DIY Målemikrofon
Indlægaf Aecrewboss » tirs dec 15, 2009 22:41
Jeg kunne også godt tænke mig at deltage hvis der stadig er plads.Er der fastsat nogen dato eller bliver det bare engang i februar?
mvh
Aecrewboss
Tilmeldt: lør nov 05, 2005 20:58
Indlægaf Karsten Sømand » ons dec 16, 2009 01:40
Aecrewboss skrev:Jeg kunne også godt tænke mig at deltage hvis der stadig er plads.Er der fastsat nogen dato eller bliver det bare engang i februar?
mvh
Hej Aecrewboss!
Tak for tilmeldingen. Der er endnu ikke fastlagt en endelig dato, men vi satser på at det bliver en gang i februar, så vi har fået julen og Nytåret lidt "på afstand".
Jeg checker lige med Thomas hvornår han har hul i kalenderen, så vi snarest muligt kan melde en - eller flere - dato(er) ud. Regn med at det nok bliver en week-enddag, da der sandsynligvis er flest der kan deltage i sådan et arrangement i week-enden.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf HOLM Acoustics » ons dec 16, 2009 11:31
Chr. R. skrev:Nu har jeg ikke nogen højtaler jeg ønsker at måle på for at optimere den, men jeg har et lytterum der skal optimeres. Kan denne mikrofon og det medfølgende software bruges til netop dette formål?
Så kom med nogle input - tak :D
Målesoftwaren følger ikke med, den er til gratis download af hvemsomhelst... :-)
HOLMimpulse laver ikke direkte R60 efterklangsmålinger (R60 er standard for måling af efterklangstid). Men man kan filtrere rummets impulsrespons og se denne på en dB scala tidsakse. Så ja du kan i hånden finde din efterklangstid for de forskellige frekvenser, og derved måle dig frem til om dine tiltag på rummets akustik virker. I frekvens vinduet kan du se rå u-gated respons, Oktav filtreret respons og komplekst midlet respons. Som oftest måler man ikke R60 direkte da der som reget er så meget baggrundsstøj at efterklangen ikke kan komme 60dB ned uden at spille ret højt. Derfor måler man f.eks den tid det tager efterklangen at komme 30dB ned og ganger denne med 2 for at finde R60. Så det er ikke kun mikrofonen der sætter begrænsning for om der kan måles, men i høj grad den baggrundsstøj der er i lokalet.
Prøv at sætte dig ned i dit lytterum med anlægget tændt men uden musik på. Lad være med at foretage dig andet end at lytte en 10 minutters tid, så opdager du hvor meget baggrundsstøj der i virkeligheden er. Det kan være helt overvældende hvor meget støj man kan høre. Fyret i kælderen, klukken i radiatorene, by/landevej/motorvej, køleskab, trafoer der støjer, drevet på CD spillen o.s.v.
m.v.h.
Thomas
HOLM Acoustics
Tilmeldt: ons nov 14, 2007 16:33
Indlægaf klimbim » ons dec 16, 2009 12:32
hvad med tilslutning til pc er det via usb og følger der et egnet kabel med
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Janils » ons dec 16, 2009 13:29
klimbim skrev:hvad med tilslutning til pc er det via usb og følger der et egnet kabel med
Nej, målemikrofonen tilsluttes via lydkort/lydindgang. Lydudgangen fra din PC tilsluttes så anlæg (typisk forstærker/kontrolforstærker) og du måler een kanal ad gangen.
USB opkoblingen bruges typisk, hvis du har en HOLM DSPre eller andre typer af aktive digitale filtre/equalizere.
Indlægaf Chr. R. » ons dec 16, 2009 13:36
Damn, så kan jeg desværre ikke bruge denne mikrofon/løsning
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf klimbim » ons dec 16, 2009 15:11
ok sådan som jeg læser det vil anvendeligheden afhænge af hvor godt et lydkort jeg har i min pc jeg har et biligt standart lydkort da jeg slet ikke anvender min pc til musik
klimbim
Indlægaf HOLM Acoustics » ons dec 16, 2009 15:53
Chr. R.
Hmm, jeg forstår ikke hvordan du har den idé at du vil bruge et softwareprogram til at måle på akustikken i dit lytterum, når du ikke vil sende lyd fra PC til anlæg og tilbage igen. Altså bruge et lydkort? Et externt lydkort kan købes for småpenge, og når du kun vil se forskelle på om dæmpningen virker eller ej, er det stort set ligemeget hvor godt dit lydkort er.. Dermed også sagt at du ikke har brug for en kalibreret mik, hvis du er ligeglad med hvordan din frekvensrespons ser ud.
Klimbim:
Test dit lydkort med HOLMimpulse. Tilslut udgangen på lydkortet direkte til indgangen på lydkortet. Lav en måling og se om amplitude og faserespons er nogenlunde flad. Er den det, er dit lydkort fint nok. Det sker sjældent at jeg ser et lydkort der er lige til at skrotte. Der var en enkelt laptop sidst der var noget driver hejs med, og vi derfor opgav at bruge.
m.v.h.
Thomas
HOLM Acoustics
Indlægaf Chr. R. » ons dec 16, 2009 16:12
HOLM Acoustics skrev:Chr. R.
m.v.h.
Thomas
Det vil jeg skam også, men jeg har et noget specielt setup. Jeg kører nemlig direkte fra Cd-afspiller (uden indgange) til effektforstærkere (XLR), hvilket ikke går det muligt at koble et "fremmed" signal på systemet. Dog har jeg flere skiver med sinus kursen osv., og dermed kan jeg afspille sådan en skive, og måle hvorledes frekvenskurven opfanget af en mikrofon. Noget simpelt, og havde da også håbet at jeg her kunne drage fordel af en mere sofistikeret metode.
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf Karsten Sømand » ons dec 16, 2009 17:50
Hej DIY-fellows!
Da der de sidste par dage er kommet en del positive tilkendegivelser vedr. DIY-målemikrofon-arrangementet vil jeg lige informere jer om, at jeg snarest muligt oplyser status for positive tilkendegivelser vedr. deltagelse i arrangementet.
Vi har været så heldige, at der allerede fra starten var nogle interesserede. Som skrevet i starten af tråden, så bliver dette arrangement efter "først-til-mølle"-princippet. Det betyder, at folk vil blive kontaktet i rækkefølge om de stadig er interesserede. Når betaling er tikket ind er det gældende som tilmelding, og man er sikker på at komme med.
Jeg er godt klar over at vi ikke har fastlagt en dato endnu, men den kommer snarest. Jeg skal lige hjem fra arbejde og have check på (foreløbig) deltagerliste og kalender - og ikke mindst lige have checket det med Thomas.
Stay tuned ;-)
Karsten Sømand
Indlægaf HOLM Acoustics » ons dec 16, 2009 19:20
Chr. R. skrev:Det vil jeg skam også, men jeg har et noget specielt setup. Jeg kører nemlig direkte fra Cd-afspiller (uden indgange) til effektforstærkere (XLR), hvilket ikke går det muligt at koble et "fremmed" signal på systemet.
Du har kun denne ene indgang på din effektforstærker? Man kunne jo driste sig til at tage ledningen fra CD spille til effektforstærker ud og føde dette input fra lydkortet under målingerne, og så sætte CD spillen på igen når du er færdig med målingerne :-)
m.v.h.
Thomas
HOLM Acoustics
Indlægaf Chr. R. » ons dec 16, 2009 19:48
m.v.h.
Thomas
Ja kun kun en indgang (XLR).
Findes der et "kombi kabel" med XLR stik i den ene ende samt en måde hvorpå man også kan justere lydstyrken på en ordentlig måde, for så er mit problem jo løst
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf klimbim » ons dec 16, 2009 20:24
m.v.h.
Thomas
hej chr.r måske er det en krk ergo du har brug for du kan læse om den inde på www.eskildsen.dk
klimbim
Indlægaf HOLM Acoustics » ons dec 16, 2009 20:31
Hvilken poweramp har du?
Man kan let bikse en 3.5mm jack til XLR ledning sammen. Du kører så et singel ended signal ind i pin 2 og stel på pin 1 og 3. Volumenkontrol kan du køre fra PC'en - no problems..
HOLM Acoustics
Indlægaf Chr. R. » ons dec 16, 2009 20:44
HOLM Acoustics skrev:Hvilken poweramp har du?
Jeg har fået bygget en special modificeret effektforstærker, hvor der nu "kun" er 1 sæt XLR indgange, og tilsvarende udgange (for bi-amping). Volumenkontrollen i en pc har jeg ikke den store tiltro til i præcis denne her sammenhæng.
Går i tænkeboks...
M.v.h.
Christian
Chr. R.
