blackat skrev:Karsten Sømand skrev:<div>Hej H!</div><div> </div><div>Som Macwerk skriver, så var mit indlæg primært ment som et hint til dig mht. om dit støjproblem kunne skyldes den manglende skærm. Ikke et egentligt oplæg til debat om den generelle lydkvalitet.</div><div> </div><div>Jeg forstår nu (tror jeg?!) at dit problem netop skyldes manglende skærmning. Så må du gøre op med dig selv om du vil leve videre med dit uskærmede Duelundkabel med de ulemper, som følger med, eller om du har "mod på" at finde et andet (skræmet / dobbeltskærmet) kabel, som fjerner støjen, og som du tillige med kan acceptere rent lydmæssigt.</div><div> </div><div>Som Smølfen skriver, så kan man godt trække en skærm ud over et Duelundkabel, men det kommer desværre til at give kablet en uheldig høj kapacitet, som jo ikke er ønskelig.</div><div> </div><div>Lydkvaliteten/karakteristikken i kabler er noget forunderligt noget - ganske som Smølfen også giver et konkret eksempel på. Det er nok også det der er medvirkende til de mange endeløse debatter for-og-imod, hvor der jo i sidste ende ikke findes en "endelig" løsning.</div><div> </div><div>Den type kabel, som Smølfen nævner ved jeg er ganske forrygende, som analogt kabel, men jeg har ingen anelse om hvordan det arter sig i et digitalt set-up. Noget tyder dog på at fungerer rigtigt fint hos Smølf (og måske mindre heldigt hos dig?!).</div><div> </div><div>Lad os gerne høre, hvad du kommer frem til.</div><div> </div><div>Venlig hilsen</div><div> </div><div>Karsten</div><div></div>
Hej Karsten her er opskriften på et digital kabel:
Man skal bruge 2 ledere som signal og retur, og aldrig bruge skærmen som returleder, og skærmen må kun forbindes i den ene ende, og lederne skal være så rene i metallet som overhovedet muligt, og med silke som isolering, og man kan bruge linolie eller meget rent silikone til at smøre med.
indover skrev:blackat skrev:Karsten Sømand skrev:<div>Hej H!</div><div> </div><div>Som Macwerk skriver, så var mit indlæg primært ment som et hint til dig mht. om dit støjproblem kunne skyldes den manglende skærm. Ikke et egentligt oplæg til debat om den generelle lydkvalitet.</div><div> </div><div>Jeg forstår nu (tror jeg?!) at dit problem netop skyldes manglende skærmning. Så må du gøre op med dig selv om du vil leve videre med dit uskærmede Duelundkabel med de ulemper, som følger med, eller om du har "mod på" at finde et andet (skræmet / dobbeltskærmet) kabel, som fjerner støjen, og som du tillige med kan acceptere rent lydmæssigt.</div><div> </div><div>Som Smølfen skriver, så kan man godt trække en skærm ud over et Duelundkabel, men det kommer desværre til at give kablet en uheldig høj kapacitet, som jo ikke er ønskelig.</div><div> </div><div>Lydkvaliteten/karakteristikken i kabler er noget forunderligt noget - ganske som Smølfen også giver et konkret eksempel på. Det er nok også det der er medvirkende til de mange endeløse debatter for-og-imod, hvor der jo i sidste ende ikke findes en "endelig" løsning.</div><div> </div><div>Den type kabel, som Smølfen nævner ved jeg er ganske forrygende, som analogt kabel, men jeg har ingen anelse om hvordan det arter sig i et digitalt set-up. Noget tyder dog på at fungerer rigtigt fint hos Smølf (og måske mindre heldigt hos dig?!).</div><div> </div><div>Lad os gerne høre, hvad du kommer frem til.</div><div> </div><div>Venlig hilsen</div><div> </div><div>Karsten</div><div></div>
Og det er så 75 ohm bare sådan lige ?
blackat skrev:indover skrev:blackat skrev:Karsten Sømand skrev:<div>Hej H!</div><div> </div><div>Som Macwerk skriver, så var mit indlæg primært ment som et hint til dig mht. om dit støjproblem kunne skyldes den manglende skærm. Ikke et egentligt oplæg til debat om den generelle lydkvalitet.</div><div> </div><div>Jeg forstår nu (tror jeg?!) at dit problem netop skyldes manglende skærmning. Så må du gøre op med dig selv om du vil leve videre med dit uskærmede Duelundkabel med de ulemper, som følger med, eller om du har "mod på" at finde et andet (skræmet / dobbeltskærmet) kabel, som fjerner støjen, og som du tillige med kan acceptere rent lydmæssigt.</div><div> </div><div>Som Smølfen skriver, så kan man godt trække en skærm ud over et Duelundkabel, men det kommer desværre til at give kablet en uheldig høj kapacitet, som jo ikke er ønskelig.</div><div> </div><div>Lydkvaliteten/karakteristikken i kabler er noget forunderligt noget - ganske som Smølfen også giver et konkret eksempel på. Det er nok også det der er medvirkende til de mange endeløse debatter for-og-imod, hvor der jo i sidste ende ikke findes en "endelig" løsning.</div><div> </div><div>Den type kabel, som Smølfen nævner ved jeg er ganske forrygende, som analogt kabel, men jeg har ingen anelse om hvordan det arter sig i et digitalt set-up. Noget tyder dog på at fungerer rigtigt fint hos Smølf (og måske mindre heldigt hos dig?!).</div><div> </div><div>Lad os gerne høre, hvad du kommer frem til.</div><div> </div><div>Venlig hilsen</div><div> </div><div>Karsten</div><div></div>
Nu har jeg ikke målt det, men det lyder rigtig godt, jeg ved ikke om du har
prøvet, et kabel med en leder og skærm, det lyder ikke godt, det er alt for
hårdt, så jeg tror ikke man skal holde så fast i de 75 ohm, men hvad er
problemet, vi har kontakt til en stor kapacitet nemlig svalander, jeg tror ikke
man altid skal tænke så traditionelt, hvis man hele tiden siger, det kan ikke
lade sig gøre, ja så kommer man ikke videre.
Iøvrigt, jeg behøver vel ikke nævne at når du nu opfordrer til at tænke uden for boxen, så forventer jeg at du kommer med et svar 6?
macwerk skrev:5'eren er fin og alle er glade, hvad er problemet
smølf skrev:
Ja jeg ved ikke hvad ham AV PreciSion har gang i.Vi var 16 der alle oplevede Blackcats kabel som værende rigtigt godt. Det samme kan sjældent siges om de fleste " korrekt " konstruerede digital kabler. De lyder som regel dårligt.
Det er simpelthen DÅRLIGT at konstruere ting korrekt? Og så spørger du hvad JEG har gang i?Det er værre end jeg troede (og det siger ikke så lidt). Jeg køber en spand popcorn og venter på Poul, han siger nok dét jeg mener formuleret lidt sjovere alligevel.
Jeg har på intet tidspunkt påstået det er dårligt at konstruere korrekt. Blot er det ufatteligt mange korrekt konstruerede kabler der lyder elendigt og dette er ikke bare med reference fra et anlæg.
Spencer skrev:smølf skrev:AV Precision skrev:<div> </div><div>Det er simpelthen DÅRLIGT at konstruere ting korrekt? Og så spørger du hvad JEG har gang i?</div><div> </div><div>Det er værre end jeg troede (og det siger ikke så lidt). Jeg køber en spand popcorn og venter på Poul, han siger nok dét jeg mener formuleret lidt sjovere alligevel.</div>smølf skrev:
Ja jeg ved ikke hvad ham AV PreciSion har gang i. <img src="/richedit/smileys/icon_neutral.gif"> Vi var 16 der alle oplevede Blackcats kabel som værende rigtigt godt. Det samme kan sjældent siges om de fleste " korrekt " konstruerede digital kabler. De lyder som regel dårligt.
Hvorfor er det det korrekt konstruerede kabel, der lyder elendigt, og ikke de komponenter som kablet forbinder?
Hvis kablet er konstrueret korrekt, så formidler det den kvalitet, som de tilsluttede komponenter har.
Vil man ikke kendes ved den kvalitet som komponenterne besidder, bør man i stedet kigge sig om efter bedre komponenter, i stedet for at forsøge at redde det hele, ved at 'smøre makeup på en gris'.
Tricket, med det dårlige kabel, sidestiller jeg med det berømte toiletpapirtrick, hvor man redder en skarp diskantgengivelse, ved at hænge et enkelt lag, fra trelags toiletpapir, foran diskantenheden.
Det tager toppen af det skarpe, men er en lappeløsning, der antyder at man har gjort et fejlkøb, da man valgte højttaler.
Ok så siger vi at du får ret ! I samme åndedrag må vi så konkludere at 90 % af de digitale produkter på markedet er fejlkonstruerede da de lyder skarpt. Men kablerne er det selvfølgelig intet galt med når bare de overholder de 75 ohm.
