang i februar?
mvh
Chr. R. skrev:Nu har jeg ikke nogen højtaler jeg ønsker at måle på for at optimere den, men jeg har et lytterum der skal optimeres. Kan denne mikrofon og det medfølgende software bruges til netop dette formål?Så kom med nogle input - tak
klimbim skrev:hvad med tilslutning til pc er det via usb og følger der et egnet kabel med
Nej, målemikrofonen tilsluttes via lydkort/lydindgang. Lydudgangen fra din PC tilsluttes så anlæg (typisk forstærker/kontrolforstærker) og du måler een kanal ad gangen.
USB opkoblingen bruges typisk, hvis du har en HOLM DSPre eller andre typer af aktive digitale filtre/equalizere.
Janils skrev:klimbim skrev:hvad med tilslutning til pc er det via usb og følger der et egnet kabel medNej, målemikrofonen tilsluttes via lydkort/lydindgang. Lydudgangen fra din PC tilsluttes så anlæg (typisk forstærker/kontrolforstærker) og du måler een kanal ad gangen.
HOLM Acoustics skrev:Chr. R.
Hmm, jeg forstår ikke hvordan du har den idé at du vil bruge et softwareprogram til at måle på akustikken i dit lytterum, når du ikke vil sende lyd fra PC til anlæg og tilbage igen. Altså bruge et lydkort? Et externt lydkort kan købes for småpenge, og når du kun vil se forskelle på om dæmpningen virker eller ej, er det stort set ligemeget hvor godt dit lydkort er.. Dermed også sagt at du ikke har brug for en kalibreret mik, hvis du er ligeglad med hvordan din frekvensrespons ser ud.
m.v.h.
Thomas
Chr. R. skrev:Det vil jeg skam også, men jeg har et noget specielt setup. Jeg kører nemlig direkte fra Cd-afspiller (uden indgange) til effektforstærkere (XLR), hvilket ikke går det muligt at koble et "fremmed" signal på systemet.
Du har kun denne ene indgang på din effektforstærker? Man kunne jo driste sig til at tage ledningen fra CD spille til effektforstærker ud og føde dette input fra lydkortet under målingerne, og så sætte CD spillen på igen når du er færdig med målingerne
m.v.h.
Thomas
HOLM Acoustics skrev:Chr. R. skrev:Det vil jeg skam også, men jeg har et noget specielt setup. Jeg kører nemlig direkte fra Cd-afspiller (uden indgange) til effektforstærkere (XLR), hvilket ikke går det muligt at koble et "fremmed" signal på systemet.Du har kun denne ene indgang på din effektforstærker? Man kunne jo driste sig til at tage ledningen fra CD spille til effektforstærker ud og føde dette input fra lydkortet under målingerne, og så sætte CD spillen på igen når du er færdig med målingerne
m.v.h.
Thomas
Chr. R. skrev:HOLM Acoustics skrev:Chr. R. skrev:Det vil jeg skam også, men jeg har et noget specielt setup. Jeg kører nemlig direkte fra Cd-afspiller (uden indgange) til effektforstærkere (XLR), hvilket ikke går det muligt at koble et "fremmed" signal på systemet.Du har kun denne ene indgang på din effektforstærker? Man kunne jo driste sig til at tage ledningen fra CD spille til effektforstærker ud og føde dette input fra lydkortet under målingerne, og så sætte CD spillen på igen når du er færdig med målingerne
m.v.h.
Thomas
Ja kun kun en indgang (XLR).
Findes der et "kombi kabel" med XLR stik i den ene ende samt en måde hvorpå man også kan justere lydstyrken på en ordentlig måde, for så er mit problem jo løst
HOLM Acoustics skrev:Hvilken poweramp har du?
Man kan let bikse en 3.5mm jack til XLR ledning sammen. Du kører så et singel ended signal ind i pin 2 og stel på pin 1 og 3. Volumenkontrol kan du køre fra PC'en - no problems..
