I dag erstattede jeg to SMD sikringer med to stykker 0,6 mm finsølv. Dvs. det bør være noget bedre end de omtalte guld-sikringer, da finsølv leder betydelig bedre end guld. Og så kommer spørgsmålet: Kunne jeg høre forskel? Ja, det kunne jeg, der er ingen tvivl. Da finsølvet lige fik lov til at spille et par timer, så var den der, det "synger".
Men det kom vel egentlig ikke som nogen vild overraskelse for mig, selv om jeg var skeptisk. Blot få stykker finsølv rundt omkring i div. kredsløb forbedre altid lyden. F.eks. har Jensen Capacitors altid haft finsølv ledere til deres kobber kondensatorer, og der ligger den primære hemlighed for denne komponent.
Og jeg målte først med scope inden de blev skiftet, og efter sikringerne blev skiftet med filsølv målte jeg igen: Ingen forskel, kun tydelig hørbar forskel!
Så selv i strømforsyningen hjælper finsølv. Derfor bruges det også OVERALT i vores topmodeller, som rigtige hardcore audiofile er vilde med (dem med mange - mange penge).
Jeg vil dog på de kraftigste fraråde nogen begynder at erstatte sikringer med finsølv eller andet. Man skal vide hvad man gør, ellers kan det i værste fald medføre brand og stød.
Peter - AR skrev:Forresten, jeg glemte:
Årsagen til jeg ikke kunne måle forskel med scope, før og efter, var højst sandsynligvis fordi mit scope måler kun spænding. Jeg målte AC for ripple og der var ingen forskel. Så i realiteten skulle jeg have haft en strømprobe, men den kan man ikke lige montere for måling der hvor det var ønskeligt at måle.
Peter - AR skrev:Hej igen,
Forsøget har givet mig noget at tænke over.
Dejlig læsning jeg glæder mig til at høre mere. Kan du ikke lave en liste men den beste sikring øverst ?
Når du tester nye kan du så putte dem ind på listen ?
Jeg får først tid til at teste selv efter min barsel.
Hilsen Jonas
Peter - AR skrev:Som sagt, så gav erstatningen af 2 stk. SMD fuses (1 Ampere, af Træg typen) mest, da jeg erstattede dem med tråd i fin-sølv. Der er hørbar forskel, det kan høres, så ikke så meget diskussion omkring dette.
Det gav også noget med IsoClean fuses på primær. Det var også hørbar.
Ingen af de nye "sikringer" var tilspillet, og det giver noget med tilspilning. Det anbefales f.eks. at tilspille både finsølv, samt IsoClean.
Ja, jeg indrømmer gerne denne tråd kan forståes som komplet idiotisk og nørdet. At sikringer skulle have noget at sige, det er for "langt ude" men det har det altså.
Jeg kan desværre ikke køre med IsoClean i testet apparat, da dem jeg har er for store, så jeg tør kun erstatte dem når jeg selv er i rummet, imens apparatet er tændt. Derfor skal jeg have fat i andre typer med lavere Ampere.
Jeg vil da gå i videre med at finde en løsning på dette problem. Jeg tænker på om det ikke skulle være muligt at erstatte fusen med et simpelt kredsløb, en slags "strøm-kanon fuse", eller evt. lave nogle sikringer i fin-sølv. Desværre, det bliver nok svært med godkendelser til den slags tweaks.--
Nu er det jeres tur til at teste, lad os høre hvad I finder ud af.
Er glad for at du åbenbart hører det samme som jeg...og enig..det er squ "nørdet"...men fakta
