Det er da mærkeligt at når B&O har lavet et "mirakel", er det marketing fis.
Jeg vil foreslå at du hopper over på denne tråd, der allerede er kørt helt af sporet.
http://www.nerds.dk/?page=viewtopic&t=5168
Peter Pan skrev:__________________________________
Jeg vil foreslå at du hopper over på denne tråd, der allerede er kørt helt af sporet.![]()
http://www.nerds.dk/?page=viewtopic&t=5168<DIV></DIV>
Peter Pan skrev:Andre´ Jensen
Jeg er absolut ikke højttaler specialist, men den 14 April mødte flere hundrede journalister op,
og oplevede bl.a Adaptive Sound Technology, og ikke en har beskrevet noget der bekræfter
din teori "holdning".
Jeg syntes AST er unødvendigt. Vælger man at ofre en stund på at høre musik,
sætter man sig i sin dertil placeret stol, og lytter. Er der tale om Dolby digital 5,1
surround sound, er indspilningen produceret til at skulle gengives i et 5,1/ 7,1 setup.
Man render sku-da ikke rundt og lytter til tilfældige lyde fra sine højttaler.
Og har man kun behov for baggrunds musik, er stereo da godt nok.
Mange køber B&O af andre grunde end jeg. Nogle fordi de vil sætte et design
statement med deres hjem, og den type B&O købere placerer ofte ikke højtalere
efter hvor det lyder godt, men efter hvor det ser godt ud. Og de vil næsten helt
sikkert få en bedre oplevelse ud af deres B&O setup med AST. Det samme gælder
Boses systemer, der er blevet populære selv om man kun får snurre rundt lyd.
lydarne se:
Bang & Olufsens ICEpower MobileSound.
http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/solutions/mobile/
På Dansk: http://tinyurl.com/y633bep
Peter Pan skrev:<P>lydarne se:
<A href="http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/solutions/mobile/">http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/solutions/mobile/</A></P><P>På Dansk: <A href="http://tinyurl.com/y633bep">http://tinyurl.com/y633bep</A></P><DIV></DIV>
Andre´ Jensen skrev:Sådan virker Adaptive Sound Technology.
Jeg er ret sikker på dette, er stort set marketing fis.Prøv at tage en rå måling, altså hvor hele rummetbidraget er med fra højtaller. Flyt mikrofonen 25 cm.Når disse to sammenlignes, vil man se hvad der er galt
med B&Os påstand.Men skulle påstanden være rigtig, har B&O lavet et mirakel.
geoff martin skriver:
Hi, I'm the guy at B&O in Struer behind AST. I can guarantee that AST is not the same as a typical upmix algorithm (like ProLogicII, for example...), so-called "soundbars", or loudspeakers that rely on wall reflections to widen the sound stage. The idea behind it is that we use loudspeakers you have, wherever you put them (within reason...) to simulate a "perfect" loudspeaker configuration outside your room.
As KingStreet mentioned above, however, if you don't have a problem (with your loudspeaker configuration) you don't need the solution... However, for a correct loudspeaker setup, you still might get an improvement by using AST if you're sitting in the wrong position or facing the wrong direction. This is why you have the option
to enable or disable AST in individual presets.
I'll keep an eye on this forum just in case I can help answer other issues or questions about AST.
Cheers
-geoff martin, Ph.D.
Tonmeister & Specialist in Sound Design, Bang & Olufsen
Det vil aldrig være lige så optimalt at lave et kunstigt sweetspot, som at placere højttalere og lytteposition rigtigt fra starten, det tror jeg at selv B&O vil være enig i. Så i en entusiasts øjne vil det altid være marketingsfis at sige at det bliver perfekt lyd selv med skæv placering. Men det er ikke ensbetydende med at systemet ikke virker. B&O er heller ikke de eneste der leger med det, Trinnov der vist indtil videre mest har beskæftiget sig med professionel lyd men som er på vej ind på forbruger-markedet, har en lignende funktion (det skal siges at jeg ikke har prøvet nogen af delene). Princippet er såmænd relativt enkelt, og noget jeg har undret mig over i noget tid hvorfor systemer som Audyssey ikke har implementeret (det kommer temmeligt sikkert). Det kræver selvfølgelig noget processorkraft, men udover dét er det sådan set ikke rocket science. Man laver simpelthen en virtuel højttaler-placering ved at flytte på niveau og delay for de enkelte højttalere, og så mapper man lyden ud på de nye virtuelle placeringer. Video'en viser det sådan set meget godt.
Det er som sagt egentlig ret simpelt: Forestil dig et almindeligt stereo-setup, hvor du sidder perfekt. Spil et stykke musik hvor sangeren står i midten. Det fungerer jo fint selv om du kun har to højttalere. Prøv så at sætte dig en meter til højre for midten. Nu står sangeren ikke foran dig længere, men kommer fra højre højttaler. Hvis du så skruer på niveauer og delay så de passer, så kan du faktisk godt få sangeren til at stå i midten med din nye position - men den perfekte position midt mellem højttalerne er nu ikke længere optimal.
AST og Trinnov's virtual speaker fungerer groft sagt ligesådan, for hver enkelt højttaler. Når man har 4 højttalere eller flere at lege med, giver det selvsagt flere muligheder. Når kildematerialet indeholder noget lyd i f.eks. højre kanal, så afspiller systemet ikke denne lyd i højre højttaler, men i f.eks. højre front og højre bagkanal, i en balance der gør at lyden vil lyde som om den kommer fra et sted imellem de to. Der er ikke noget hokus-pokus, det er sådan set ikke væsentligt mere avanceret end når man i et studie mixer lyden af en guitar til at stå lidt til højre for den venstre højttaler.
Ergo: Systemet virker, men man skal være opmærksom på at man ikke gør sweet spot større, man flytter det, og slutresultatet vil aldrig være så godt som hvis man har et optimalt rum. Jeg synes systemet passer perfekt ind i B&O's koncept og målgruppe, og jeg forventer som sagt at tilsvarende systemer finder vej til almindelige surround-receivere inden for overskuelig fremtid, men entusiaster der er villige til at indrette et rum til at lyden fungerer ordentligt har ikke noget at bruge det til. Det er groft sagt et system der kan gøre en dårlig opsætning mindre dårlig. Og det er vel heller ikke så ringe endda.
Jeg må så indrømme at jeg godt kan være lidt mistænksom over om det er noget B&O rent faktisk selv har udviklet, eller om de har købt en Trinnov licens og kaldt systemet noget andet... Men det er ikke mere avanceret end at B&O sagtens selv kan have lavet det.
