Omskifter til digitalt signal
Indlægaf Dean » man jul 11, 2011 23:45
Hvordan laver man mest effektivt en omskifter til digitalt signal ?
Dvs en D/A-konverter med 1 indput, som man gerne vil have 2 eller 3 apparater på, uden at skulle skifte kabler.
En vippeafbryder gÃ¥r vel ikke idet at de 75 ohm er røget sig en lang tur  :shock:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf boholm » tirs jul 12, 2011 14:50
Dem, jeg har set, har været DIY, og der havde man valgt at lade kablet afslutte korrekt og så foretage valget efter dette med noget elektronik (gates, switches el. lign.):
http://www.elektor.com/magazines/2008/j ... 1822.lynkx
Bo
boholm
Indlægaf allanowich » tirs jul 12, 2011 16:42
Dean
PÃ¥ min DAC 10, er en omskifter, sÃ¥ man kan vælge mellem to apparater Der er to coax indgange. SÃ¥ det kan godt lade sig gøre at lave det.  :) Det er en vippe omskifter, der pÃ¥ den.
allanowich
Indlægaf Dean » tirs jul 12, 2011 17:02
Ja men den vippeomskifter sidder nok ikke direkte på kablet.
Selvf kan det laves, da der jo er mange DAer der har flere indgange, men spørgsmålet var og er egentligt om en vippeomskifter, relæ eller andet ødelægger de 75 ohm som mange jo mener er yderst vigtig at ramme
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf boholm » tirs jul 12, 2011 17:39
De 75 ohm bliver ikke ødelagt, fordi man "afslutter" forbindelsen korrekt - altså at kablet ser ind i 75 ohm. Når man sender signalet videre, er det ikke nødvendigt længere at gå op i 75 ohm, da vi jo er inde i D/A-konverteren eller CD-spillen. Det er kun, hvis man skal have et yderligere kabel fra sin switchbox til sin D/A-konverter, at man - igen - skal til at have
kredsløb, der starter og slutter på 75 ohm.
Kik på mit link og studér det så nøje, du kan.
Bo
boholm
Indlægaf Sonic » tirs jul 12, 2011 18:00
allanowich skrev:Dean
PÃ¥ min DAC 10, er en omskifter, sÃ¥ man kan vælge mellem to apparater Der er to coax indgange. SÃ¥ det kan godt lade sig gøre at lave det.  :) Det er en vippe omskifter, der pÃ¥ den. <div></div>
Hej du har en herre fed dac, jeg har haft en Dac 10 på prøve fra Ole den spiller altså bare med glød og charme, oplevede dengang hvor jeg havde en CEC bæltedrevet var der altså bare lækker lyd i stuen, ikke fordi det ikke er der nnu men på en helt anden måde :lol:
Spinning the black wheel vinyl forever
Sonic
Indlægaf Dean » tirs jul 12, 2011 19:35
boholm skrev:De 75 ohm bliver ikke ødelagt, fordi man "afslutter" forbindelsen korrekt - altså at kablet ser ind i 75 ohm. Når man sender signalet videre, er det ikke nødvendigt længere at gå op i 75 ohm, da vi jo er inde i D/A-konverteren eller CD-spillen. Det er kun, hvis man skal have et yderligere kabel fra sin switchbox til sin D/A-konverter, at man - igen - skal til at have
Jeg kan ikke komme længere ind på siden end forsiden, men forstår godt hvad du mener og kan se at det er 2 relæer der åbner og lukker for hhv det ene og det andet signal.
Men mange snakker f.eks om at et helt alm phonostik ikke er 75 ohm og at det SKAL være BNC før de 75 ohm bliver overholdt.
Jeg tænker så at hvis kablet fra f.eks 2 cd-afspillere går ind i den switch og et enkelt kabel går ud fra den og til en D/A, om ikke relæerne ødelægger de 75 ohm ?
Sådan hurtigt forklaret så til alm analoge signaler kunne man jo have et Y-kabel med en 2 polet afbryder på, så ene stilling var den ene indgang på Y-kablet og den anden stilling var den anden indgang og hvor den ene blev afbrudt når den anden blev tilsluttet.
Det er lidt der jeg vil hen - bare med digitalt signal.
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf boholm » tirs jul 12, 2011 19:49
1. Det er rigtigt, at det skal være BNC-stik, da de er de eneste, der overholder den karakteristiske impedans.
2. Inde i selve switchen sidder noget elektronik, der gør at de 75 ohm ikke bliver ødelagt.
3. Jeg kan godt se, hvor du vil hen, og det vil du kunne med en sådan switchbox - og du vil have kravet/ønsket om ikke at få ødelagt de 75 ohm opfyldt.
Bo
boholm
Indlægaf Dean » tirs jul 12, 2011 20:24
boholm skrev:1. Det er rigtigt, at det skal være BNC-stik, da de er de eneste, der overholder den karakteristiske impedans.
Perfekt  :dans:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf allanowich » tirs jul 12, 2011 20:29
Dean skrev:Ja men den vippeomskifter sidder nok ikke direkte på kablet.
Årlrait, jeg kan se hvad du mente nu, men nu har Boholm givet dig det svar du søgte. Godt nok.
allanowich
Indlægaf allanowich » tirs jul 12, 2011 20:37
Sonic*
:mrgreen:  Det er et rigtig fint apparart den DAC 10. Jeg blev især overrasket over den præcise og veldefinerede mÃ¥de den spiller pÃ¥. Den stopper og starter pÃ¥ sÃ¥dan en mÃ¥de, at det pludseligt er let at høre hvad det er musikerne rent faktisk laver pÃ¥ pladen. Jeg bruger en Onkyo DX7711 som løbeværk med et Neutric  digitalkabel mellem dem. Den er jeg vældig glad for.  :D
allanowich
Indlægaf Sonic » ons jul 13, 2011 20:01
allanowich skrev:Sonic*
Hejsa sådan oplever jeg også Dac 10, den har også en dejlig klang lidt varm ikke meget men perfekt klang balance 8)
Sonic
Indlægaf allanowich » ons jul 13, 2011 20:12
Nemmerlig.
allanowich
Indlægaf Sonic » ons jul 13, 2011 20:13
Nemmerlig. <img src="http://www.nerds.dk/richedit/smileys/icon_biggrin.gif"><div></div>
Hejsa hvad hører du af musik,?
Sonic
Indlægaf allanowich » ons jul 13, 2011 20:27
Sonic*
Det er en blandet landhandel. :P  Men mest jazz, klassisk og forskelligt blues. God gedign rock kommer ogsÃ¥ pÃ¥ spillen. En gang i mellem er der ogsÃ¥ elektronisk musik i form af Futuresound of London. Massive Attack er ogsÃ¥ noget jeg lytter til. Jeg breder mig temmelig meget i musikkens verden. :)  Lige nu har jeg Jennifer Warnes The Hunter i gang og bagefter kommer Ben Harper pÃ¥. Det vil være Welcome to the Cruel World. Super lækker guitarlyd.  :D
allanowich
