SUMIKO-WB-SCHEU-ZYX
SUMIKO-WB-SCHEU-ZYX
Indlægaf MortenB » søn feb 07, 2010 14:14
Som så mange andre har jeg fået fornyet interesse for det sorte guld - i LP format, så den gamle pladespiller er solgt. Dette er starten på en ny, og der kommer mere efterhånden som de fine sager ankommer...
Det er sgu godt nok lidt kort det tonearmskabel pÃ¥ den Wilson-Beneasch ACT 0.5 tonearm, mon det er derfor jeg fik den sÃ¥ forholdsvis billigt..!?  ;)  :D
Senest rettet af MortenB søn mar 14, 2010 14:49, rettet i alt 4 gange.
Indlægaf Janils » søn feb 07, 2010 14:44
Ja, det er da en god begyndelse. Men du skal nok ogsÃ¥ regne med en RIAA lige ved siden af pladespilleren!  :D
Indlægaf MortenB » søn feb 07, 2010 14:55
Janils skrev:Ja, det er da en god begyndelse. Men du skal nok ogsÃ¥ regne med en RIAA lige ved siden af pladespilleren!  :D
Du har nok set min forforstærker/RIAA Jan, og den er sgu ikke sÃ¥dan liiiige til at stavle op ved siden af pladespilleren  ;)
Men til gengæld er min nye mc-step up (det blev alligevel ikke Jensen Transformers, da de ikke svarer på henvendelser) en lille fiks sag, der kommer til at stå ved siden af pladespilleren. Så skal de allersvageste signaler ikke rejse så pokkers langt inden de bliver forstærket...
PS: Jan, belaster du din Palo Santos med 1k ohm som Sumiko foreskriver, eller er du nået frem til en anden load?
Indlægaf Janils » søn feb 07, 2010 15:21
Lidt surt med Jensen trafoerne - de så spændende ud.
Sumiko Palo Santos har en intern impedans på 12 ohm og i manualen anbefaler de 10 - 100 ohms belastning. Jeg kører med 60 ohm, som jeg føler passer bedst i min opsætning.
De 1 kohm belastning må være for Benz?
Indlægaf MortenB » søn feb 07, 2010 15:32
Janils skrev:Lidt surt med Jensen trafoerne - de så spændende ud.
Hej Jan,
Nej, det er godt nok Sumiko, der som jeg læser det anbefaler 100 ohm til 1k ohm på både Pearwood Celebration og Palo Santos:
http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/prod_celebration.htm
http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/prod_palosantos.htm
Fra hvad jeg har kunnet finde på nettet læser jeg, at den optimale load er nærmere de 1k ohm, end de 100 ohm. Derfor spørgsmålet om, hvad du har fundet frem til som optimalt...
Indlægaf Janils » søn feb 07, 2010 17:39
Tror ikke Sumiko kan blive helt enige med sig selv! Iøvrigt er der så vidt jeg kan gennemskue det også 2 forskellige "Sumiko" - nemlig producenten i Japan og så den amerikanske distributør.
Her er hvad der står i den iøvrigt glimrende medfølgende manual:
(kan downloades her: http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/idx_manuals.htm  )
Palo Santos PRESENTATION Specifications
Generator: Moving Coil
Suspension: Synthetic rubber
Frequency Response: 10Hz - 40Khz +/- 1.5dB
Output Voltage: 0.5mV (3.54 cm/sec., 1kHz)
Channel Separation: >30dB @ 1kHz
Channel Balance: <0.5dB @ 1kHz
Optimum Tracking Force: 2.0 grams
Tracking Force Range: 1.8 - 2.2 grams
Dynamic Compliance: 8 x 10-6 cm/dyne
Internal Impedance: 12 Ohms
Load Impedance Range: 10 - 100 Ohms
Capacitance Range: 100 - 300 pf
Cantilever: Long grain boron
Stylus Type: Ultra low mass, solid diamond, 75μm x 5μm
Output Terminals: Unique gold plated tapered brass pins
Weight: 8.3 grams
Ved 100 ohm opfatter jeg den som meget luftigt og "let". Der kommer lidt mere krop på gengivelsen ved 60 ohm. 1 kohm har jeg ikke mulighed for at anvende med den MC/RIAA jeg anvender p.t.
Indlægaf krenzler » søn feb 07, 2010 17:48
ImageShack er ofte forbandet langsom. Lad mig anbefale at bruge Photobucket som billed-host istedet.
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf P.H. » søn feb 07, 2010 21:58
Undskyld - men stavefejl i overskrifter virker meget "larmende". I modsætning til hvad man måske skulle tro, så hedder det "føljeton".
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Thethe » søn feb 07, 2010 22:23
krenzler skrev:ImageShack er ofte forbandet langsom. Lad mig anbefale at bruge Photobucket som billed-host istedet.
Eller denne
http://tinypic.com/
Bortset fra det så ser den arm ikke lige ud til at være fra billigste skuffe.
Ser vildt fed ud  :wink:
(Blot en prøve)  :D
Senest rettet af Thethe søn feb 07, 2010 23:47, rettet i alt 1 gang.
Thethe
Indlægaf MortenB » søn feb 07, 2010 23:38
Janils skrev:Tror ikke Sumiko kan blive helt enige med sig selv! Iøvrigt er der så vidt jeg kan gennemskue det også 2 forskellige "Sumiko" - nemlig producenten i Japan og så den amerikanske distributør.
Weight: 8.3 grams
Hej Jan,
OK, det tyder på, at der bare er en trykfejl på hjemmesiden så. Det lyder også rimeligt, at Palo Santos (12 ohm generatorimpedans) skal loades hårdede, end Pearwood (30 ohm), hvor de anbefaler load på mellem 100 - 1000 ohm...
Indlægaf MortenB » søn feb 07, 2010 23:40
@ krenzler og P.H.: Tak for de respektive forslag. Godt med noget larm i trÃ¥den, det fik dig da til at deltage (PH) og kom gerne igen selvom jeg ændrer lidt i overskriften  ;)
Indlægaf MortenB » ons feb 10, 2010 18:19
Uha, sÃ¥ kunne jeg afhente to nye pakker pÃ¥ posthuset i dag  :)
I den ene pakke var der nogle nye kabler -blandt andet tonearmskablet vist her- fra Amerikanske Crystal Clear Audio   http://www.crystalclearaudio.com/  Jeg bruger efterhÃ¥nden deres ''Master Class'' kabler i hele kæden og de er meget anbefalelsesværdige, sÃ¥ prøv dem endeligt...
I den anden kasse var min nye (brugte) ZYX mc forstærker, samt en brugt ZYX R100FX Fuji pick up. Nu mangler jeg sÃ¥dan set bare en pladespiller
Det er i øvrigt sjovt med sÃ¥dan nogle japanske produkter, hvor de giver den lidt gas med gamle hÃ¥ndværkstraditioner: Yderkabinettet til mc forstærkeren er af træ, som er hÃ¥ndmalet emajle, præcis som man ser det inden for kunsten med japanske træfigurer osv. Giver lige produkterne lidt ekstra sjæl  (Hurtig ville sige story telling)
Indlægaf HES » tors feb 11, 2010 00:08
hej Morten
Du kan jo sige til med Jensen transformere, har en aftale med dem.
mvh
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
Indlægaf MortenB » tors feb 11, 2010 00:12
HES skrev:hej Morten
mvh
Det skjuler du godt  ;)  men som du kan se ovenfor har jeg nu investeret til anden side, sÃ¥ jeg siger ikke ''til'' i denne omgang, ellers tak.
Indlægaf Nilau » tors feb 11, 2010 00:39
Ducati skrev:
Hvad er det for en RIAA, Ducati?
Jeg kan ikke kende den ud fra billedet...
Niels L.
Nilau
