brum ikke brum
brum ikke brum
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 13:32
Jeg har et lille problem der ikke er helt nemt at gennemskue i et setup med 2 x effektforstærkere, en forforstærker, en cdafspiller og en Behringer DEQ 2496
NÃ¥r der mellem forforstærker, den ene effektforstærker  og DEQ 2496 bruges NLE signalkabler og et af apparaterne eller alle apparaterne er tilsluttet jord, kommer der brum (gætter pÃ¥ 50 hz brum)
Fjerner man jorden er der ingen brum
Bruger jeg der imod andre kabler end de NLE signalkabler, kan jeg sagtens have jord på.
Altså ingen brum uanset om der er jord på eller ej, bare det ikke er NLE kablerne der bliver brugt.
Jeg prøvede så at måle på de NLE kabler og seriemodstanden i dem er ca 9 ohm, hvor de andre der er prøvet måler 0 ohm
Altså også ca 9 ohm i stelvejen.
Hvis man nu bruger en seperat stelledning der måler 0 ohm ved siden af det NLE kabel, vil man så ikke gå glip af det gode ved NLE kablet ? Eller har det ikke noget at sige hvis det kun er stelledningen.
1000watt
Tilmeldt: tirs apr 13, 2010 13:20
Indlægaf Kjeldsen » tirs apr 13, 2010 14:45
MÃ¥ske du kan finde et svar her.
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/
generelt kan der være ground loop problemer, når der anvendes jord.
Kjeldsen
Tilmeldt: tors apr 01, 2010 09:08
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 14:47
Kjeldsen skrev:MÃ¥ske du kan finde et svar her.
Ja men det underlige er at jeg godt kan bruge jord på et eller flere apparater, hvis ikke det er NLE kablet der sidder på
1000watt
Indlægaf P.H. » tirs apr 13, 2010 15:53
Det er nok ikke til nogen hjælp - men jeg har NLE kabler overalt i mit anlæg, og alle apparater er forbundet til jord via en ExactPower EP15A. Resultat: Ingen brummerier her :wink:
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf smølf » tirs apr 13, 2010 19:28
Skift til DCA det virker.
Holyspeakers
smølf
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 19:37
Du mener duelund coherent audio ?
Det kan du være stensikker på aldrig sker.
SÃ¥ hellere kabler lavet af ganske almindeligt microfonkabel.
Jeg søger en løsning på problemet med nævnte kabler, ikke et skift og slet ikke til DCA
1000watt
Indlægaf Nilau » tirs apr 13, 2010 20:24
NLE-kablerne er uskærmede, så måske har du noget der kan give indstråling i dem?
Prøv evt. med et andet kabel som også er uskærmet, og se om det også giver brum. (Det bør det gøre, vil jeg mene. NLE-kabler er ikke mere brumfølsomme end andre uskærmede kabler).
Niels
Nilau
Indlægaf smølf » tirs apr 13, 2010 20:24
9 ohm ser for mig ud som en fejl konstruktion. Jeg kender en der har begge kabler gæt hvilket han bruger. Jeg har også målt på det kabel og ved at dit ikke er et enkeltstående tilfælde.
Holyspeakers
smølf
Indlægaf lydarne » tirs apr 13, 2010 20:35
1.5 ohm/m  ifølge datablad http://www.dual-connect.com/DC-I_data_sheet.pdf
Måske dårlig stik forbindelse, eller lodning. Ps. slå pindene sammen på ohm meteret og træk det fra målingen der evt. vises.
lydarne
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 20:54
Nilau skrev:NLE-kablerne er uskærmede, så måske har du noget der kan give indstråling i dem?
Prøv evt. med et <span style="font-style: italic;">andet</span> kabel som også er uskærmet, og se om det også giver brum. (Det bør det gøre, vil jeg mene. NLE-kabler er ikke mere brumfølsomme end andre uskærmede kabler).
Niels
Se her var noget brugbart jeg faktisk slet ikke havde tænkt på.
Jeg skal have strikket et kabel sammen uden skærm og se om det kan være det.
Tak.
1000watt
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 20:55
lydarne skrev:1.5 ohm/m  ifølge datablad http://www.dual-connect.com/DC-I_data_sheet.pdf
Jepper det er gjort men det er ikke sikkert det måleinstrument er præcist nok
Det viser 1 ohm når pindene er sat sammen og 10 ohm med NLE kablet i serie
Senest rettet af 1000watt tirs apr 13, 2010 22:48, rettet i alt 1 gang.
1000watt
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 20:58
smølf skrev: Jeg kender en der har begge kabler gæt hvilket han bruger.
Jeg ved ikke om du er klar over det men det handler om sammespil alt i alt
Ét kabel kan ikke være bedst i alle sammenhæng.
1000watt
Re: brum ikke brum
Indlægaf lydarne » tirs apr 13, 2010 21:04
1000watt skrev:Hvis man nu bruger en seperat stelledning der måler 0 ohm ved siden af det NLE kabel, vil man så ikke gå glip af det gode ved NLE kablet ? Eller har det ikke noget at sige hvis det kun er stelledningen.
jeg tror du for dårligere lyd, men du kan måske bruge det som en fejlfindings teknik, og finde ud af hvor problemet er, 1.5 ohm/m burde ikke kunne give problemer.
lydarne
Indlægaf smølf » tirs apr 13, 2010 21:27
Har du ret i NLE lyder blødere. Det kan være svært at lodde det forsvinder ind i loddetinnet hvis det ikke foretages ultrahurtigt. Jeg har også målt høj modstand på sådan et så der er måske noget med lodningerne.
Holyspeakers
smølf
Indlægaf 1000watt » tirs apr 13, 2010 21:32
Kablerne er købt færdige og jeg går udfra at Niels godt kan lodde
1000watt
