Dvs en D/A-konverter med 1 indput, som man gerne vil have 2 eller 3 apparater på, uden at skulle skifte kabler.
En vippeafbryder går vel ikke idet at de 75 ohm er røget sig en lang tur
allanowich skrev:Dean
På min DAC 10, er en omskifter, så man kan vælge mellem to apparater Der er to coax indgange. Så det kan godt lade sig gøre at lave det. :) Det er en vippe omskifter, der på den. <div></div>
boholm skrev:De 75 ohm bliver ikke ødelagt, fordi man "afslutter" forbindelsen korrekt - altså at kablet ser ind i 75 ohm. Når man sender signalet videre, er det ikke nødvendigt længere at gå op i 75 ohm, da vi jo er inde i D/A-konverteren eller CD-spillen. Det er kun, hvis man skal have et yderligere kabel fra sin switchbox til sin D/A-konverter, at man - igen - skal til at have
kredsløb, der starter og slutter på 75 ohm.
Kik på mit link og studér det så nøje, du kan.
boholm skrev:1. Det er rigtigt, at det skal være BNC-stik, da de er de eneste, der overholder den karakteristiske impedans.
2. Inde i selve switchen sidder noget elektronik, der gør at de 75 ohm ikke bliver ødelagt.
3. Jeg kan godt se, hvor du vil hen, og det vil du kunne med en sådan switchbox - og du vil have kravet/ønsket om ikke at få ødelagt de 75 ohm opfyldt.
Årlrait, jeg kan se hvad du mente nu, men nu har Boholm givet dig det svar du søgte. Godt nok.Dean skrev:Ja men den vippeomskifter sidder nok ikke direkte på kablet.
Selvf kan det laves, da der jo er mange DAer der har flere indgange, men spørgsmålet var og er egentligt om en vippeomskifter, relæ eller andet ødelægger de 75 ohm som mange jo mener er yderst vigtig at ramme
allanowich skrev:Sonic*
Det er et rigtig fint apparart den DAC 10. Jeg blev især overrasket over den præcise og veldefinerede måde den spiller på. Den stopper og starter på sådan en måde, at det pludseligt er let at høre hvad det er musikerne rent faktisk laver på pladen. Jeg bruger en Onkyo DX7711 som løbeværk med et Neutric digitalkabel mellem dem. Den er jeg vældig glad for.
Nemmerlig.Sonic skrev:allanowich skrev:Sonic*
Hejsa sådan oplever jeg også Dac 10, den har også en dejlig klang lidt varm ikke meget men perfekt klang balance
allanowich skrev:Nemmerlig. <img src="http://www.nerds.dk/richedit/smileys/icon_biggrin.gif"><div></div>Sonic skrev:allanowich skrev:Sonic*
