Dean skrev:Har en forstærker jeg synes måler "sjovt"
Måler jeg fra minus på højttalerudgangen til signal stel på indgangen, måler jeg 22 ohm..... Er det ikke ret meget ?
Burde der ikke være tæt på nul ohm ?
Eller er 22 ohm meget normalt ?
Har aldrig set/målt 22 ohm før, men tit tæt på nul og max 10 ohm
Har en forstærker mere magen til og den måler de samme 22 ohm.
Oveni det, kunne jeg godt tænke mig at vide hvad jeres forstærkere måler, når i måler mellem + & - på højttalerudgangen.... På denne måler jeg tæt på 40 Kohm i slukket tilstand.
En anden sjov ting ved denne forstærker, er at der ikke er kabler fra højttaler minus til print, men selve chassicet (hele forstærkerens kasse) er minus, men det er sikkert fint nok
senilix skrev:<DIV> </DIV><DIV>Hvordan har du målt det? Jeg går udfra du er klar over at man ikke kan måle impedans med et multimeter? Impedans er "vekselstrømsmodstanden" og den er kendetegnet med at være "kompleks". Ikke at den ikke kan være ren ohmsk.</DIV><DIV> </DIV><DIV>Mvh,</DIV><DIV>Senilix </DIV><DIV></DIV>Dean skrev:Har en forstærker jeg synes måler "sjovt"
Dean skrev:senilix skrev:<DIV> </DIV><DIV>Hvordan har du målt det? Jeg går udfra du er klar over at man ikke kan måle impedans med et multimeter? Impedans er "vekselstrømsmodstanden" og den er kendetegnet med at være "kompleks". Ikke at den ikke kan være ren ohmsk.</DIV><DIV> </DIV><DIV>Mvh,</DIV><DIV>Senilix </DIV><DIV></DIV>Dean skrev:Har en forstærker jeg synes måler "sjovt"
Impedansen kan man vel godt måle med et multimeter, hvis man bare vil måle mellem signal stel og højttaler minus.
Jeg er klar over at det kræver lidt mere at måle f.eks udgangsimpedansen
senilix skrev:<DIV> </DIV><DIV>Nej, det kan du desværre ikke. Et multimeter måler DC modstanden. Det er ikke det samme som impedans, selvom begge opgives i ohm. Impedansen vil som regel varierer med frekvensen.</DIV><DIV> </DIV><DIV>Udgangsimpedans i et moderne transistor effekttrin er ikke trivielt at måle. Her skal man have styr på måleopstilling.</DIV><DIV> </DIV><DIV>mvh,</DIV><DIV>senilix</DIV><DIV></DIV>Dean skrev:senilix skrev:<DIV> </DIV><DIV>Hvordan har du målt det? Jeg går udfra du er klar over at man ikke kan måle impedans med et multimeter? Impedans er "vekselstrømsmodstanden" og den er kendetegnet med at være "kompleks". Ikke at den ikke kan være ren ohmsk.</DIV><DIV> </DIV><DIV>Mvh,</DIV><DIV>Senilix </DIV><DIV></DIV>Dean skrev:Har en forstærker jeg synes måler "sjovt"
Dean skrev:Læser i ikke hvad jeg skriver ?
Fra stel til stel med en enkel modstand imellem.
Altså rent faktisk en målepind på hver side af en modstand
Hvis ikke det kan måles med et multimeter, hvad skal man så med et multimeter ?
Spørgsmålet var om 22 ohm er normalt, eller ?
Som skrevet før, har jeg set diagram med 10 ohm i serie med stel og langt flere diagrammer med nul ohm mellem signal stel og højttaler minus.
Robert GS skrev:Dean skrev:Læser i ikke hvad jeg skriver ?
Du giver jo selv svaret på hvorfor forstærkeren ikke virker, så du skal "bare" finde de 22 ohm og det kan såmænd godt være 10 ohm + 10 ohm, fordi forstærkeren har Power ground, "intern" ground og signal ind ground.
Mvh. Robert GS
Dean skrev:Robert GS skrev:Dean skrev:Læser i ikke hvad jeg skriver ?
Mvh. Robert GS
Jamen jeg spørger jo ikke efter fejlfinding, men om 22 ohm er normalt
Robert GS skrev:Dean skrev:Robert GS skrev:Dean skrev:Læser i ikke hvad jeg skriver ?
Mvh. Robert GS
I mine amps er det normalt - men hvad bestemmer om det er normalt
Dean skrev:
Hey Robert.
Der rammer du den nok perfekt.
For min tanke gik lidt på; Hvad nytter det med et rigtig godt signalkabel med tyk leder til stel osv (eks.vis NLE´s de nye), hvis der på den anden side af stikforbindelsen er 10 til 22 ohm i serie.
Så ja, hvad bestemmer egentlig hvad der er normalt ?
I min beskedne tankegang, så jeg egentlig al stel (Højttaler, signal, nulpunk osv) have 0 ohm imellem sig.
Men ok, forstærkeren gør det jo fint nok med de 22 ohm i serie med stel og andre gør det fint med 10 ohm og nogle med 0 ohm, så "normalt" findes nok ikke.............. Gik bare og troede at 0 ohm var bedste løsning, men har en lille ide om at en seriemodstand i stelvejen måske kan "balancere" støjen lidt
