Boman skrev:Der er ikke nogen optimal delefrekvens. Hver gang vi har en delefrekvens, har vi et problem.
Men da normale højttalerenheder ikke dækker hele frekvensområdet, er det et nødvendigt onde.
Årsagen til, at to-vejs højttalere tit lyder bedre end tre-vejs er, ar der kun er een delefrekvens OG den - som regel - derfor er højere, længere væk fra det kritiske mellemtoneområde.
ja, og skulle den delefrekvens nok ligge ved 4-5 khz for at skabe mindst problemer, eller skal den højere op ?
Man kan dog reducere problemet, hvis man vælger digital korrektion/delefiltre. Så kan man korrigere enhederne, både amplitude OG fase i de anvendte frekvensområder, anvende faselineære digitale delefiltre samt korrigere for delay/afstand til enhederne.
det kræver så at man arbejder med flere forstærkere, og ikke alene en stereoforstærker, som jeg forestillede mig
Så kan man benytte delefrekvenser i det kritiske mellemtoneområde, med en minimum af hørbarhed.
Jeg har kun en delefrekvens, mellem mine dipol woofere og Quad ELS63, og hvor det tidligere var således, at jo lavere delefrekvens, jo bedre stemmer, er det med nævnte korrektionsmetode ikke til høre om delefrekvensen er 75 Hz eller 500 Hz, eller et sted der imellem.
Nrik skrev:Jeg vil give Boman og Virious ret - det rigtige valg af kompromis afhænger af de benyttede enheder.
...men når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig - rent teoretisk set - nogle ting man kan stræbe efter:
Med 2-vejs kan det være en god idé at få delefrekvensen lidt væk fra det super-følsomme mellemtone område mellem 2 og 3 kHz. Amphion og SP-tech forsøger at dele lavere (1.5-1.6 kHz) , og må derfor sætte horn/waveguides på diskant domen, for at få den lidt længere ned i frekvens.
Tidligere tiders Focal og Mission prøvede derimod at dele højere ( 3.5-4 kHz) hvilket stiller store krav til 6½" bas/mellemtonen.
Ingen af dele er helt problemfrit.
Med 3-vejs vil der være mange der taler for, at man kigger på Fletcher-mounson kurven for vores øres følsomhed, og derfor konkluderer at mellemtonen skal dække minimum 300Hz til 3kHz for at undgå at spolere det mest følsomme område. Omvendt er der også Duelund / B&O-midfill tankegangen, hvor mellemtonen spiller en helt anden rolle, og hvor der stræbes efter den bedste fasegang og impulsresponse, og generelt samspil mellem enheder og delefilter.
Pick your poison.
Svendbrandt skrev:Ja, eller også kunne man måske i stedet for to-vejs modellen, gå efter 1.5 vejs delefilter, hvor jeg forstår at man egenligt lader bas/mellen gå hele vejen og skærer i diskanten nedad til. Er det korrekt forstået?
Så burde man jo slippe for nogen af disse fase/tids problemer, ikke sandt
Svendbrandt skrev:Boman skrev:Årsagen til, at to-vejs højttalere tit lyder bedre end tre-vejs er, ar der kun er een delefrekvens OG den - som regel - derfor er højere, længere væk fra det kritiske mellemtoneområde.
Som al ting med højttalere, det er et spørgsmål om kompromiser, især hvordan opfører enhederne sig omkring delefrekvensen?
Ja, det kræver een forstærker per højttalerenhed - samt en korrektionspc, der i real-time beregner de digitale signaler til hver enhed.
Boman skrev:Den eneste måde man kan slippe for fase/tidsproblemer, er ved at benytte den løsning jeg har valgt (eller tilsvarende), altså med faselineære digitale delefiltre, samt passende korrektion og delay.
Boman skrev:Svendbrandt skrev:Ja, eller også kunne man måske i stedet for to-vejs modellen, gå efter 1.5 vejs delefilter, hvor jeg forstår at man egenligt lader bas/mellen gå hele vejen og skærer i diskanten nedad til. Er det korrekt forstået?
