Kjeldsen skrev:MÃ¥ske du kan finde et svar her.
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/
generelt kan der være ground loop problemer, når der anvendes jord.
Nilau skrev:NLE-kablerne er uskærmede, så måske har du noget der kan give indstråling i dem?
Prøv evt. med et <span style="font-style: italic;">andet</span> kabel som også er uskærmet, og se om det også giver brum. (Det bør det gøre, vil jeg mene. NLE-kabler er ikke mere brumfølsomme end andre uskærmede kabler).
Niels
lydarne skrev:1.5 ohm/m ifølge datablad http://www.dual-connect.com/DC-I_data_sheet.pdf
Måske dårlig stik forbindelse, eller lodning. Ps. slå pindene sammen på ohm meteret og træk det fra målingen der evt. vises.
1000watt skrev:Hvis man nu bruger en seperat stelledning der måler 0 ohm ved siden af det NLE kabel, vil man så ikke gå glip af det gode ved NLE kablet ? Eller har det ikke noget at sige hvis det kun er stelledningen.
1000watt skrev:smølf skrev: Jeg kender en der har begge kabler gæt hvilket han bruger.
Jeg ved ikke om du er klar over det men det handler om sammespil alt i alt
Ét kabel kan ikke være bedst i alle sammenhæng.
