Det er sgu godt nok lidt kort det tonearmskabel på den Wilson-Beneasch ACT 0.5 tonearm, mon det er derfor jeg fik den så forholdsvis billigt..!?
Janils skrev:Ja, det er da en god begyndelse. Men du skal nok også regne med en RIAA lige ved siden af pladespilleren!
Janils skrev:Lidt surt med Jensen trafoerne - de så spændende ud.
Sumiko Palo Santos har en intern impedans på 12 ohm og i manualen anbefaler de 10 - 100 ohms belastning. Jeg kører med 60 ohm, som jeg føler passer bedst i min opsætning.
De 1 kohm belastning må være for Benz?
krenzler skrev:ImageShack er ofte forbandet langsom. Lad mig anbefale at bruge Photobucket som billed-host istedet.
Janils skrev:Tror ikke Sumiko kan blive helt enige med sig selv! Iøvrigt er der så vidt jeg kan gennemskue det også 2 forskellige "Sumiko" - nemlig producenten i Japan og så den amerikanske distributør.
Her er hvad der står i den iøvrigt glimrende medfølgende manual:
(kan downloades her: http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/idx_manuals.htm )
Palo Santos PRESENTATION Specifications
Generator: Moving Coil
Suspension: Synthetic rubber
Frequency Response: 10Hz - 40Khz +/- 1.5dB
Output Voltage: 0.5mV (3.54 cm/sec., 1kHz)
Channel Separation: >30dB @ 1kHz
Channel Balance: <0.5dB @ 1kHz
Optimum Tracking Force: 2.0 grams
Tracking Force Range: 1.8 - 2.2 grams
Dynamic Compliance: 8 x 10-6 cm/dyne
Internal Impedance: 12 Ohms
Load Impedance Range: 10 - 100 Ohms
Capacitance Range: 100 - 300 pf
Cantilever: Long grain boron
Stylus Type: Ultra low mass, solid diamond, 75μm x 5μm
Output Terminals: Unique gold plated tapered brass pins
Weight: 8.3 grams
Ved 100 ohm opfatter jeg den som meget luftigt og "let". Der kommer lidt mere krop på gengivelsen ved 60 ohm. 1 kohm har jeg ikke mulighed for at anvende med den MC/RIAA jeg anvender p.t.
HES skrev:hej Morten
Du kan jo sige til med Jensen transformere, har en aftale med dem.
mvh
