Delefrekvenser
Delefrekvenser
Indlægaf Svendbrandt » man dec 23, 2013 15:12
Hej forum
Er der en tommelfingerregel omkring optimale delefrekvenser på 2 og 3-vejs højttalere.
Nu er det jo ren teori, men hvor ville en delefrekvens være optimal at placere i bas/diskant området, for at virke mindst "forstyrrende" på lydoplevelsen af stemmer m.m. På en 2-vejs højttaler?
Og tilsvarende "optimale" teoretiske delefrekvenser på en 3-vejs?
God jul til alle
Svend
Svendbrandt
Tilmeldt: tors dec 12, 2013 20:20
Geografisk sted: Ebeltoft
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Boman » man dec 23, 2013 16:56
Der er ikke nogen optimal delefrekvens. Hver gang vi har en delefrekvens, har vi et problem.
Men da normale højttalerenheder ikke dækker hele frekvensområdet, er det et nødvendigt onde.
Årsagen til, at to-vejs højttalere tit lyder bedre end tre-vejs er, ar der kun er een delefrekvens OG den - som regel - derfor er højere, længere væk fra det kritiske mellemtoneområde.
Man kan dog reducere problemet, hvis man vælger digital korrektion/delefiltre. Så kan man korrigere enhederne, både amplitude OG fase i de anvendte frekvensområder, anvende faselineære digitale delefiltre samt korrigere for delay/afstand til enhederne.
Så kan man benytte delefrekvenser i det kritiske mellemtoneområde, med en minimum af hørbarhed.
Jeg har kun en delefrekvens, mellem mine dipol woofere og Quad ELS63, og hvor det tidligere var således, at jo lavere delefrekvens, jo bedre stemmer, er det med nævnte korrektionsmetode ikke til høre om delefrekvensen er 75 Hz eller 500 Hz, eller et sted der imellem.
Boman
Geografisk sted: Virum
Re: Delefrekvenser
Indlægaf virious » man dec 23, 2013 16:56
Velkommen til forummet :)
Desværre er det korte svar nej. Delefrekvensen dikteres direkte af målingerne, så tingene passer sammen både i frekvens- og tidsdomænet. Det opnår du ikke ud fra tommelfingerregler.
virious
Geografisk sted: Odense
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Nrik » man dec 23, 2013 17:56
Jeg vil give Boman og Virious ret - det rigtige valg af kompromis afhænger af de benyttede enheder.
...men når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig -  rent teoretisk set - nogle ting man kan stræbe efter:
Med 2-vejs kan det være en god idé at få delefrekvensen lidt væk fra det super-følsomme mellemtone område mellem 2 og 3 kHz. Amphion og SP-tech forsøger at dele lavere (1.5-1.6 kHz) , og må derfor sætte horn/waveguides på diskant domen, for at få den lidt længere ned i frekvens.
Tidligere tiders Focal og Mission prøvede derimod at dele højere ( 3.5-4 kHz) hvilket stiller store krav til 6½" bas/mellemtonen.
Ingen af dele er helt problemfrit.
Med 3-vejs vil der være mange der taler for, at man kigger på Fletcher-mounson kurven for vores øres følsomhed, og derfor konkluderer at mellemtonen skal dække minimum 300Hz til 3kHz for at undgå at spolere det mest følsomme område. Omvendt er der også Duelund / B&O-midfill  tankegangen, hvor mellemtonen spiller en helt anden rolle, og hvor der stræbes efter den bedste fasegang og impulsresponse, og generelt samspil mellem enheder og delefilter.
Pick your poison.
Nrik
Geografisk sted: København S
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Svendbrandt » man dec 23, 2013 17:58
Boman skrev:Der er ikke nogen optimal delefrekvens. Hver gang vi har en delefrekvens, har vi et problem.
ja, og skulle den delefrekvens nok ligge ved 4-5 khz for at skabe mindst problemer, eller skal den højere op ?
det kræver så at man arbejder med flere forstærkere, og ikke alene en stereoforstærker, som jeg forestillede mig
Svendbrandt
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Svendbrandt » man dec 23, 2013 18:04
Nrik skrev:Jeg vil give Boman og Virious ret - det rigtige valg af kompromis afhænger af de benyttede enheder.
Pick your poison.
Ja, eller også kunne man måske i stedet for to-vejs modellen, gå efter 1.5 vejs delefilter, hvor jeg forstår at man egenligt lader bas/mellen gå hele vejen og skærer i diskanten nedad til. Er det korrekt forstået?
Så burde man jo slippe for nogen af disse fase/tids problemer, ikke sandt
Svendbrandt
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Nrik » man dec 23, 2013 18:18
Svendbrandt skrev:Ja, eller også kunne man måske i stedet for to-vejs modellen, gå efter 1.5 vejs delefilter, hvor jeg forstår at man egenligt lader bas/mellen gå hele vejen og skærer i diskanten nedad til. Er det korrekt forstået?
Nogle af dem måske, men ikke alle - og bas/mellemtone enheden skal udvælges meget nøje.
Epos gør dette og jeg husker dem som værende meget 'åbne' og frie i lyden.
Nrik
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Boman » man dec 23, 2013 20:36
Svendbrandt skrev:
Boman skrev:Årsagen til, at to-vejs højttalere tit lyder bedre end tre-vejs er, ar der kun er een delefrekvens OG den - som regel - derfor er højere, længere væk fra det kritiske mellemtoneområde.
Som al ting med højttalere, det er et spørgsmål om kompromiser, især      hvordan opfører enhederne sig omkring delefrekvensen?
Ja, det kræver een forstærker per højttalerenhed - samt en korrektionspc, der i real-time beregner de digitale signaler til hver enhed.
Boman
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Boman » man dec 23, 2013 20:42
Den eneste måde man kan slippe for fase/tidsproblemer, er ved at benytte den løsning jeg har valgt (eller tilsvarende), altså med faselineære digitale delefiltre, samt passende korrektion og delay.
Boman
Re: Delefrekvenser
Indlægaf virious » man dec 23, 2013 22:06
Boman skrev:Den eneste måde man kan slippe for fase/tidsproblemer, er ved at benytte den løsning jeg har valgt (eller tilsvarende), altså med faselineære digitale delefiltre, samt passende korrektion og delay.
Din løsning er ganske fin - ikke noget ondt om den - men tror du ikke, at den er en anelse overkill i forhold til trådstarters spørgsmål?
virious
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Nrik » man dec 23, 2013 22:20
Svendbrandt: Hvilke enheder er der tale om?
Projektet er klart et forsøg værd, fordi at det er ret simpelt og billigt at prøve af.
Nrik
Re: Delefrekvenser
Indlægaf drossel » man dec 23, 2013 23:11
Det godt med dig Boman. Kender folk der kommer lige fra dig som synes det er en befrielse at komme her. Du er digital og jeg er analog. :):):) Tag det nu som en mand ikke  :lol:
drossel
Re: Delefrekvenser
Indlægaf ekko » man dec 23, 2013 23:36
Man kan også bruge fillerdriver hvor trevejs betragtes som et to vejs ved at at man bruger en centerfrekvens. Kan også betragtes som en bredbåndet mellemtone som hjælpes i begge ender.
Filteret gengiver firkanter ,  men da der ikke kan oploades flere billeder må du tænke dig til det, har man en effektiv mellemtone som har dobbelt impedans af diskant og bas så kan der opnås helt ret impedanskurve, set fra forstærkeren .
Kvadratrod 2 i formlerne er filterets "Q" og det kan uden problemer sættes til noget andet eks.v. til 2 eller højre som vil give mellemtonen et bredrer område at arbejde i, hvilket naturligvis også vil stille større krav til selve enhedens linaritet, men systemmet vil bliver mere analogt med en bredbåndsenhed hjulpet i begge ender , hvilket jeg selv betragter som optimalt
Et alternativ  er Duelunfilteret også med centerfrekvens,  en varition af fillerdriver som ikke er faselinear, men til gengæld synkront alle enheder bevæger sig udaf på en gang, og naturligvis også indad.
Filteret baserer sig kun på sumation og ikke som andre filterer inklusiv fillerdriver både på udslukning og sumation.
Ps Duelund fandt ud af at satte man to enheder op med modsat fase var det stort set umuligt at udslukke de to enhederne (at der ingen lyd kom). Derimod var det  nemt at sumerer outputtene fra  to enheder nøjagtigt.
http://kbh-hifi.dk/readarticle.php?article_id=140
Targetkurver kan dovnloades her:
http://pro.speakerbuilder.dk/synkron/
Senest rettet af ekko ons dec 25, 2013 09:19, rettet i alt 4 gange.
ekko
Tilmeldt: søn nov 17, 2013 20:03
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Svendbrandt » tirs dec 24, 2013 10:51
Som der bliver nævnt i senere svar, så er det overkill.
Jeg laver lige et indlæg med hele ideen....
Svendbrandt
Re: Delefrekvenser
Indlægaf Svendbrandt » tirs dec 24, 2013 11:25
Jeg skulle nok have startet tråden med at fortælle lidt om baggrunden for mit første indlæg, men bedre sent end aldrig  :D
For præcis 30 år siden i disse dage solgte jeg alle mine lp plader og startede en cd samling, og her 30 år senere har jeg solgt alle mine cd'er og gået over på Wimp hifi.
Jeg er den type der syntes det skal være let at høre musik, men det skal også være i orden.
Jeg har sat mit surround  anlæg til salg her på siden, Harman, System Audio m.m., forbi jeg havde en hurtig beslutning om at gå "back to basic".
Jeg vil bygge mig et fornuftigt stereo anlæg fra bunden, så jeg har købt en Musical Fidelity kw250, der indeholder det jeg eftersøgte uden at koste en bondegård. Jeg ønskede rør i forforstærkeren, en ordenlig DAC og et par fornuftige effekttrin. Der udover løste den opgaven omkring konens musiklytning via den indbyggede DAB radio  :lol:
Med hensyn til højttalerne var min ide at holde dem så simple som muligt, samtidigt med at kvaliteten er i orden. Jeg går meget efter afslappet, åben og detaljeret lydbillede, hvor mine SA nok ikke altid har været tilfredstillende.
Min ide går på 12" som sub i hver side, line array med 12 eller 24 stk 3,5"eller 4" fuldtone suppleret med en eller flere bånddiskanter.
Sub vil jeg køre aktiv, resten skal drives af min MF'er.
Derfor kom mit oprindelige spørgsmål omkring delefrekvenser, hvor siger erfaringen (teori) man skal dele for for at undgå problemer i det kritiske stemmeområde.
Den ene enhed jeg vil teste i et prøve setup med to enheder pr side er wavecor wf090wa01 og den anden i samme setup er en hiwave hibm65c20.
Med hensyn til bånddiskanter har jeg fundet nogle endnu, men jeg skal da have købt nogle hjem til prøvelytning.
Jeg håber det giver jer en bedre baggrund for at hjælpe mig.
Svendbrandt
Tilbage til DIY-højttalere
