darkless skrev:
Jeg kunne sagtens høre en forskel med og uden ARC Ref5 pre'en. Uden pre var diskanten lidt skarpere, mere hård. Med pre blev den mere lyttevenlig, fordi hårdheden forsvandt. Jeg
Det kunne være at toppen bare blev dæmpet lidt? Det er der desværre mange CD'er, der har glæde af...
darkless skrev:Ad pkt. 1:
indgangsimpedansen på 62 kOhm.
Ingen problemer der. 62kOhm kan trækkes af alt.
darkless skrev:Ad pkt. 2: Kablernes længde virkede passende korte. Mit gæt er max 1,5m, men jeg så dem ikke på nært hold.
Det skulle heller ikke være noget problem over hovedet.
darkless skrev:Ad pkt. 3: Jeg hørte ikke nogen umiddelbar farvning af lyden.
Ad pkt. 4: Wadiaens volume stod aldrig under 66 ved direkte tilslutning til effekttrinnet, og den var 100 ved tilslutning til ARC'en.
I det her setup med Wilson Audio Sophia 3 højttalere lød det bedst med en pre til at tage hårdheden fra diamant-diskanten.
En hørbar dæmpning af diskanten er vel også en farvning.
Mht. volumen niveau, så er 66 absolut minimum. Min egen erfaring er at man i hvert fald skal over 80 for at det ikke lyder indelukket. En god test er sagte dialog i film. Det er mærkbart lettere at forstå sagte dialog ved 86 end ved 66 (selvf. med gain justeret så der er samme lydtryk). Ved 66 bliver det hele lidt uldent og mangler "kant" på de skarpe transienter (k,p,t osv.). Det kommer alt sammen tilbage igen når man skruer op over 80.
darkless skrev:I min egen stue, hvor der ingen hårdhed er at spore fra min Wadia 781i, og hvor jeg ikke føler noget behov for evt yderligere bredde i lydbilledet, vil det passe mig fint fortsat at køre direkte fra Wadia til min Cambridge 840W effektforstærker.
Mmm, en 781i kan jeg godt blive midsundelig på
